Blinker fällt immer wieder aus
Diskutiere Blinker fällt immer wieder aus im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1250er Adventure hatte ich heute das Problem, das ich die Fehlermeldung bekommen habe, dass der linke vordere Blinker defekt...
Tauchmaus23
R1200GS Adventure
Hallo, bei meiner 1250er Adventure hatte ich heute das Problem, das ich die Fehlermeldung bekommen habe, dass der linke vordere Blinker defekt sei. Eine Kontrolle hat ergeben, dass er wirklich nicht funktioniert hat. Nach der Mittagspause war die Meldung weg und siehe da er funktioniert wieder ? Allerdings nur kurz - jetzt spinnt er wieder? Wenn ich ihn ca 10 min nicht brauche funktioniert er, wenn ich ihn zu oft hintereinander betätige beginnt er zu spinnen 😧 Kennt jemand das Problem? Blinken tut er (wenn er nicht spinnt) somit ist es kein Hardwareproblem sein oder ? Kann es ein thermisches Problem sein?
danke
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Ich würde jetzt den Stecker mal ab und wieder reinstecken. Wenn das nicht hilft zum Händler.
2
2malgs
Falls Du ein 21er Modell hast gibt es ein Update . Sind schon toll diese Multifunktionsblinker .😡😡😡
Capricorn
Capricorn
CH
Was können die Blinker denn noch ausser Blinken?
Brauny
Brauny
den alten kalauer mußte ich mir heute schon den ganzen tag verkneifen.
Dieser Multifunktionale Blinker kann auch Dauerlicht. Also in deiner Sprache: Leucht, Leucht, Leucht.......:bounce:
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
ohne t.........
Gast29174
Ich denke hier hat man sich jetzt genug amüsiert :wink:
Falls das Problem beim Blinker immer noch besteht so sollte der TE bei seiner BMW Werkstatt vorbeischauen
Blinker fällt immer wieder aus - Ähnliche Themen
  • Suche Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • LED Blinker an GS 700 fällt manchmal aus
    LED Blinker an GS 700 fällt manchmal aus: Hallo, ich habe das Problem an der GS 700 meiner Frau, dass ab und zu der vordere originale LED Blinker ausfällt. Anzeige dann: Lamp Nachdem die...
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus
    Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus: Hallo zusammen, hat jemand von Euch nen Tip, das Problem selber auf dem kleinen Dienstweg zu lösen: die Blinker auf der linken Seite reagieren...
  • Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) fällt aus - Ähnliche Themen
