Bremsscheiben gewechselt
Diskutiere Bremsscheiben gewechselt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim der 10'000er Inspektion habe ich auf Garantie 3 neue Bremsscheiben erhalten, da das Bremsverhalten unmöglich war. Beim vorsichtigen Bremsen...
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Beim der 10'000er Inspektion habe ich auf Garantie 3 neue Bremsscheiben erhalten, da das Bremsverhalten unmöglich war. Beim vorsichtigen Bremsen (zB Kollonenverkehr) war kein sauberes Verzögern möglich. Das Motorrad eierte regelrecht. Als ob das ABS in Zeitlupe agieren würde. Nun aber nach etwa 1000km Fahrt seit dem Wechsel der Scheiben ist das selbe Problem wieder da. Meine Vermutung liegt wie folgt: Die Aufnahme an den Felgen könnten einen kleinen Versatz in der Tiefe haben, so dass die Bremsscheiben nicht sauber in Flucht aufliegen (?). Beim Durchdrehen der Räder sehe ich aber von Auge kein eiern zwischen Bremsbeläge und Scheibe. Bei starker Verzögerung ist jedoch nichts zu bemerken.
Ich habe mich eh mit dem Gedanken auseinandergesetzt bei Ablauf der Garantie, oder Abnutzung der Beläge, die roten Brembo und die echten Bremboscheiben einzubauen. Das hatte ich schon bei meiner 1200er gemacht, was ein absolutes Upgrade war. Aber solange das ganze so eiert, möchte ich das noch nicht in Angriff nehmen.
Hat evt jemand einen Tip wieso das so eiert, wackelt beim schwachen bremsen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ein verschlissenes Kugelgelenk des Telelever hat solche Auswirkungen....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Keine zündende Idee. Wenn es einen Versatz gibt oder der Telelever oder der Lenkungsdämpfer Probleme bereitet, hätte das auch direkt nach dem Wechsel der Scheiben vorhanden sein müssen, nicht erst 1000 km später. Wenn ein Motorrad bei Langsamfahrt eiert, würde ich auf Lenkkopflager tippen. Keine Ahnung, ob das Teilintegralsystem fehlerhaft und pulsierend bei geringer Bremsleistung verteilen kann.
Dein Motorrad hat noch Werksgarantie, wenn es aus 2024 ist. Warum sprichst du nicht mit der Werkstatt? Es ist bei vorhandener Werksgarantie erst mal Sache der Werkstatt. Und wenn sich das Verhalten jederzeit bei langsamer Fahrt unter Bremsen reproduzieren lässt, muss es bei einer Testfahrt durch die Werkstatt auch bemerkbar sein.
Klaus
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Ja, das ist mir klar, dass es Garantie hat. Das Problem wird auch fleisig in der Garage diskutiert.
Evt hat jemand ja schon mal was ähnliches gehabt..
Das Problem ist nur beim weichen bremsen vorhanden. Als ob eine Bremsscheibe eiert. Oder das ABS in "Slow-Motin" regelt, was aber in Anbetracht der soften Bremsdosierung nicht sein kann (sollte). Rückmeldung über den Bremshebel habe ich auch keine, so wie es bei einer harten ABS-Bremsung der Fall ist.
Das Hinterrad ist es definitif nicht, da beim Betätigen der Fussbremse alles "rund" läuft.
Telelever iO gemäss Werkstatt
Lenkkopflager iO gemäss Werkstatt
Lenkungsdämpfer IO gemäss Werkstatt
Bremsscheiben getauscht
GSAHalle
GSAHalle
R1250GSA Triple Black
Wenn die Bremsscheiben verzogen sind, dann eiert da nichts beim leichten Bremsen. Die Bremse erzeugt kein Moment quer zur Drehachse. Dann würden sich ja Moppeds mit nur ein Scheibe gleich überschlagen.
Der einzige Effekt bei verzogenen Scheiben ist ein weicher Druckpunkt, langer Hebelweg und eventuell Schleifgeräusche beim Schieben.
P
Pfannkuchen129
Eher nicht richtig.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn ich mich richtig entsinne, wird beim Teilintegralsystem bei geringer Bremswirkung eher hinten gebremst. Da beim ausschließlichen Bremsen mit der Fußbremse kein Eiern vorhanden ist, frage ich mich, ob es aufgrund eines Defekts sein kann, dass die Bremsleistung fluktuierend zwischen Vorder- und Hinterradbremse verteilt wird. Das dürfte auch zu einem seltsamen Fahrgefühl führen.
Klaus
W
WolleZ1
Ich hatte ähnliches bei meiner Tuono und 2 Speedy R mit Brembo Anlagen. Jeweils in der Garantiezeit neue Scheiben bekommen. Dort sprach man von "Reibwertsprüngen". Bin kein Metaller, aber die Oberfläche der Scheiben sollen, wodurch auch immer, unterschiedlichen "Grip" haben. Dadurch, besonders bei leichtem Bremsen, "bremst", "bremst nicht".
Wolle
P
Pfannkuchen129
Dann lass uns wissen, warum nicht!
