Lenkererhöhung Touratech 40mm R1250GS HP
Diskutiere Lenkererhöhung Touratech 40mm R1250GS HP im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, Das Thema wurde zwar schon hin und wieder thematisiert, aber so richtig fündig bin ich nicht geworden. Ich habe jedenfalls die...
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Servus zusammen,
Ich habe jedenfalls die 40mm verbaut und muss leider feststellen, dass die Züge (Stahlflex nicht so sehr wie die Kabel) spannen, wenn ich den jeweiligen Maximaleinschlag wähle. Hat jemand das Problem gelöst?
Danke euch und schönen sonnigen Tag!
Max
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Danke dir, das wäre die Lösung, falls es echt nicht anders geht. Vielleicht gibts ja noch jemanden, der ne andere Lösung ohne zusätzliche Teile hat?
Olao_Ola
Olao_Ola
Also ich bin 1,92 m groß und ich weiß nicht warum ich eine Lenkererhöhung brauche. Weil es die gibt und man einen Hunni für ein paar Millimeter verbraten kann? 😁
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Hilft mir jetzt nicht weiter, aber um deine Frage zu beantworten - ergonomie ist sicherlich eine individuelle Frage, je nach Länge der Arme, Beine, Oberkörper…
Mir taugts mit ner Erhöhung.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Ich bin 1,79 und stehe und bewege mich mit einer 20mm Erhöhung lange viel besser als ohne. Bin ausreichend lange im Gelände gefahren, um das für mich persönlich zu beurteilen. GS-Maximilian hat recht.
Dann verschaffe ich Dir mal Erleuchtung. :zwinkern: Es geht um den Beugewinkel der Beine am Becken. Sitzt Du aufrechter (es soll ja auch Situationen ohne Gelände geben) ist der Beugewinkel offener und wesentlich angenehmer zu fahren.
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Lösung:
Falls noch weitere das von mir oben genannte Problem haben, die Stahlflexleitungen werden am Rahmen mit je einem Kabelstrang, der in einer Gummihülle steckt mit einem Kabelbinder am Rahmen fixiert. Diese habe ich abgeknipst, die Kabel ein wenig „ziehen“ können (ja, ohne Kraftaufwand…) und dann wieder mit einem Kabelbinder fixiert. Beim Volleinschlag ist immernoch nicht viel Spiel zwischen Gabelbrücke und Kabel/Stahlflexleitung, aber keine Spannung, sodass ich diese Lösung als vertretbar erachte.
Ich bin happy mit der Erhöhung. Fährt sich super !
Gast-67053
Ich habe den Lenker auch erhöht und näher zu mir her geholt. Ich habe mir gleich die Verlängerung der Kupplung mit dazu gekauft. Ohne hätte es zu sehr gespannt. Der Wechsel war ziemlich einfach. Es ist eine Anleitung dabei, wenn man es nach dieser macht geht es sehr gut. Nach der Montage ein paar Minuten pumpen dann ist es gut.
Ich habe zusätzlich noch die Kupplung angezogen und über Nacht mit Kabelbinder fixiert, so ist die Luft auf jeden Fall raus falls vorhanden. Vielleicht nicht ganz professionell, aber bei mir hat es geklappt. Ich würde Dir empfehlen die Verlängerung zu montieren, dann bist Du auf der sicheren Seite.
CU Guggele
Lenkererhöhung Touratech 40mm R1250GS HP - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkererhöhung 30 mm
    Touratech Lenkererhöhung 30 mm: Moin Forum, ich räume auf und hier liegt noch eine Lenkererhöhung von Touratech rum, welche ich mir für meine 1150 GS mal kaufte, montierte und...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Touratech Lenkererhöhung verbunden, 20 mm, Typ 45, für BMW F900GS/ Adventure /R /XR, F850GS/ Adventure
    Touratech Lenkererhöhung verbunden, 20 mm, Typ 45, für BMW F900GS/ Adventure /R /XR, F850GS/ Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 20mm mit ABE an (nur für F850GS/Adventure, F900GS/Adventure F900R und F900XR) Farbe Aluminium...
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Erledigt Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC-65€
    Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC-65€: Hallo, ich biete die Touratech Lenkererhöhung 40mm an, sind gebraucht. Details auf der TT Seite. 65€ VB Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC...
  • Erledigt Lenkererhöhung Touratech 40mm
    Lenkererhöhung Touratech 40mm: Hallo zusammen, ich biete hier eine Lenkererhöhung für die R 1200 GS/GSA LC an. Diese war nur kurz an der Maschine verbaut, da ich dann auf das...
  • Lenkererhöhung Touratech 40mm - Ähnliche Themen
