Blinker update hinten Bj. 2021
Diskutiere Blinker update hinten Bj. 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Okay schade ich hatte gehofft das es ein separates Kabel ist für die Bremslichter in den Blinern. Das heißt das das Bremslicht/Rücklicht über PWM...
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Okay schade ich hatte gehofft das es ein separates Kabel ist für die Bremslichter in den Blinern. Das heißt das das Bremslicht/Rücklicht über PWM angesteuert werden?
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
So, ich war heute mit meiner GS und den abgeschalteten Rück- und Bremslicht in den Multifunktionsblinkern, beim TÜV. Ohne Beanstandung den Stempel bekommen 😊
Christian-Oberpfalz
Bin ich froh das des hinter mir blinkt und leuchtet 😂
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
… warum auch nicht, entspricht doch so der StVZO.
Ob es so der StVZO entspricht, weiß ich nicht.
Eigentlich sagt man ja, daß das was verbaut ist, auch funktionieren muß.
Da in den Multifunktionsblinkern ja die roten LED's verbaut sind, müßten die auch funktionieren.
Der TÜV Prüfer hat dazu nichts gesagt 😉
Mir ist es egal, wichtig ist für mich, daß es vernünftig blinkt 😁
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Nein, du kannst deine Beleuchtung umbauen wenn du die Vorgaben der StVZO beachtest (z.B. Anzahl, Höhe, Prüfung & Prüfzeichen). Wenn das nicht so wäre, dann müssten ja alle ihr Fahrzeug wegwerfen wenn es die originalen Leuchten, mit denen das Fahrzeug die Zulassung bekommen hat, nicht mehr gibt (und bei Anhängern sieht das mit originalen Leuchten noch schlimmer aus).
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das war aber nicht das Thema. Was dran ist muss auch funktionieren. Wenn in Deinem Blinker rote Leuchten drin sind müssen die auch leuchten. Natürlich kannst du Blinker ohne rotes Licht dran bauen, aber darum geht es ja gar nicht. Was dran ist muss entweder funktionieren oder man muss es abbauen.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… das ist dann aber auch nicht das Thema, oder?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
:devil:Im Teufel Post #666 schon...
krp11
krp11
Bayern
BMW R1250GS Adventure * BMW R 1150GS * BMW R80G/S * BMW R80/7
Ich habe komplett auf "Old School"-Blinker vorn und hinten und auf rein gelbe Blinker sowie Bremslicht nur in der Mitte umgebaut.....Im Juli muß ich zum TÜV.....ich werde berichten, aber ich denke, da wird es keine Probleme geben! Meine Kiste fährt ja schließlich so herum, wie es noch vor wenigen Jahren Standard war!
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ich habe damals an meiner ktm 890r auch den originalen Blinker und das Rücklicht was sonst einzeln ist gegen Blinker mit Rücklicht und Bremslicht integriert umgebaut und das hat auch keinen TÜV interessiert solange eine e nummer auf dem Leuchtmittel vorhaben ist.
krp11
krp11
Bayern
Das ist beruhigend!
krp11
krp11
Bayern
Ganz aktuell!....
Ich war heute mit meiner R1250GS Adv. beim TÜV.
Wie erwähnt, habe ich die Blinker, Rück/Bremslicht folgendermaßen umgebaut, aktuell rein hardwaremäßig (Old School):
Blinker vorn: kein Cruising Light, also reines Ein/Aus
Blinker hinten: ersetzt durch vordere Blinker (nur gelbe LEDs).. reines Ein/Aus, kein Bremslicht.
Rücklicht-Mitte: herkömmliches Rücklicht und Bremslicht.
Kurzum, es gab keine Probleme mit dem TÜV!
Der Prüfer scheint sich gut mit der Baureihe auszukennen, denn er machte die Probefahrt ohne Fragen und kannte die Bedienungselemente!
Deshalb nehme ich an, daß ihm die Manipulation sofort als unerlaubt aufgefallen wäre.
Also, Blinkerumbau "Old School"... Kein Problem!
