Arashi
Biete eine Sitzbanktasche von
RS MOTORCYCLE Solutions an
Biete Sitzbanktasche von
Sie wird statt des Soziussitzes bei den LC Modellen montiert.
Gebraucht, Guter Zustand.
Versand möglich
Kontakt PN oder Maik.Kuschel ätt GMX.de
75€ VB exkl.Versand
Zitat:
Der ideale Begleiter bei Solotouren und die perfekte Alternative zu starren Topcaselösungen!
Diese praktische Gepäcktasche ist so konzipiert, dass sie schnell und einfach anstelle der Beifahrersitzbank montiert werden kann. Einfach die Beifahrersitzbank entfernen und die Hecktasche mit Grundplatte in die Sitzbankverriegelung einrasten lassen. Fertig! Bei Bedarf kann die Tasche dann durch einfaches Entriegeln des Sitzbankschlosses mit dem Fahrzeugschlüssel wieder gegen die originale Sozius-Sitzbank getauscht werden. Dazu müssen keinerlei Veränderungen durchgeführt werdene. Ein weiterer Vorteil dieser Tasche ist der viel tiefere Schwerpunkt des Gepäcks. Für uns ist diese Tasche eine pfiffige Alternative zum starren Topcase oder anderen Hecktaschen!
Die Hecktasche kann wenn benötigt mittels umlaufenden Reißverschluss um ca. 10 cm erhöht und so ein maximales Fassungsvermögen von 17.5 bis 27 Liter erreicht werden.
Am Deckel der Taschen ist ein Gummizug zur schnellen Aufnahme von Handschuhen etc. eingearbeitet.
Das eingearbeitete rote Innenfutter sorgt für mehr Übersichtlichkeit und selbst kleinere Gegenstände lassen sich nun besser finden.
An der Innenseite des Deckels ist ein Organizer für Mautkarten, Kreditkarten und Schlaufen für Kugelschreiber oder eine kleine Taschenlampe integriert.
Zwei eingenähte reflektierende Kederbänder erhöhen die Sichtbarkeit bei Nacht.
Die Maße der Soziustasche sind:
geschlossen (Länge x Breite x Höhe): 35 cm x 30 cm x 15 cm | ca. (17,5 Liter).
erweitert (Länge x Breite x Höhe) : 35 cm x 30cm x 26cm | ca. (27,5 Liter)
Produkteigenschaften:
hochfestes Material (Cordura 600D)
schnelle und sichere Befestigung am Fahrzeug - trotzdem schnell wieder abnehmbar
inklusive Halteplatte (Grundplatte)
einfach ausziehbar über Rundum-Reißverschluss
großes Hauptfach ohne störende Unterteilungen für maximales Platzangebot und individuelles Beladen
am Deckel aufgebrachter Gummizug für die schnelle Aufnahme von Handschuhen oder Regenjacke
wassergeschützte, qualitativ hochwertige Reißverschlüsse
geringes Eigengewicht bei hoher Nutzlast und großem nutzbaren Volumen
Maße: (L x B x H) ca. 35 cm x 30 cm x 15/26 cm;
Volumen: ca. 17.5 - 27.5 Liter.
ZITAT Ende
Privatverkauf
Keine Garantie/Gewährleistung oder Rücknahme
Versand möglich
75€ VB exkl.Versand
ZITAT Ende
Privatverkauf
