Krümmerverfärbung
Diskutiere Krümmerverfärbung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der rechte Zylinder liegt ja etwas weiter hinten, weniger Fahrtwind ergo mehr blau;)
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei zuviel an Alkohol wird doch jeder Blau, nicht gleich, sondern ähnlich. :cool:
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Guter Ansatz... Ist aber falsch!
Das Prinzip ist schnell und überraschend leicht logisch zu erklären:
Wenn ein Zylinder weiter hinten liegt, kommt die Luft dort später an,
wodurch der Krümmer mehr Zeit hat, blau anzulaufen!
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Hast Du denn die Krümmerschutzfolie richtig herum angebracht?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ah, der kann länger saufen? :cool:
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich habe dieses Problem gelöst indem ich mit dem Hänger in die Alpen fahre, mir den höchstgelegenen Punkt suche und von dort aus runter rollen lasse. Motor aus, Krümmer cool.
Unten zünde ich mir dann ein Kippchen an und warte bis meine Frau mitm Hänger kommt.
Das ist der einzige Nachteil an der Sache. Ich rauche eigentlich gar nicht, aber wenn man unten nur so blöd rumsteht sieht das erstens uncool aus und zweitens geht mir jeder zweite Biker mit der Frage ob ich eine Panne habe auf die Nüsse.
Ich rolle auch mit gemäßigtem Tempo den Berg hinab. So dass alle Insekten maximal einen kurzen Knockout haben wenn sie mit mir kollidieren (meistens kann ich das durch geschickte Ausweichmanöver verhindern).
Denn ich bin außer Umwelt- auch Tierschützer!
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Nicht Nur................
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Dann werden auch die Krümmer der hinterherfahrenen GS noch weniger blau weil die noch weiter hinten ist:p
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Meine sind Grün, was nun?
snoop doog
snoop doog
Wuppertal
1150 GS ADV Bj.2005,Ducati Monster Bj.1995,Kreidler Flory 3 Gang
Kann lir jemand erklären warum mein Akrapovic schön blau geworden ist, und der von meinem Kumpel sich nicht blau verfärbt?
Er hätte es gerne blau.
Gruß Hans-Jürgen
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Gleiche KM Leistung? Mehr am Kabel ziehen...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
das ist kein Krümmer , sondern das Zwischenrohr :smug:
schön blau/lila angelaufen 👍
snoop doog
snoop doog
Wuppertal
Komisch ist nur, daß meiner während der Einfahphase blau geworden ist.
Also ohne Vollgas fahren
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ich glaube auch nicht das das nur was mit Vollgas zu tun hat ,
an dieser Stelle kommt sehr wenig kühlender Fahrtwind an ,
Krümmerverfärbung
Krümmerverfärbung - Ähnliche Themen
  • Krümmerverfärbungen links rechts ungleich
    Krümmerverfärbungen links rechts ungleich: Hallo zusammen Meine frage betrifft die blaufärbung der Chromkrümmer,bei mir ist der rechte richtig blau/golden der linke hingegen nur golden mit...
  • Krümmerverfärbungen links rechts ungleich - Ähnliche Themen
