Bilderfaden Frästeilpaket 719
Diskutiere Bilderfaden Frästeilpaket 719 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gemessen das Glas der Spiegel Innen - Innen = 68mm. Gemessen das Glas der Spiegel Außen - Außen = 93mm. Nicht das Gehäuse messen. Vergleich mal...
Brauny
Brauny
Gemessen das Glas der Spiegel Innen - Innen = 68mm. Gemessen das Glas der Spiegel Außen - Außen = 93mm. Nicht das Gehäuse messen. Vergleich mal bitte. Übrigens scheussliche Bilder gibt es hier ja genug. Da kommte es auf das eine oder andere auch nicht an.
Gruß Brauny
  • Gefällt mir
Reaktionen: MWH
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Also das interessiert mich jetzt :cool:
Zeig doch mal ein Bild mit der ADV auf dem Bursig Ständer, Jakob.
Ich stell mir das Hochwuchten einigermaßen schwierig vor, Hebelwirkung hin oder her... schreib mal was dazu :-)
Mike
musikmirko111
R1250 GS Adventure exklusive
Hallo, wo bekommt man denn die Lehnen für das topcase her?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das Hochstellen auf Stufe 2 beim Bursig-Ständer ist schon etwas schwerer bzw. es braucht eine Handkraft von ca. 15kg. Primär ist es aber schwer, weil man den Hebel so weit runterdrücken muss, wäre der Hebel weiter oben, wäre es absolut einfachst. Die Stufe 1 ist hingegen aufgrund des günstigen Hebels (ca. 90 Grad) komplett einfach, sind etwa 6..10kg und das schaffe sogar ich ohne Mühe :cool:
HP Abdeckungen Schwingenlager: Diese müssen zur Verwendung eines Zentralständers entfernt werden, oder so wie in meinem Fall mit einem Loch versehen werden. Ich habe mit dem Dremel einfach ein passendes Loch reingefräst, damit die Zentralständer-Abstützung im Schwingenlager greifen kann.
HP Abdeckung des Hauptständers: Diese Schmutzschaufel habe ich entfernt, ich will nicht jeglichen Strassenschmutz auf dem Hauptständer herumkutschieren.
Die sichtbaren Wunderlich und Touratech-Teile stammen alle von meiner ex 2017er GSA. Ich habe keine Teile neu gekauft.
Brauny
Brauny
Messe mal bitte wie beschrieben von Spiegel zu Spiegel. Ich hoffe du hast zwei davon. :o
Brauny
Brauny
Danke dir. Das hast du gut gemacht. :rolleyes:
Bei mir sind es 68-93cm und bei dir 63-92cm. Wenn also die Fixpunkte gleich sind, sind deine nicht breiter. Einzig das Glas ist etwas größer. Warum du dann auf einmal mehr siehst? Man weiß es nicht. Kommt eigentlich nur noch eine leichte Wölbung des Spiegelglas in betracht.
Gruß Brauny
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß Brauny
Das mit der Wölbung kann sein. Ich wollte ja erst die Frässpiegel hier zum Kauf anbieten, bei meiner Ex hatte ich ja gerade wegen der mir zu kleinen Spiegel grössere Zubehörspiegel angeschafft und die sind nun überzählig.
Ich sehe nun mit den Frässpiegeln neben den Schultern vorbei, so wie es sein sollte.
Ich vermute allerdings nicht die Wölbung als Verbesserung, sondern die Spiegel sind länger, also das Glaas. Dadurch sind die Gläser mehr geneigt (nach aussen), was wiederum durch ein beinahe identisches Aussenmass zu Deinen bestätigen würde.
J
jck1barnes
Finde ich es nur nicht oder gibt es die HP Fräßteile noch nicht auf der BMW Shop Seite?
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Ich kenne die BMW Shopseite nicht, aber das Frästeilpaket ist als Option 719 - die Zahl entstammt der BMW Historie - bei der Konfiguration wählbar. Da die Komponenten nachträglich bestellt gut 70% teurer sind, als wenn man sie gleich mitbestellt, verliert man sehr schnell den Spass an der Sache.
Da nutzt es dann auch nichts mehr, dass man die Standartbauteile dann zusätzlich hat....
Mike
J
jck1barnes
Mike
Aha vielen Dank, leider beantwortet es meine Frage nicht.
U
ufoV4
Sind die Teile wirklich 70% teurer, als bei der "ab Werk Konfiguration"? Für mich wäre nur die Zylinderhauben und die Spiegel interessant.
U
ufoV4
Also bei nur Zylinderkopfhauben und Spiegeln eben mal ~1.700,- Euronen auf den Tisch legen :mund:?! Da bin ich raus :byebye:. Montage käme ja auch noch dazu...
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Nachdem wir die Kostenseite jetzt abgedeckt habe, schlage ich vor zu Bildern zurück zu kehren. Weitere Statements versemmeln nur den schönen Faden :wink:
Mike
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Ups, schon auf Seite 2.
Noch einmal hochgeholt für alle Frästeilliebhaber und -Fahrer die am Pfingstwochenende unterwegs waren und den Faden deshalb übersehen haben.
Vielleicht noch weitere Bilder ;-)
... es gibt ja noch ein paar Varianten die noch nicht gezeigt wurden ;-)
Mike
Bilderfaden Frästeilpaket 719 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • Erledigt R 1300 GS ASA 719 2026
    R 1300 GS ASA 719 2026:
  • Verkaufe R 1300 GS ASA 719 2026
    Verkaufe R 1300 GS ASA 719 2026: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=456704156&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
  • Erledigt Option 719 Spiegel
    Option 719 Spiegel: Hallo, verkaufe neue Spiegel für BMW Motorräder. Habe sie mir gekauft und dann nie verbaut, da ich auch Im Gelände fahre und sie mir dafür zu...
  • Erledigt Biete BMW 1250 GS Adventure / Frästeilpakete / Garantie 04/24 / Alu-Koffer
    Biete BMW 1250 GS Adventure / Frästeilpakete / Garantie 04/24 / Alu-Koffer: Hallo Forumsmitglieder, ich biete meine BMW 1250 GS Adventure zum Kauf an. Erstzulassung: 29.04.2020 KM: ca 9000 Garantieverlängerung BMW_Bike...
  • Biete BMW 1250 GS Adventure / Frästeilpakete / Garantie 04/24 / Alu-Koffer - Ähnliche Themen
