1250 Tachovoreilung korrigieren ?
Diskutiere 1250 Tachovoreilung korrigieren ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also mal ehrlich, der TE Starter hat festgestellt dass eine Abweichung von 6-7% vorliegt. Ja, die ist im gestzlichen Tolernazbereich, aber...
berry
berry
R1250GS Exclusive
Also mal ehrlich,
der TE Starter hat festgestellt dass eine Abweichung von 6-7% vorliegt. Ja, die ist im gestzlichen Tolernazbereich, aber ungewöhnlich hoch für ein aktuelles Motorrad wie Lederkombi ebenfalls bereits erwähnte. Meine alte GS mit analogen Instrumenten eilte nur um ca. 4% voraus, meine vorherige R12R und F800R ebenso.
RunNRG hat ja schon eine Möglichkeit beschrieben (Speedohealer) die bei der GS nicht greift. Eine andere scheint es wohl nicht zu geben. Den Speedohealer kann man im übrigen sehr gut einstellen, also auch auf 2-3 % Vorlauf, das wäre ja für die meisten welche das stört schon aussreichend und immer noch Blitzer- und Gesetzeskonform.
Den Leuten immer dumme Kommentare hinzuwerfen oder irgendwelche Dinge zu unterstellen.... Lasst das doch einfach...
Viele Grüße,
Berry
Dadosch
Also vom TAXI her kenne ich es noch so: da musste der Fahrstreckenzähler immer 99% genau laufen, deshalb musste mann jedes Jahr zu einem EICHAMT fahren und nahezu 500 DM (damals noch) fürs eichen berappen. Damals liefen die Tachos auch noch mechanisch und gingen über eine Welle. Somit waren dann die tachos im Taxi immer ziemlich genau.
Vielleicht kann er ja mal mit seinem Mopped zum Eichamt fahren und es eichen lassen . Dann hat er ein genaues Tacho.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Also mal ehrlich,
Viele Grüße,
Berry
...und Du glaubst dass Die analogen Instrumente so genau ablesbar sind, dass man die paar Prozent Unterschied sehen kann.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Vielleicht hast Du ja keine "alte" GS und kannst es daher nicht wissen: Man kann im Instrument die Geschwindigkeit digital anzeigen lassen (via Setup). Also hat man auch bei den 1200ern die Anzeige, sowohl analog, als auch digital.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Er sprach von analogen Instrumenten
Zitat: "Meine alte GS mit analogen Instrumenten eilte nur um ca. 4% voraus, meine vorherige R12R und F800R ebenso."
...und zumindest die F800R hat keine Umschaltung auf digitale Geschwindigkeitsanzeige...die anderen kenne ich nicht.
Und wenn man nicht parallaxenfrei abliest kommt nochmals eine Fehlerquote hinzu :cool:
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Also mein Tacho ist da genauer
Bei 115 gps, Tacho 120kmh
Bei 224 gps Tacho 236kmh
Ich finde das voll in Ordnung, davon angesehen ist mir das voll Latte, was der anzeigt
berry
berry
R1250GS Exclusive
Solltest du nicht 100 km/h genau ablesen können würde ich mir allenernstens Sorgen machen. Dank Tempomat auch kein Problem das gut zu halten und mit dem GPS vom Navi zu vergleichen.
Auch bei der R12R und F800R ohne Tempomat ist das kein Problem.
berry
berry
R1250GS Exclusive
wenn man langsamer fährt, eilt der tacho nicht so schnell vor :confused:
Das ist ganz normal, zumindest bei der von RunNRG beschriebenen Variante. 4% vom Tachowert sind 2 km/h bei 50, 4 bei 100 und 8 bei 200.
camasoGS
camasoGS
Basel
Bei 120 gps, Tacho 115kmh
Bei 120 gps, Tacho 115kmh würdest Du auf Schweizer Autobahnen permanent am gefährlichen Limit fahren...
R1-Rider
R1-Rider
S.-H.
R1250GS 2019
Bei meinem BMW Automobil haben sie es super gemacht, der zeigt über die gesamte Range, also auch bei über 250km/h konstant 2km/h zuviel an. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man sonst immer etwas lax mit dem Tachowert in Relation zum Tempolimit umgeht...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das glaube ich nicht. Ist vermutlich ein Schreibfehler. Ein Tachometer darf nicht weniger anzeigen. Immer nur mehr.
Ich kann persönlich die Problematik vom TE gar nicht nachvollziehen. Ist aber auch egal. :rolleyes:
Jochen
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Der Tacho geht also mal nach und mal vor? :confused:
QVIENNA
1250er
Der Tacho geht 4% vor. Die eingangs erwähnten Werte halte ich bloß für eine Behauptung.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei allen meinen Fahrzeugen, egal ob Motorrad oder Auto und egal welche Marke, geht der Tacho jeweils ca. 3..5km/h vor.
Was mir aber aufgefallen ist: Bei den digitalen Tachos geht dieser nicht entsprechende % vor, sondern immer (!) ca. 3km/h, das ist sehr genau. Bei Tacho 33 habe ich also 30 GPS. Auch bei meiner Citrone ist das so. Sehr exakt und immer die gleiche Geschwindigkeit, nicht Prozent. Und egal ob ich dann 100 oder sogar 150 fahre.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Jochen
Natürlich Schreibfehler
Einfach umdrehen
Habs ausgebessert
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Typisch sind, wie ich erwähnt habe, 3..5km/h.
Erlaubt sind gemäss Gesetz bis zu 15%. Das bedeutet, dass bei 60km/h Tachoanzeige die effektive Geschwindigkeit mind. 51km/h betragen muss (=9 km/h).
Der TO beschreibt jedoch keine prozentuale Abweichung, sondern offenbar eine konstante! Das ist ein grosser Unterschied, denn bei 7km/h und Anzeige 60km/h wären es schon 12%...es wäre darum hilfreich, wenn man wüsste, ob auch bei tieferen Geschwindigkeiten diese konstante Abweichung vorhanden ist. Wenn ja, dann ist es nicht nur beinahe, sondern definitiv ein Garantiefall.
Ist doch bei deinen Fahrzeugen auch eine Konstante ... Garantiefall?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, aber eben "nur" 3...5 km/h. Damit wird es bei keiner Geschwindigkeit, auch nicht bei 20, zu einer Überschreitung der zulässigen 15% kommen. Aber das hast Du ja eh schon gewusst...:p
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Hier gibts ein Tool zum Berechnen der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen.
https://www.zoitl.com/php/veloce.php
1250 Tachovoreilung korrigieren ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP
    Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Akrapovic Slip-On Endschalldämpfer R 1250 GS titan-silber in einem TOP Zustand 650€ Laufleistung ca. 16.tsd KM
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Biete R 1250 GS Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche
    Kleine Scheibe für R 1250 GS ADV und ähnliche: Biete eine kleine Scheibe mit geringen Gebrauchspuren (bitte auf den Bilder beachten) Ohne Halter. Abholung in Magdeburg bevorzugt, Versand bei...
  • Biete Sonstiges Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA
    Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA: Sturzbügel für 1250 GSA abzugeben 1 Umfaller, keinen Sturz 500,-
  • Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA - Ähnliche Themen
