Gasgriff verdrehen
Diskutiere Gasgriff verdrehen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre seit vier Wochen eine nagelneue 1250 GS 😀. Ich habe jetzt eine Lenkererhöhung eingebaut und möchte die Gasgriffeinheit...
gothic66
BeitrÀge
19
ich fahre seit vier Wochen eine nagelneue 1250 GS 😀. Ich habe jetzt eine Lenkererhöhung eingebaut und möchte die Gasgriffeinheit noch etwas verdrehen. Kann mir da jemand einen Tip geben, wie das funktioniert?
(Ich weis das es Ă€hnliche Themen bereits gibt, aber ich habe kein aktuelles ĂŒber das neue Model gefunden)
Gruß Bernd
QVIENNA
BeitrÀge
20.433
1250er
Schraube an der Armatureneinheit lösen, verdrehen, wieder anziehen.
Reimund
Reimund
BeitrÀge
990
an den Alpen
Aber beim Anziehen dann nicht so festknallen. Wenn du beim Lösen mal drauf achtest, wie wenig Kraft du dazu brauchst, ist das ein ganz guter Indikator, wiewenig du beim Anziehen nur nötig ist. Steht ĂŒbrigens auch dran - 8Nm.
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.637
Die Einheit links wie rechts, hat einen Arretierung die in kleine Bohrungen des Lenkers eingreift, damit ein verdrehen verhindert wird.
Gruß Brauny
Gast 57915
BeitrÀge
1.423
Also den Lenker mit verdrehen (so hab ichs) oder die Arretiernase abdremeln und zum befestigen Klebeband (Gewebeband) um den Lenker, dann arretiert die Armatur auch ohne die Arretier-Nase durch die Schraubenklemmung ausreichend.
Reimund
Reimund
BeitrÀge
990
an den Alpen
Ich war davon ausgegangen, dass der den gesamten Spiegel etc. verstellen will. Da ist nichts ĂŒber eine Bohrung arretiert.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
BeitrÀge
1.503
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ich habe eben gerade meinen Lenker komplett in der Neigung verstellt. Anschließend musste ich natĂŒrlich beide Lenkerarmaturen auch neu ausrichten. Also die beiden 8 NM Schrauben am Spiegel und am Lenkergewicht gelöst und die Armaturen ausgerichtet. Ich habe keine Nase feststellen können, da nach leichtem lösen der Schrauben die Armaturen komplett schon zu verdrehen waren.
BeitrÀge
21.327
Wie ich das verstanden habe, wird die Schaltereinheit durch die Nasen arretiert, NICHT der Brems/Kupplungsgriff nebst Spiegelaufnahme.
Brems/Kupplungsgriff wird durch lösen der Arretierungsschrauben verdreht...
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
BeitrÀge
1.503
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Stimmt, die Schalter sind in der alten Position geblieben, hab ich wÀhrend dem Verdrehen gar nicht war genommen.
gothic66
BeitrÀge
19
Um es nochmal klarzustellen. Ich meinte die Schaltereinheit mit dem Gasgriff. Nicht den Bremshebel und die Spiegeleinheit.
drevi
drevi
BeitrÀge
321
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Da musst entweder den Lenker neu anbohren oder die Klebebandversion aus Post#5.
GSTroll
GSTroll
BeitrÀge
2.273
Rhein-Main-Gebiet
warum sollte ich die schalterposition verÀndern? egal wie ich die hebel verdrehe ... der daumen zum bedienen der schalter bleibt immer in der selben position!
BeitrÀge
21.327
??Wenn DU den lenker nach unten bewegst, wandern die Bedienelemente mit.....ob Sinnvoll oder nicht....
Gast 57915
BeitrÀge
1.423
Nein, der Gothik möchte die Gasgriffeinheit verdrehen, es geht nicht um die Hebel.
gothic66
BeitrÀge
19
Danke fĂŒr die vielen Antworten. Ich werde jetzt mal einiges ausprobieren👍😃
qhornpacker
qhornpacker
BeitrÀge
123
Hallo.
Da habe ich jetzt eine Frage.
Wo sitzt die schraube bei der gasgriffseite?
Die Armatur, also nicht die Hebelei ist locker und ich möchte sie fest machen.
Links finde ich sie unter dem Griffgummi aber rechts??
Danke im voraus.
LG
juekl
juekl
BeitrÀge
12.151
Essen NRW
verstehe ich nicht, du hast doch 360 verschiedene Möglichkeiten den Griff anzufassen.
Gasgriff verdrehen
Gasgriff verdrehen - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff fĂŒr K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff fĂŒr K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt fĂŒr die K70 K75 Auch fĂŒr die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff
    800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff: Tach zusammen, Ich hab mal ne technische Frage. Ich hatte von vornherein ein großes Spiel im Gasgriff (800‘er Adventure Bj2015) Habe mir jetzt...
  • 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff - Ähnliche Themen
