Gabeleinbau an der MM ?
Diskutiere Gabeleinbau an der MM ? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, möchte gerne ein Satz anderer Feder einschl. Öl bei der Marzocchi-Gabel tauschen. Ein netter Freund würde mir dabei helfen...
sk1
sk1
möchte gerne ein Satz anderer Feder einschl. Öl bei der Marzocchi-Gabel tauschen. Ein netter Freund würde mir dabei helfen. Denke so schwer ist das auch nicht.
Vorderrad raus, Bremssättel ab, Schutzblech ab und Klemmungen lösen und raus mit der Gabel. Dann Öl und Federn raus. Anschließend Rückbau.
Meine Frage an euch:
1. Gibt es einen Tip wie man die Klemmung der Gabelbrücken aufspreizt, damit man die schöne Gabel ohne zu zerkratzen rausziehen kann ??
2. Beim Einbau der Gabelstandrohre sollten diese ja schön parallel und gerade eingebaut werden. Gibt es da einen Tip ??
3. Worauf sollte man noch achten ??
Danke im voraus.
Stefan
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Danke im voraus.
Stefan
Hallo Stefan
Warum willst du die Standrohre zum Feder-und Ölwechsel ausbauen? Zieh die Federn Oben raus.
Gruß Maik
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hallo Stefan
Warum willst du die Standrohre zum Feder-und Ölwechsel ausbauen? Zieh die Federn Oben raus. Gruß Maik
gute Idee und zum Ölwechsel stellst dann das Moped aufn Kopf :D:D
mind
Die Rohre müssen raus...
...in den Spalt hab ich, völlig gefühllos, nen kleinen Alukeil (selbst gefeilt:cool:) getrieben, und schon war das keine Sache mehr!
Keine Sorge, das ist Metall und, es ist, in Grenzen, flexibel!:cool:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Zum aufspreitzen immer einen Holzkeil verwenden, da gibt es dann keine Kratzer...
Die Gabelrohre beim einbauen mit etwas Öl (z.B. WD40) an der Klemmung einreiben und schon flutscht es wieder richtig rein.
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß Andreas
ich denke, dass man auf die Reibung vermindernde Mittel hier verzichten sollte, da die Haltekraft dann höher anzusetzen sein dürfte. Ich habe noch immer die Rohre ohne Gleitmittel wieder montiert bekommen
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das Öl löst sich mit Sicherheit auf bzw, beim nächsten Regen oder waschen ist es eh weg...
Ich habe meine Gabel oft demontiert und habe natürlich nur leicht eingeölt. Hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Gruß Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich schreibe das, weil ich Leute mit anderen Erfahrungen kenne. Da hats dann plötzlich beim Bremsen die Gabel durchgesteckt. Kein Spaß. Kann aber natürlich trotzdem klappen.
Ich habe neulich etwas montieren müssen, was ohne Reibungsminderung nicht gegangen wäre. Öl oder ähnliches kam aber auf keinen Fall infrage. Also habe ich das Scheibenreiniger/Frostschutzkonzentrat für die Waschanlage im Auto verwendet. Hat schön geflutscht und verdunstet dann mehr oder weniger ohne schmierende Rückstände
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Und wie wärs
mit Bremsenreiniger??? Flutscht und verdampft dann!
Boxer-Olli
Remscheid
HP2 Megamoto/Aprilia SL1000 Falco
Nimm ein paar Tropfen Spüli, damit gibt es keinerlei Probleme.
OLLI
