Fehlermeldungen R1250GS BJ 2021
Diskutiere Fehlermeldungen R1250GS BJ 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde! Wer hat noch Erfahrungen mit Fehlermeldungen bei der GS? Ausstattung meiner GS ist mit allem was es so gibt außer...
BMW-Rocky
BMW-Rocky
Hallo in die Runde!
Ausstattung meiner GS ist mit allem was es so gibt außer Diebstahlwarnanlage!
Habe meine neue seit gut einem Monat und gerade 1.200 km drauf und muss zur Erst Inspektion.
bis dato habe ich folgende Fehlermeldungen bekommen ...
... sofort anhalten starker Reifendruckverlust (war alles ok, der Reifendruck blieb bis heute konstant)
... BMW Werkstatt aufsuchen Bremslicht defekt (war alles ok, Bremslicht funktionierte nach anhalten und kontrollieren einwandfrei)
... Federbeineinstellung defekt Weiterfahrt möglich BMW aufsuchen (passierte als ich mit meiner Tochter eine Ausfahrt gemacht habe, Meldung kommt jetzt immer wieder)
Ich finde das ist bei einem solchen Fabrikat wie BMW nicht sehr vertrauenserweckend
X(
X(
dann passt das doch gut zur Erstinspektion.
Den Softwarestand und die Ausstattung (Pakete) hättest du mitteilen können. Die aktuelle Software soll u. a. die Bremslichtfunktion der hinteren Blinkleuchten beeinflussen.
Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Alle Fehlermeldung hatte ich bisher nicht bei identischem Kilometerstand.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Irgendwann gewöhnt man sich dran.
Ich hab meine jetzt ein Jahr und ca. 20.000 km
Und bekomme fast täglich solche Meldungen.
ich würde mich weder daran gewöhnen noch so etwas akzeptieren. Egal welches Emblem auf dem Tank klebt.
Etliche meine Kumpels fahren eine GS. So langsam kommt die 1250er in die Überzahl. Von keinem einzigen kenne ich diese Probleme. Leckende Hayes-Bremssättel allerdings auch nicht.
Nicht repräsentativ!
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bremsen sind Top , will auch nichts anderes haben.
Die Meldungen kommen ,funktioniert aber alles richtig (bis auf Tacho , Der zeigt manchmal Fantasie werte).
Ich hab die schnellste GS weit und breit.
282 kmh und ich glaube war noch nicht Schluss 😅😅
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Kenne keinen der beschriebenen Fehler. Der Ecall hatte sich schon Mal gemeldet. Das liegt dann aber an einer schlechten Netzabdeckung.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich fahre die dritte 1250er und hatte bis auf eine Ausnahme (und den Meldungen von Ecall im Funkloch) keine weiteren Meldungen.
Die eine Fehlermeldung kam, als ich aus Versehen den Startknopf zu kurz gehalten hatte und der Motor nicht ansprang und abwürgte. Eine Minute gewartet, danach kein Problem.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
.......... Federbeineinstellung defekt Weiterfahrt möglich BMW aufsuchen (passierte als ich mit meiner Tochter eine Ausfahrt gemacht habe, Meldung kommt jetzt immer wieder)......
R1250GS Rallye von Januar 2021, km-Stand heute 2800, SW-Vers. 022-005-041.
Die von Dir mitaufgeführte Meldung trat bei meiner GS unter den gleichen Umständen auf. War jedoch nach Neustart verschwunden und ist seitdem nicht wieder angezeigt worden.
Hatte direkt nach dem Neustart ( Moped und Motor Aus- und wieder Eingeschaltet ) geschaut, ob die manuellen Einstellungen der Feder- und Dämpfungseinstellung funktionieren. Also MAX und MIN manuell eingestellt, danach zurück auf Automatik. Das war noch vor der Einfahrinspektion. Die Werkstatt hat keinen Fehler feststellen können.
Software-Version ist bis dato unverändert.
Fehlermeldungen R1250GS BJ 2021 - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Moin, hattet ihr das auch schon? Kann man das selbst löschen, oder muss ich damit zum Freundlichen?
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • Fehlermeldung Licht - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
