Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
Diskutiere ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy im Suche/Tausche (privat) Forum im Bereich Marktplatz; Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
wrosner
wrosner
Elb-biesl-Bayern
R 1200 GSA vertouratecht, R 1150 GS Naundorf, F 650 GS Dakar (2x), MZ 125 ST, K1100LT Dornröschen
Ich brauch den nur als Stopfen, nicht als Sensor....
BMW-Nummern lt. Leebmann:
34327670028
34522331287
Hab' an meiner R21 (R 1150 GS) ohne ABS den Endantrieb durch einen gebrauchten ersetzt und stelle fest, daß da ein Loch für den ABS-Sensor drin ist, wo das Öl raus läuft.
Hab' mir auf die Schnelle ein 3D-Teil gedruckt, aber der erste Versuch war noch nicht ganz dicht.
Bevor ich da jetzt weiter pfriemel und Langzeittests zur Ölbeständigkeit vom PLA anleg', frag' ich mal in die Runde.
ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy - Ähnliche Themen
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS-Sensor hinten
    ABS-Sensor hinten: Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
  • O-Ring Größe ABS Sensor hinten
    O-Ring Größe ABS Sensor hinten: Moin, weiß jemand zufällig die Maße des O-Rings (Nr.6)? Drehzahlsensor hinten - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51...
  • Erledigt Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS
    Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS: Hallo Freunde wie oben beschrieben suche ich einen funktionsfähigen ABS Sensor für das Hinterrad 1100 GS BJ 1994 Teilenummer 34522331286...
  • Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
  • ABS-Sensor hinten
