Felgensatz SuMO für MEINE HP2
Diskutiere Felgensatz SuMO für MEINE HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Griaß enk mitanonder! So wie's ausschaut, kann die HP2 nun doch bei mir bleiben und muß nicht verkauft werden. Fragt mich nicht, wie ich das...
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
So wie's ausschaut, kann die HP2 nun doch bei mir bleiben und muß nicht verkauft werden. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe ...! Noch ist nicht aller Tage Abend.
Was mich interessiert: Hab das gute Teil ja vor knapp 8 Monaten gebraucht gekauft, allerdings ohne SuMO-Felgensatz. Diesen würde ich gern nachträglich haben. Jetzt zur Fragen: Krieg ich den auch noch jetzt um knapp 900,- euronen beim :D oder muss ich jetzt damit rechnen, dass ich dafür mehr berappen muss?
Lieben Gruss aus Südtirol
Kössi
mind
Kössi
Servus Kössi!:)
Gratulation!!! Freut mich, das Du das geschafft hast! Unter der o.g. Tel.Nr. wird Dir sicher geholfen!
Gruss, Wolfgang:cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gratuliere
Kössi, saugut dass du sie behalten kannst. der Dubliner ist ja auch in Bozen,da könnten wir doch mal zusammen?.......geil!
Struppi
Struppi
Klausen
R 1200 GS Adventure, HP 2 Enduro
Auch meinen
Glückwunsch zum erhalt des schönen Radels!
Kann mir mal einer Verraten, Welche Dimensionen die SuMo Felgen haben (das es 17"ler sind weiß ich), es geht mir um die Felgenbreite!
Ziel: So eine HP2 sieht auf der Straße doch bestimmt auch mit den MM Felgen richtig gut aus!!!! :):)
Aber warhscheinlich haut das mit dem Vorderad nicht hin, da die MM ja zwei Scheiben hat??? :confused::confused:
Roady
der SuMo Radsatz für die HP2 hat folgende Maße:
Vorne: Behr MTH2 3,50 x 17 mit Schlauch
Hinten: Behr MTH2 4,00 x 17 ohne Schlauch
der Radsatz der Megamoto:
Vorn: 3,50 x 17
Hinten: 5,50 x 17
Gruß, Ulli
Struppi
Struppi
Klausen
Danke
für die Antwort und die Daten!
@all: Was meint den die Gemeinde? Ist es machbar die MM Felge auf die HP2 zu montieren?
Grüße, Struppi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
machbar sicher, aber für das Geld kannst mit der Holden mind. 14 Tage Urlaub in Südfrankreich machen:D
Markus
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
zumindest ...
... Kann ich dir sagen, dass es mit den 1200er ST Felgen klappt und auch ziemlich gut ausschaut!Christoph
Struppi
Struppi
Klausen
Und und und
Dann sollte es wohl auch mit den Felgen der MM/ R 12000 S funktionieren!!
Hat den einer ne Ahnung, ob auch der Breitreifen der R 1200 S (Breite 6,0") drauf geht???
Weiter würde mich interessieren, ob es dann nicht einen Spurversatz gibt??
Grüße, Struppi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
@Struppi,
mal abgesehen von der Optik wirst du feststellen, dass ein 180er Hinterreifen oder ein 190er ein deutlicher Rückschritt ggü. dem originalen 150er in Sachen Handlichkeit und Aufstellmoment ist. Vorteile? keine
fahr mal eine. Wenn du von einer Originalen auf eine mit 180er umsteigst, meinst du die ersten Meter du hast das Mopedfahren verlernt. würde ich nicht machen.
Markus
Struppi
Struppi
Klausen
@Struppi,
Markus
Kannst Du mir da noch ein paar Hintergrundinfos geben! Ich bin da noch ein wenig unbefleckt und unerfahren.
Ich dachte das sich das Kurvenverhalten verbessert und so was. Das der Breite Reifen einen besseren Gradeauslauf hat könnte ich mir auch noch vorstellen, aber geht dadurch so viel an Agilität verloren, das ich sie nicht mehr in die Kurve gedrückt bekomme?????