John_Stiles
John_Stiles
Da ist ja auch nichts unerlaubtes dabei. Ohne Lichtpaket kam die GS ja auch so ganz normal aus dem Werk.
krp11
krp11
Bayern
Nun, ein paar von uns dachten eben, dieser Umbau könnte Probleme geben. Auch wenn das Modell ohne dieses Cruising-Light-Zeugs das Licht der Welt erblickte, befürchteten wir, der TÜV könnte das als unerlaubte Änderung sehen....(ich hatte mal in meinen Käfer eine Nebelschlußleuchte eingebaut und eine gelbe Kontroll-LED verwendet, da ich keine grüne in der Bastelkiste hatte...Das gefiel dem Prüfer nicht!...ist aber schon viele Jahre her)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… die Farben sind nun mal vorgeschrieben und es gab nur wenige Ausnahmen (z.B. Golf 1/2 für Fernlicht als es keine blauen LEDs gab).
krp11
krp11
Bayern
Ach ja, einen solchen Golf hatte ich auch! Gelbe LED für die Fernlichkontrolle! ....Mach´ sowas mal selber...undenkbar!
Aber genau hier setzten meine Bedenken ein: Die Farbe von Teilen der Beleuchtung. Wie gesagt, ich habe die hinteren Blinker (die, mit den roten LEDs um die gelben herum) gegen vordere Blinker (nur gelbe LEDs) getauscht! Erstens, da ich dann eine größere gelb blinkende Fläche habe und zweitens, da ich befürchtete, daß es Probleme geben würde, wenn vorhandene Leuchtmittel (rote Brems-LEDs in den hinteren Blinkern) nicht funktionieren!
Aber zum Glück ist der TÜV und seine Prüfer ja mittlerweile viel besser als ihr Ruf....Es macht (fast) schon Spaß, zum TÜV zu fahren!
Jedenfalls ist alles bestens......und ich kann nun auch meinen Bierdosenhalter wieder anbauen....:wink:
John_Stiles
John_Stiles
… ich habe die hinteren Blinker (die, mit den roten LEDs um die gelben herum) gegen vordere Blinker (nur gelbe LEDs) getauscht! Erstens, da ich dann eine größere gelb blinkende Fläche habe und zweitens, da ich befürchtete, daß es Probleme geben würde, wenn vorhandene Leuchtmittel (rote Brems-LEDs in den hinteren Blinkern) nicht funktionieren!
....:wink:
So habe ich es auch vor einigen Wochen gemacht, siehe Blinker update hinten Bj. 2021.
Hast du die Fehlermeldung bezüglich Rücklicht oder Blinker dann auch per Codierung unterdrückt?
Beim nächsten Service wäre es dann clever die Werkstatt drauf hinzuweisen. Nicht, dass die sich im worst case nen Wolf nach nem Fehler suchen, wenn irgendein Update notwendig wäre.
krp11
krp11
Bayern
Hi John,
das mit der Fehlermeldung wegen des zu geringen Stroms (kein Bremslicht in den Blinkern mehr) habe ich aktuell mit einem Shunt gelöst. Keinerlei Fehlermeldung!
Aber nachdem ich mir die BimmerUtility Lizenz gekauft habe, möchte ich das ganze bald mal rein softwaremäßig bewerkstelligen. Denn so wie ich das sehe, kann man damit ja in der Konfiguration rumwühlen und das Pausen-Tastverhältnis der vorderen Blinker ändern, sodaß sie nicht mehr zu 50% leuchten, wenn nicht geblinkt wird, sondern dunkel sind. Und die Fehlermeldung (Bremslicht) kann man anscheinend auch weg-konfigurieren.....Dann könnte ich (fast) alles wieder wie original verkabeln; nur die gelben Blinker hinten bleiben.....Das will ich nach dem großen Urlaub probieren...
Ich war bisher zweimal beim Service. Da hänge ich immer einen laminierten Zettel an den Lenker, auf dem ich auf die Manipulation hinweise. Außerdem lasse ich das in der Auftragsbestätigung vermerken!
Blinker update hinten Bj. 2021 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Biete G 450 X + G 650 Streuscheiben für Blinker Weiß
    Streuscheiben für Blinker Weiß: Ich biete hier 2 weiße Streuscheiben für die Blinker an. Teilenummer 63 13 7 715 772 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle...
  • Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?
    Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?: Wer die Strecke kennt, vom Wispertal den Ranzelberg hoch. Da sieht man Traktionskontrolle und ABS.. wusste ich noch gar nicht. war nicht mal...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?
    LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?: Moin, moin überlege die orginalen Blinker gegen LED Blinker auszutauschen. Die GS ist eine 2004er. Muss ich hinterher noch zum freundlichen:D, um...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen? - Ähnliche Themen
