Motoroelverlust
Diskutiere Motoroelverlust im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Mein Motor verliert auf einen Schlag Motoroel Es saut irgendwo unterm Tank raus Nach dem ich es gemerckt habe hatte ich auf dem Parkplatz...
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Servus
Nach dem ich es gemerckt habe hatte ich auf dem Parkplatz eine ca. eine 20 auf 20 cm große Lache
Jetzt habe ich sie in meinen Kombi geladen und bringe sie am Montag zum Händler
Kann mich jemand beruhigen oder muss ich mit dem TOT meiner noch geliebten HP rechnen
SERVUS DER SICH JETZT GERADE BETRINKENDE MICHEL
BMWHP2
Wieder nüchtern ?
Servus
Ich glaube, da ist keine große Ursache vorhanden .
a. ) Du hattest zuviel Öl gefüllt - dieses Öl wird über die Motorentlüftung in den Luftfilter geblasen, wenn dieser gesättigt ist, fliesst das Öl irgendwo raus . Nimm mal den Luftfilrer heraus, wenn er nicht trocken ist - weißt Du was los ist.
b. ) Die Anschlußleitung des Ölkühlers ( O - Ring beim Rückschlagventil ) ist undicht und es drückt dir Öl heraus.
Beides ist in etwa unter dem Tank und leicht zu erkennen.
Also Kopf hoch - prüfe die beiden Varianten und Du wirst sehen, der :)
braucht nicht Hand an deine " Bella " anlegen.
Beste Grüße
Friedl
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Griaß di
wenns "unterm" Tank raussaut, könnte es sein, dass dir im Gelände dein Ölkühler zerschossen wurde....wäre die erste Idee die ich hätte.
Tiger
HP-Weasel
HP-Weasel
oder der Wellendichtring hinterm Motor ... weiß nimmer genau welcher und wo das war .... soll ne kleine Schwachstelle sein .. hab ich schon häufiger gehört dass es da sabbert
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
wieder da !
So der Wellendichtring den du meinst Daniel, müsste der der Abtriebswelle von Motor oder Getriebe sein. Sind ab und zu mal leck, aber ich glaube nicht, dass es die sind (Öl oben beim Tank).
Ich hab mal eine neue GS vom Werk abgeholt, da waren die Überwurfmuttern der Ölleitungen am Kühler nicht verschraubt. Wie auch vorher schon beschrieben können die es sein, der Ölkühler oder auch die Motorölentlüftung. Aber wir werden hoffentlich bald eine erleichterte Nachricht kriegen - oder? ;)
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Wellendichtring
Servus
so wie es im Moment Ausschaut ist es der Wellendichtring
Motorrad wird gerade zerlegt
Ich gebe genau bescheid wenn ich ich die Rechnung hoffentlich am Donnerstag in Händen halte
Gruss MICHEL
ich glaube ich werde zum Trinker
gap
gap
Michel
es reicht doch schon, wenn deine HP Öl säuft ;)
Grüße aus Garmisch,
Markus
BMWHP2
Was
war jetzt wirklich die Ursache für den Ölaustritt ?
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
WELLENDICHTRING MOTOR
Sie Läuft wieder und Ölt nicht mehr
Am Donnerstag habe ich meine HP beim Händler wieder abgeholt.
Es war der Dichtring vom Motor hin zum Getriebe ,Motorrad war komplett zerlegt und super schnell innerhalb von 4 Tagen in der Hauptsaison Repariert mein Kompliment an den Händler.
Mein Motorrad hat erst 5000 km und ist im Januar 2007 zugelassen worden
Garantie ist also abgelaufen.
Der Motorradmeister sagt das die Teile BMW bezahlt und die Arbeit meine Garantie verlängerung
HALELUIA
Gruss MICHEL
HP2Sascha
Fein Michel! :D Ich hoffe, meine GA-Verlängerung und mein Händler verfahren genauso, wenns bei mir mal soweit sein sollte...
Gute Fahrt! :D
Motoroelverlust
Motoroelverlust - Ähnliche Themen
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite - Ähnliche Themen
