Fahreigenschaften 1250 GS
Diskutiere Fahreigenschaften 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, oder ich verstehe es einfach nicht: Ich fahre seit 2 Wochen eine 1250 GS. Ab und zu habe...
Huckepack
Huckepack
ich habe wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, oder ich verstehe es einfach nicht: Ich fahre seit 2 Wochen eine 1250 GS. Ab und zu habe ich den Eindruck, dass das Hinterrad beim Fahren "versetzt" wird. Nicht schlingern, sondern tatsächlich leicht nach links oder rechts versetzt. Ist das möglicherweise so, wenn sie aus "den Federn" kommt? Mit Sozia ist das nämlich nicht so. Und nein, ich rede nicht vom 45 Grad Kurvenfahren :)
Sorry, für die blöde Frage, aber ich kann mir das nicht erklären.
LG
jalla
jalla
Philippsburg
R1250GS Bauj.2019
hallo Huckepack,
es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ich kann mir das Verhalten deiner GS nur erklären, dass es vielleicht an den Reifen liegt.
Was hast du für Reifen drauf? Wie alt ist das Motorrad, bzw. die Reifen? Hoffe man kann dir hier weiterhelfen.
Huckepack
Huckepack
hallo Huckepack,
Die GS ist Bj 8/2020 und hat den Conti TA3 drauf....
Brauny
Brauny
Passiert es wenn du runterschaltest und die Motorbremse greift?
Gruß Brauny
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
wann ? wenn du aus der Garage kommst und losfährst , unterwegs ,beim Bremsen ....oder oder ?
prüf mal den Reifendruck ,
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Wenn der Reifen keine Ecken von z.B. sehr viel Autobahn hat, der Luftdruck stimmt, dann ist das Rad noch zu prüfen: Rad-Schrauben fest?
Auf dem Kringel mit der R1 hab ich mal die Flanken so weggefahren, dass der Reifen keine runde Kontur mehr hatte. Dann war das Motorrad sehr schwierig zu fahren.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
dann ist das aber permanennt zu spüren ,
bei ihm ist es aber nur ab und zu ,
es könnte sein das er zu wenig Luft drauf hat , was dann beim Warmfahren nicht mehr so merklich ist .
Gast 11529
...zu wenig Luft sollte man aber dank RDC´s eigentlich häufig im Blick haben, ich habe die Anzeige meistens auf dem Display.....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Erstes BMW Motorrad mit Kardanantrieb? Gefuehltes Versetzen beim Anfahren?
Ardito
Ardito
Mancher Reifen fällt gelegentlich nichtlinear in Spurrillen, aber nicht nur bei der GS.
U
Ugurio
Regensburg
Wenn man zu leicht ist und Esa auf Max stellt, hat man hinten zu wenig Negativfederweg. Wenn man dann so über Kuppen drüber fährt kann solche Effekte schon auftauchen.
Hast ja gesagt, mit Sozius passiert so was nicht.....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja. Fahre jetzt immer mit Koffern als Ballast. (ESA Auto) Dann geht es besser.
Gsa11
Gsa11
Duisburg
R 1300 GS Trophy, Model 2025 -09.24 gebaut
Hinterradspiel - links rechts? - hatte meine 20-gier 1250 GS - Endantrieb wurde getauscht - das fühlte sich beim beschleunigen genauso an ...
Huckepack
Huckepack
Danke an alle für die Antworten...
War beim Händler meines Vertrauens: Es ist tatsächlich der Reifen! Endantrieb, Hinterradspiel,...alles ok.
Fahreigenschaften 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Erledigt Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP
    Akrapovic Auspuff R 1250 GS titan-silber TOP: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Akrapovic Slip-On Endschalldämpfer R 1250 GS titan-silber in einem TOP Zustand 650€ Laufleistung ca. 16.tsd KM
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS
    BMW Alukoffer rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS: Beschädigt durch Umfaller, Funktion ist gegeben Verkaufe einen BMW Alukoffer für die rechte Seite R 1200 GS R 1250 GS F850 GS F900 GS. Der...
  • Biete Sonstiges Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS
    Halter für Gummi der Soziusraste für 1200/1250 GS: Verkaufe einen Halter von "Motadd" für den Gummi der Soziusraste an der 1200/1250 GS Clip salva pedane passeggero compatibile con R 1200/1250 GS...
  • Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S
    Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S: Kann jemand etwas zu dem Vergleich der Fahreigenschaften einer F 650 GS zu einer 07er CBF 600S sagen? Es geht darum, dass meine Frau zwar mit der...
  • Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S - Ähnliche Themen
