Demontage Windschild ?
Diskutiere Demontage Windschild ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe versucht mein Windschild abzubauen - auf den ersten Blick einfach pro seite 3 Schrauben lösen und abnehmen ! Leider komme ich an die...
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Leider komme ich an die unterste Schraube nicht ran - was mache ich falsch ?
gruß KARL
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
alles!
zwei schrauben von hinten weg machen und dann hast du das ding in der hand!!!
nap
nap
Nürnberg
1250 GS ADV
nur die beiden oberen Schrauben lockern,
dann die mittleren herausdrehen und leicht nach vorne und oben drücken,
Windschild ab.
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Die mittlleren ganz rausdrehen, dann kann man das Windschild nach unten aushängen, danach hat man das Winschild mit der halterung in der Hand
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Nur 1Lösung ist Richtig, und zwar die mittleren Schrauben entfernen, denn die obere und untere halten das Schild an der Halterung, mit der das Schild dann in dem Halter am Motorrad gesteckt wird.
Siehe Bild(Video) von GSTroll . Hier sind die Halter gut zu sehen, und die mittleren Schrauben fehlen, alles klar
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Im Grunde gibt es keine oberen, mittleren und unteren Schrauben.
Einfach die 2 Scheauben am Halter des Mopeds rausdrehen.
Das habe ich Ohne Forum geschafftund wird evtl. Im Handbuch beschrieben sein.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich glaub das es gut ist, wir haben alle Verstanden das der Fred für den Ar.....ist
Wie 99% aller Freds hier im BMW Forum
N
Nibelunge
wir gehen davon aus, dass Originawindschild verbaut ist. Wenn aber eines mit Verstärkern (ich kenne PUIG) montiert ist, dann müssen unbeding auch die oberen Schrauben raus.
Alex
Demontage Windschild ? - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Frontumbau 1150 GS (R 21): Umbau/ Demontage Windschild oder Alternative???
    Frontumbau 1150 GS (R 21): Umbau/ Demontage Windschild oder Alternative???: Hallo zusammen, ich habe an meiner 1150 GS (mit 17" Radumbau) ein Windschild, welches a) seine Funktion nicht erfüllt wie es soll und b) mir...
  • R 1200 GS Demontage Windschild
    Demontage Windschild: Wie bekomme ich die 2 seitlichen Schnellverschlußschrauben ab? Muss man erst die innenliegenden Stoppmuttern lösen oder gibt es da einen anderen...
  • Demontage Windschild - Ähnliche Themen
