Biete Sonstiges BMW Wuchtadapter Hinterrad 5-Loch Felgen
Diskutiere BMW Wuchtadapter Hinterrad 5-Loch Felgen im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Biete einen Wuchtadapter für alle BMW 5-Loch Felgen (Aufnahmedurchmesser 61.8 mm am Winkelgetriebe). Er passt mittels Reduzierhülse (im...
dialin
Er passt mittels Reduzierhülse (im Lieferumfang) auf 12 mm Stahlwellen. Weitere Reduzierhülsen können nach Wunsch gefertigt werden. Bitte Wellendurchmesser angeben!
Gedruckt wurde der Adapter mit PETG (Extrudr, schwarz). Preis 40€ + Versand
Viele Grüße
Screenshot_2022-06-13 Wuchtadapter für BMW 5 Loch Felge R1200 R1250 R GS RS RT RnineT.png0cacab69-d0c2-4699-b858-88f7668a44ab.jpg6c5fbf66-e04c-4ba1-94b9-bf5a2934eeaa.jpg28e0b6fc-4747-4d34-81aa-79890d09019b.jpg30a4159c-e1e2-4318-a542-7918320bdc96.jpg631fc6c2-b418-4340-8e71-dd27053ee22c.jpgb4b1a0a0-2475-4543-8726-057e416af571.jpge07991a5-2fd1-419c-b4c6-382be0d7363b.jpg
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Das ist der hier, oder?
Wuchtadapter
Machst du das gewerblich? Ich frage wegen eventueller Garantie.
dialin
Nein, das ist er nicht, ist aber ähnlich. Kein Gewerbe, rein Privat. Habe einige davon gedruckt und diese sind nun "über".
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
wie ist denn die Genauigkeit bezüglich Rundlauf des gedruckten Adapters im Vergleich zu einem Drehteil?
Kannst du das mal messen, du besitzt ja beide.
dialin
Einen gedrehten Adapter besitze ich nicht. Ein 3D-Druck ist natürlich ungenauer als die Toleranzen bei einem Drehteil. Bisher gab es nie Probleme beim Wuchten, selbst wenn die Hülse minimal Spiel auf der Welle hat.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Schon klar, alles eine Frage des Anspruchs...
dialin
Viele Grüße
Anhang anzeigen 499499Anhang anzeigen 499491Anhang anzeigen 499492Anhang anzeigen 499493Anhang anzeigen 499494Anhang anzeigen 499495Anhang anzeigen 499496Anhang anzeigen 499497
Preisupdate: 30€ + Versand
GS-Mann
Hallo Dialin
Ich brauche diesen Adapter um die Felge auf meiner Hand - Montage Vorrichtung zu zentrieren. Ich wechsele die Reifen oft und gerne selber.
Kannst du mir bitte eine Zentrierung schicken.
Gruß Udo
GS-Mann
Nachtrag Es ist eine 1200 gs Bj. 2015
Ohne die geringste Ahnung von 3D-Druck incl. Konstruktion zu haben:
Könnte man die Passung in der Nabe ohne großen Aufwand evtl. mit etwas Übermaß drucken und dann auf der Drehbank präzise abdrehen (lassen)?
Letzteres wäre beim Kunststoff ja echt eine Kleinigkeit...
HP9000
HP9000
Könnte man, kann man. Man muss nur etwas darauf achten, die Wandung dann so stark zu gestalten, dass auch etwas Vollmaterial stehen bleibt, auch nach dem Abdrehen.
Hintergrund:
3D Druck erfolgt praktisch nie mit 100% Materialfüllung der gedruckten Körper.
Das Körperinnere wird mit einer, nennen wir es schwamm-ähnlichen Struktur gedruckt, um Material und Gewicht zu sparen. Diese innere Füllung kann man in % Schritten dichter oder weniger dicht gestalten.
Das ist die Aufgabe des sog. "Slicers", des Programms, welches das 3D Modell in druckbare Schichten übersetzt und diese Daten an den Drucker schickt.
Bei der inneren Wandung wäre es hingegegen auch möglich oder sinnvoll, nur in diesem Bereich die Anzahl der Wandungen zu erhöhen, so dass dort zum Beispiel eine 3 mm dicke Wandung entsteht, von der 1 mm wieder abgedreht werden, während der Rest des Adapters generell mit 1 mm Wandung versehen würde.
dialin
So ist es, eine Genauigkeit die beim CNC-Fräsen oder Drehen erreicht wird braucht man zum Wuchten eigentlich nicht. Das Rad soll die Welle auf den Kugellagern drehen, daher ist es gut, wenn die Hülse leichte Friktion an der Wuchtwelle hat.
BMW Wuchtadapter Hinterrad 5-Loch Felgen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorradjacke Atlantis
    BMW Motorradjacke Atlantis: Verkaufe eine neue BMW Motorradjacke Atlantis Gr. 25 (Kürzere 50). Nur mal 10km Probegetragen, kam sonst leider nie zum Einsatz. Rauchfreier...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) BMW F 650 GS Twin
    BMW F 650 GS Twin: Verkauft wird eine Checkheftgepflegte BMW F 650 GS Twin. Folgende Eigenschaften bringt das Motorrad mit: - Checkheftgepflegt bei einem...
  • Erledigt Suche Wuchtadapter für BMW 5 Loch - Felge
    Suche Wuchtadapter für BMW 5 Loch - Felge: Aus Metall - falls jemand einen übrig hat, bitte melden. VG Benedikt
  • Erledigt BMW 5 Loch Wuchtadapter
    BMW 5 Loch Wuchtadapter: Ich suche einen BMW 5 Loch Adapter.
  • Erledigt Suche gebrauchten Wuchtadapter BMW 5 Loch (für 20mm Welle)
    Suche gebrauchten Wuchtadapter BMW 5 Loch (für 20mm Welle): Suche einen gebrauchten Wuchtadapter für die BMW 5 Loch Felge (für 20mm Welle), falls jemand diesen nicht mehr benötigt, bitte nur per PN und...
  • Suche gebrauchten Wuchtadapter BMW 5 Loch (für 20mm Welle) - Ähnliche Themen