Verzogene „eiernde“ Bremsscheiben führen dazu, dass die Beläge nicht gleichmäßig an der Scheibe anliegen, wodurch es ruckelt. Das merkst Du über das Fahrwerk als Bewegung senkrecht zur Radachse. Solange die Scheiben nicht sehr verbogen sind und sie nicht stark von den Belägen eingezwickt sind, also leichteren Bremsungen ist das unangenehm beim abbremsen und reinbremsen in Kurven wegen Ruckeln. Verzogene Scheiben verziehen sich immer mehr. Abhilfe: neue, ggf. bessere, z.B. dickere Scheiben, anders gelagerte Scheiben mit Floatern, die mehr Bewegung in Achsrichtung zulassen, evtl. Scheibenauflage prüfen und planschleifen.
GSAHalle
GSAHalle
Der Kollege sprach aber von „eiern“.
MarcosPC
Ich kann es kaum glauben, dass ich jemanden mit genau demselben Problem gefunden habe.
Ich habe das Problem bereits mit dem Händler besprochen.
Sie haben die Bremsscheibenverformung gemessen und festgestellt, dass alles innerhalb der Werksspezifikationen liegt. Sie könnten also nichts tun.
Ich vermutete das ABS-System und testete es an einer sicheren Abfahrt in der Nähe meines Hauses. Dabei stellte ich fest, dass das Symptom bei ausgeschalteter Zündung (einschließlich TFT und ausgeschaltetem Motorrad) vollständig verschwindet.
Aktiviere ich das System erneut, tritt das Symptom sofort wieder auf.
Denken Sie daran, dass das Problem nur beim Betätigen der Vorderradbremse auftritt, nicht wie in Ihrem Fall beim Betätigen der Hinterradbremse.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Problem nicht an den vorderen Bremsscheiben liegt, denn wenn das der Fall wäre, würde das Problem auch bei ausgeschalteter Zündung auftreten.
Mit anderen Worten: Das Problem kann nur an der hinteren Bremsscheibe liegen, die, wenn sie vom Integral-ABS aktiviert wird (bei laufendem Motorrad), diese Schwingung im Motorrad verursacht.
Oder es könnte am Integral-ABS selbst liegen, das bei einem Defekt zeitweise Bremsdruck ausübt.
Gibt es Neuigkeiten zu Ihrem Fall? Wurden die Bremsscheiben schon ausgetauscht?
Ich werde bald Klage gegen den Händler einreichen, weil er sich weigert, das Problem genauer zu analysieren.
MarcosPC
Zur Info. Es kommt wieder ein neuer Satz Bremsscheiben drauf. Der aktuelle Satz ist ab Werk krum. Mal sehen wie oft (noch) gewechselt wird.
Bitte probieren Sie diesen empfohlenen Test aus.
Suchen Sie sich eine steile Abfahrt, die für Sie sicher ist.
Schalten Sie Ihr Motorrad vollständig aus (TFT aus) und legen Sie den Leerlauf ein. Lassen Sie es etwas beschleunigen (10 bis 15 km/h reichen aus).
Betätigen Sie die Vorderradbremse und prüfen Sie, ob das Problem erneut auftritt.
Schalten Sie anschließend die Zündung wieder ein (nur das TFT einschalten, der Motor muss nicht gestartet werden).
Lassen Sie das Motorrad bei der Abfahrt von selbst beschleunigen und führen Sie den Test erneut durch.
Sagen Sie mir Bescheid, wenn das Symptom erneut auftritt.
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Da ich noch volle Garantie auf das Motorrad habe, werde ich BMW tauschen lassen bis es funktioniert.
Ich habe den Test gemacht. Es kommt vom Vorderrad. Man merkt es jetzt sogar bei angehoben Vorderrad, dass die Scheiben nicht rund laufen.
Jetzt kommt der 3. Satz drauf. Mal sehen wie lange das noch geht.
MarcosPC
Gut zu wissen, dass Sie von Ihrem Händler ausreichend Unterstützung erhalten.
Hier in Brasilien versuchte man, das Problem so schnell wie möglich abzutun, mit der Begründung, Bremsscheiben seien einem natürlichen Verschleiß unterworfen und man könne nichts tun. Man weigerte sich sogar, die mögliche Problemscheibe zu identifizieren.
Ich halte das für ein schwerwiegendes Versäumnis des Händlers, da es sich um ein Sicherheitsmerkmal handelt.
In meinem Fall bin ich mir absolut sicher, dass das Problem nicht an den vorderen Bremsscheiben liegt.
An der hinteren Bremsscheibe ist mir jedoch eine leichte Abweichung von 0,12 mm aufgefallen.
Obwohl diese innerhalb der Werkstoleranz liegt, ist eine seitliche Verschiebung spürbar, die möglicherweise den beschriebenen Effekt verursacht.
Ich werde das Motorrad morgen zu einem kompetenten Mechaniker meines Vertrauens bringen und seine Meinung hören.
Wenn er bestätigt, dass das Symptom seiner Meinung nach an der hinteren Bremsscheibe liegt, übernehme ich die Kosten für den Austausch. Wenn das Problem behoben ist, werde ich den Hersteller verklagen und mein Geld zurückbekommen. Geld
Auch wenn es sich um einen natürlichen Verschleißteil handelt, ist es nicht plausibel, dass eine Bremsscheibe mit 11.000 km Verschleiß Probleme aufweisen könnte. Der Hersteller muss nachweisen, dass die Fehlfunktion durch einen externen Faktor oder eine unsachgemäße Verwendung des Geräts verursacht wurde.
Bremsscheiben gewechselt - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