Grüße, Struppi
HP2Sascha
Moin! Je breiter der Reifen, umso mehr Schräglage brauchst Du bei gleicher Geschwindigkeit. Warum breit? Größere Auflagefläche des Reifens heißt mehr Grip, aber eben auch schräger...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
zu erklären ist das schwer. In Sachen Haftung beitet ein breiter Reifen(auf der Straße) kaum Vorteile, beim Geradeauslauf sogar eher Nachteile, weil der breitere Reifen gerne Spurrinnen nachläuft.
In Sachen Handlichkeit ist es so, das das wohl der größte Nachteil des breiten Reifens ist. Er läßt das Moped deutlich schwerer in Schräglage fallen und besonders deutlich wird das bei schnellen Schräglagenwechseln.
Aufstellmoment meint, das beim Bremsen in Schräglage ein schmaler Reifen das Motorrad kaum bis garnicht aufstellt (zurück in die Senkrechte zwingt), ein breiter hingegen deutlich Korrekturen verlangt, je nachdem wie stark gebremst wird.
Was macht das Fahren mit der HP Sumo so geil? die Fahrradgleiche Handlichkeit und Lässigkeit:D:D
Markus
Struppi
Struppi
Klausen
Ist dann die MM nicht so Agil wie die HP2? Ich dachte die wäre für supermoto besser geeignet??
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, die MM hat zwar breitere Reifen und Felgen, aber deutlich kürzere und straffere Federwege und Doppelscheibenbremse
Vergleichen kannst du immer nur das gleiche Motorrad mit anderen Reifen.
Markus
Anonym3
HP ist eine ganz eigene Modellreihe von BMW:cool::cool:
HP2 Enduro
HP2 Megamoto
HP2 S ( ab März `08:p:eek::eek::cool:)
Ich habe mir schon selber öffters den " Kopf " zerbrochen:eek:was denn die Unterschiede von der Enduro zur MM sind:confused::confused::confused::confused:...
...ich glaube leichter ist es was die beiden total Unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte gemeinsam haben:rolleyes:...
Den Rahmen:p...die Lenkerarmaturen:p...die Schwinge:p...und die Spiegel:p...und eventuell noch den Rest vom Kabelbaum!!!
HP2Sascha
Servus Struppi,
meine Empfehlung ist eine Probefahrt auf beiden, HP2End und HP2MM, am besten direkt hintereinander. Die HP2End sollte den Sumosatz drauf haben.
Dann kannst Du die Unterschiede am eigenen Leibe und im wahrsten Sinne des Wortes erfahren! ;)
Sascha
PS: Ich denke, ein Vergleich von Bildern beider Möppis ist ein guter Anfang.;)
Struppi
Struppi
Klausen
Markus
Da hast du wohl recht!
Ist dann nur das Problem, das dir keiner ne HP mit MM Felgenstaz nur zum Probefahren auf den Hof stellt?!
Kann man das irgendwie pauschalisieren?? Je Breiter um so weniger agilität aber mehr Schräglage???
Wahrscheinlich aber nicht, gell. Das fahrwerk hat zu großen einfluß, oder??
Aber bitte sagt mir doch noch, weche Reifendimensionen auf den Original SuMos drauf sind. Die 150 Breite hinten haben wir ja schon.
Danke, Struppi
Felgensatz SuMO für MEINE HP2 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Erledigt R 1300 GS Felgensatz / Gussfelgen
    R 1300 GS Felgensatz / Gussfelgen: Hallo, ich verkaufe diesen Felgensatz von meiner R 1300 GS Triple Black EZ. 3 / 24......der war genau 1200 km drauf. Dann habe ich auf 17 Zoll...
  • Suche kompletten Felgensatz
    Suche kompletten Felgensatz: Suche für meine R1250 GS (2021) einen kompletten zweiten Radsatz.
  • Suche Radnabe silber vorne HP2 Enduro
    Radnabe silber vorne HP2 Enduro: Hallo Leute, ich suche dringend eine einzelne Radnabe vorne in silber (wenn nicht anders, dann auch in schwarz) zum einspeichen auf den Excel...
  • Sumo Felgensatz 17 Zoll
    Sumo Felgensatz 17 Zoll: Biete einen Orginal BMW Felgensatz für die R1200GS zum Umbau auf 17 Zoll Funbike Vorderrad: 3,50x17 MTH2 zulässige Bereifung 120/70 R17...
  • Sumo Felgensatz 17 Zoll - Ähnliche Themen
