Fehlerspeicher ; Service Reset an 1250GS
Diskutiere Fehlerspeicher ; Service Reset an 1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich konnte mit dem ISTA PRG über die OBD Schnittstelle die Daten meiner Maschine auslesen. Es wurde ein Baum der Steuergeräte dargestellt, im...
FrankeN
Es wurde ein Baum der Steuergeräte dargestellt, im wesentlichen waren die Zweige grün.
2 Äste wiesen Meldungen auf, die plausibel waren! Ich wollte diese Meldungen quittieren und den Speicher zurücksetzen.
Dann habe ich eine Meldung vom Rechner bekommen, dass Speicher nicht zurückgesetzt wird, da eine Klemmenspannung nicht plausibel sei.
Als mögliche Ursache wurde angeführt, dass die Zündung nicht eingeschaltet war. Das passte aber überhaupt nicht. Die Zündung war eingeschaltet und die Batteriespannung war stabil und ausreichend.
Ist mit der Klemmenspannung die Belegung der Pins im OBD Stecker gemeint. Ich habe ein Kabel benutzt ,das für den Einsatz bei PKW vorgesehen ist. Gibt es für Motorräder ein anderes Verbindungskabel? (So wie es im ISTA eine spezielle Option für Motorrad gibt ?
Eigentlich wollte ich nur meinen ServiceHinweis Zurücksetzen, weil es inzwischen nervt. Beim Händler würden sie den Service auch zurücksetzen, aber erst nachdem die komplette Inspektion durchgeführt wurde.
Kann jemand helfen ?? verwendete ISTA Version 4.39.20
Im bin zwar nicht tief in dem Thema, weiß aber grundlegende Dinge.
Hattest Du beim Zugriff auf die Maschine die Batterie mit einem externen Netzteil zusätzlich versorgt? Falls nicht - wird laut BMW so erwartet - könnte das der Grund für diese Fehlermeldung sein. Die reine und ungepufferte Batteriespannung ist BMW bei Zugriffen auf die Steuergeräte zu unsicher in den möglichen Auswirkungen, weil es dann programmierend zu kapitalen Fehlern kommen könnte. Also Netzteil (die Werkstatt nimmt meines Wissens ein Ladegerät) dazupacken und weitersehen.
R1200GS Adv. 2018
Mit ISTA kann ich Dir nicht helfen.
Sehe das wie Franz - Klemmenspannung meint bei der SW die ich kenne die Klemmenspannung z.B. Klemme 15 - bei der Mecker hätte ich schnell ein Ladegerät angestöpselt um das auszuschließen.
Da die Kommunikation i.O. war würde ich nicht auf ein unpassendes Kabel schließen.
Serviceanzeige kalendarisch?
Workaround - einfach mal das Datum im TFT manipulieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Sehe ich auch so. Die Batteriespannung ist zu gering und man braucht ein ordentliches Ladegerät das ein bisschen Power hat und die Spannung über 13 Volt hebt.
FrankeN
Vielen Dank für euer Feedback, aber.....
mit dem Satz
"Die Zündung war eingeschaltet und die Batteriespannung war stabil und ausreichend."
wollte ich sagen, dass parallel ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen war. Eine Unterspannung bzw Spannungsschwankungen sind damit auszuschliessen.
Wie hoch die Spannung war, hast Du nicht angegeben. Ich weiß nicht, woran die Software merkt, daß eine zusätzliche Spannungsquelle zur Pufferung angeschlossen ist, gehe aber davon aus, daß die Bordspannung dann signifikant oberhalb einer typischen Batteriespannung eines Blei-Säure-Akkus liegen muß, damit sie das feststellen kann. Ich würde in dem Fall - halte die Fehlermeldung immer noch für davon herrührend - die Spannung versuchsweise erhöhen bis es irgendwo zu rauchen beginnt ;-). Späßle!
Bis zur Abregelspannung des Lichtmaschinenreglers von ~14,4 Volt wird die Bordelektronik keinen Schaden nehmen dürfen. Aus dem Autobereich habe ich von einstellbaren externen (Labor) Netzteilen für diesen Zweck gelesen (z. B. 30 Volt / 60 Ampère, also schon recht kräftige Teile, natürlich vorher einzustellen auf die Bordspannungsanforderungen des Fahrzeuges. Beim Motorradhändler habe ich beobachtet, daß er in der Werkstatt ein gewöhnliches Ladegerät mit mir unbekannten Leistungsdaten verwendet hat. So ein grauer oder schwarzer Klotz, aber der könnte natürlich von BMW Motorrad als offizielles Werkzeug vorgesehen und entsprechend den Erfordernissen dafür angepaßt sein, Schaltungsänderung, Softwareanpassung im Ladegerät).
Ich würd's mal - um eine Zahl zu nennen - mit 13,5 Volt probieren und schauen, was dann passiert. Damit liegt man sicher oberhalb Blei-Säure und mindestens mittig bis oben bei LiFePO₄.
@MichaelBC, was für ein Netzteilkaliber verwendest Du, und welche Spannung stellst Du ein?
Fehlerspeicher ; Service Reset an 1250GS - Ähnliche Themen
  • Fehlerspeicher Anzeige 21F780
    Fehlerspeicher Anzeige 21F780: Hallo GS Forum. Ich fahre seit 3 Wochen eine 2016er GS1200. Seit ein paar Tagen habe ich den Fehler 21F780 im Fehlerspeicher...
  • Fehlerspeicher/ Service zurücksetzen
    Fehlerspeicher/ Service zurücksetzen: Moin, gibt’s jemanden im Raum Dortmund, der an meiner 1200 LC ADV den Service zurücksetzen und den Fehlerspeicher auslesen kann? Sind auch...
  • Drosselklappe im Fehlerspeicher
    Drosselklappe im Fehlerspeicher: Hallo an die Spezialisten. hab schon längere Zeit diesen Fehler im Fehlerspeicher. hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider...
  • "Nockenwellensensor" im Fehlerspeicher abgelegt???
    "Nockenwellensensor" im Fehlerspeicher abgelegt???: Hallo zusammen, ich fahre eine 2005er 1200er GS. Ich habe sie erst ca. 6 Wochen und sie läuft ganz passabel bis auf die unsaubere Gasannahme bei...
  • Erledigt GS911 mit Bluetooth und USB
    GS911 mit Bluetooth und USB: Hallo, verkaufe mein GS911. Das Gerät hat einen Bluetooth und einen USB Anschluss für den PC. Mit dem Bluetooth Anschluss ist es möglich das...
  • GS911 mit Bluetooth und USB - Ähnliche Themen
