Bremsscheibe und Drehzahlmesser
Diskutiere Bremsscheibe und Drehzahlmesser im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich weis einige bauen Drehzahlmesser von der Megamoto oder einer anderen BMW an die Enduro. Wie schaut es eigentlich aus wenn man einen...
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Wie schaut es eigentlich aus wenn man einen Drehzahlmesser aus dem Auto Zubehör einfach an den Lenker schraubt.
Ohne der komplizierten Elektrik der neueren BMWs war es Früher mal so ein Kabel auf + eins auf - und eins zur Zündspule.
Geht das jetzt mit der HP2 Enduro auch noch und wenn ja wo genau kommen die Kabel hin.
Ich möchte die Bremsscheibe der Supermoto Felge vorne mit dem größeren Durchmesser auf das Enduro Vorderrad montieren.
Gibt es da irgendwelche Probleme muss man etwas beachten?
Bin um jeden Tipp Dankbar
Gruß MICHEL
HP2Sascha
DZM: keine Ahnung. Wüst was Du da vorhast... :D
Bremsscheiben: Kannst Du problemlos machen, Sattel aber bitte auf die richtige Position.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Gruß MICHEL
Hi Michel,
wegen dem Drehzahlmesser schau mal hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=30783&highlight=imo
Der Zugiff auf die richtige Zuleitung ist wichtig und soweit ich weiß kann man bei dem IMO einstellen, ob für Ein- oder Zweizylinder. Ob das für alle Drezahlmesser wichtig ist, kann ich nicht sagen.
Und die von MiMa beschriebene Stromversorgung von TT ist genial, an Batterie +/- und dritte Litze ans Standlicht, kannst einige Verbraucher (bei mir sind es Navi, IMO und Roadbook) anschließen, haben nur Strom wenn Zündung (Standlicht ;)) an ist und sind abgesichert.
Bei der Bremsscheibe sehe ich kein Problem, aber auch keine Notwendigkeit. Auch die kleine Scheibe ist bei mir mit gröberen Reifen nur im Zwei-Finger Betrieb, und meine Unterarme sind nicht so kräftig.
André
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Mit dem IMO von TT wäre ich vorsichtig, die haben das meines Wissens nicht geschafft den an die 12er zu adaptieren. mal nachfragen.
große Bremsscheibe? ich hab sie dran....die Sumoscheibe an dem Endurorad, keine Probleme, außer dass es besser bremst :D
Tip: nimm die Scheibe von Lucas die Alien, die paßt auch (brauchst aber andere Schrauben!!) und ist vieeeel billiger und schöner auch :D:D
rossi508
rossi508
Bremsscheibe und Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • Bremsscheibe Spiel
    Bremsscheibe Spiel: Hallo zusammen, hat eure Bremsscheibe auch so viel Spiel und ist dabei gleichzeitig auch noch so laut? Mir ist bewusst, dass die Scheibe...
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verkaufe Kofferträger, Spiegel links und rechts, Bremsscheibe, Tacho, Drehzahlmesser.
    Verkaufe Kofferträger, Spiegel links und rechts, Bremsscheibe, Tacho, Drehzahlmesser.: Hallo zusammen. Ich habe noch ein Paar Ersatzteile von meiner 1100GS zu verkaufen. Neue Bremsscheibe Vorderrad von BMW mit Floatern 100,- EUR...
    Verkaufe Kofferträger, Spiegel links und rechts, Bremsscheibe, Tacho, Drehzahlmesser.: Hallo zusammen. Ich habe noch ein Paar Ersatzteile von meiner 1100GS zu verkaufen. Neue Bremsscheibe von BMW mit Floatern 100,- EUR...
  • Verkaufe Kofferträger, Spiegel links und rechts, Bremsscheibe, Tacho, Drehzahlmesser. - Ähnliche Themen
