Kabelweg vom Fahrersitz nach vorne ohne Tankdemontage
Diskutiere Kabelweg vom Fahrersitz nach vorne ohne Tankdemontage im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da meine GS noch sehr neu ist, scheue ich mich davor umfangreiche Demontagearbeiten vorzunehmen. Ich bin zwar handwerklich geschickt, traue...
Gast-75439
da meine GS noch sehr neu ist, scheue ich mich davor umfangreiche Demontagearbeiten vorzunehmen. Ich bin zwar handwerklich geschickt, traue mich da aber nicht dran, weil manche Dinge oft sehr blöd miteinander verbunden oder verschraubt sind. Man sollte das zumindest schon mal vorher gemacht haben.
Ich habe mir das Hex ezCAN gekauft, welches ich unter den Soziussitz montieren werde. Aber der weg unter dem Tank ist mir nicht ganz schlüssig. Ich wollte Zusatzfernscheinwerfer anbringen.
Hat das schon mal jemand ohne aufwändige Demontagearbeiten hinbekommen? Und wenn ja, wie?
Marc
Gast-67053
Ich hatte früher an meiner Ducati auch das Problem. Habe mir dann ein Wellrohr mit 8mm Durchmesser gekauft, das an der Innenseite des Rahmen mit Kabelbinder befestigt und dort die Kabel durchgezogen.
War zwar nicht unbedingt schön, hat aber seinen Zweck erfüllt und ich konnte es beim Verkauf einfach wieder zurück bauen durch das Trennen der Kabelbinder.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Es fällt nichts auseinander. Am besten die Schrauben in einen dickeren Karton stecken, dann weiß man auch wo sie nachher wieder hingehören. Die Abdeckung vom Ansaugschnorchel ist mit drei Schrauben fixiert (Kühlerblende bleibt dran) und dann noch die Tankseitenblende.
Eigentlich muss man nur die Tankseitenblende entfernen. Knifflig ist es nur, wenn da große Stecker dran sind.
Die Zeichnungen bei Leebmann24 sind dabei oft recht hilfreich.
Es gibt aber auch diverse Tutorials dazu, zB dieses hier. Da siehst Du, wie schnell das geht.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Hi Namensvetter :zwinkern: ,
also ohne Demontage der Verkleidungsteile sehe ich da keine Chance. Bei der GS ist das aber mehr ne Fleiß Arbeit als Hexenwerk und in dem oben verlinkten Video gut erklärt. Oder auch hier..
Ich habe bei mir einen ezCan nebst einer extra Hupe sowie eine K3 Dashcam montiert. ezCan ist unterm Sozius Sitz, der DVR der K3 unter dem Fahrersitz. Ich fand es am einfachsten die Kabel für die Hupe und die Dashcam auf der rechten Seite des Motorrads nach vorne zu führen. Der Weg unter dem Tank durch ist gar nicht so schwer und geht auch ohne den Tank wirklich abzunehmen. Es reicht die vordere Halterung abzuschrauben und den Tank dann vorne leicht anzuheben.Unter dem Tank sind zwei "Schächte", die nach vorne führen. Da drin ist genügend Platz, daß man die eigenen Kabel von der rechten Seite rein schrieben und dann nach rechts raus führen kann.
Wichtig ist nur, daß man nach dem rein schieben der Kabel prüft, ob sie auch locker liegen und nicht etwas irgendwo eingeklemmt sind.
An der rechten Seite kann man den bereits vorhandenen Kabeln folgen (hier rot markiert).
Das Spiralkabel mal bitte ignorieren
Den Kühlwasser Behälter muß man auch raus nehmen (eine Schraube), um dahinter den Kabeln zu folgen.
Das war es schon.
Gruß,
Marc
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Hi Marc,
oberhalb des rechten Zylinders kann man die Kabel gut durchschieben.
Schrumpfschlauch als Scheuerschutz drum und der ein oder andere Kabelbinder am Rahmen - so funktioniert das einwandfrei bei mir.
Jörg
Gast-75439
@Frostie und alle anderen Hilfsbereiten
Ich habe nun alle Leitungen, also für Zusatzscheinwerfer, Zusatzhupe und dem Toter-Winkel-Assistenten, verdrahtet bekommen. Ich musste den tank dafür nicht abbauen und habe es über die rechte Seite unterhalb des Tanks verlegt. Dazu musste ich den Tank bei Fahrersitz losschrauben und einen kleinen Keil unterlegen. Der Rest war wie oben beschrieben. Einfach fand ich das jedoch nicht, aber lösbar.
Vielen Dank für eure Hilfe
Kabelweg vom Fahrersitz nach vorne ohne Tankdemontage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kahedo Fahrersitz!
    Kahedo Fahrersitz!: Kahedo Fahrersitz passend für die R1200GS wenig genützt um € 120,- plus Versand zu verkaufen! Normale Höhe! LG Gino
  • Erledigt Original Fahrersitz für BMW R1200 GS Adventure K25
    Original Fahrersitz für BMW R1200 GS Adventure K25: Hi, Biete hier den originalen BMW Fahrersitz für eine R1200GS Adv. an. Meine war Bj 2006. Habe die Sitzbank damals gegen eine aufgepolsterte wegen...
  • Erledigt Fahrersitz R1200 GS LC
    Fahrersitz R1200 GS LC: Ich verkaufe eine Original Sitzbank einer R1200 GS LC (Bj. 2015) Ich habe die Sitzbank kurz nach Erwerb des Motorrades getauscht und das gute...
  • Erledigt BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz
    BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz: Gebrauchte Fahrersitzbank von einer GS Bj.2021. Normale Standard-Höhe, Schwarz. Keine Beschädigung oder Defekte. Habe getauscht gegen die hohe...
  • Blinker hinten Kabelweg
    Blinker hinten Kabelweg: Hallo! Ich muss den linken hinteren Blinker wechseln. Wo versteckt sich denn der Stecker und wie komme ich dahin? Beim ersten flüchtigen Beäugen...
  • Blinker hinten Kabelweg - Ähnliche Themen
