Erledigt Mudsling Max
Diskutiere Mudsling Max im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Verkaufspreis: € 80,- (Versand schon inkludiert) hier noch die Beschreibung von nippynormans.com: Dies ist die MudSling® MAX...
Dragon
Dragon
K51
Dies ist die MudSling® MAX!
MachineartMoto, Designer von Spezialprodukten für BMW Motorräder, präsentieren eine komplett neue MudSling. Kotflügel hinten für BMW R1200GS und R1200Adventure. Die MudSling Max Design fügt neue Vorteile für die erfolgreiche MudSling. Formel ursprünglich in 2005 Montage zwischen dem Dämpfer und Reifen eingeführt, lenkt es Schlamm, Wasser und Felsen von der Suspension, Batteriebereich und Reiter, um Schäden vorzubeugen und die Rückseite des Fahrradreiniger.
HIER IST DAS WICHTIGE INFORMATIONEN
Die MudSling MAX wird neu geformt, um länger und breiter mit 12% mehr Oberfläche für noch besseren Spritzschutz als das Original MudSling sein .. Es ist so konzipiert, mit Jesse Odyssey II und Micatech Alu-Koffer Halterungen zusätzlich zur Standard-BMW und fit Aftermarket-Seitenkoffer von SW Motech und Pelican. Die MudSling MAX passt sowohl mit Standard- und ESA Fahrwerk.
"Unsere Politik ist die ständige Verbesserung der Funktionalität unserer Produkte bei gleichzeitiger Verbreiterung ihre Attraktivität durch Kunden-Feedback. Wir haben die MAX auf die Bedürfnisse der Kunden, die Aftermarket-Aluminiumkoffer besitzen zu treffen, und dass zusätzliche Merkmal unterscheidet sie in der market¡¨, sagt Andrew Serbinski Präsident Machineart. "Wenn ein Fahrer in einem teuren Nachrüst Schlag oder der Option ESA investiert, ist die zusätzliche Versorgungsbereich des MudSling.MAX seine beste Schutz".
Die MudSling wird exklusiv in Europa von Nippy Normannen vertrieben.
Vergleiche zeigen, dass die MudSling dicker, stärker und bietet mehr Reichweite als jedes ähnliche Produkt!
PLUS es eine weit bessere Oberfläche, die OE Kunststoffe einstimmt.
Entwickelt, um den Dreck, die das Hinterrad wirft los und der Rückseite des Fahrrad zu halten, ist die MudSling ein hochwertiges Produkt:
Es bietet hervorragenden Schutz für die Dämpfer und für die sehr exponiert Batterie!
Der Schutz ist so gut, dass die stock Schock Wache nicht mehr benötigt wird
Weitere Features:
*** Hergestellt aus 4mm dicken High Impact ABS
*** Qualität texturierten fertigen.
*** Einfach sicher mit zwei Schrauben und vier Kabelbinder enthalten ausgestattet.
Das breite Design des MudSling hält auch die unter Sitzbereich Reiniger
Inklusive Vollmontageanleitung und entsprechenden Armaturen
HINWEIS: Die Mudsling MAX ist für den Einsatz auf dem Fahrrad mit Tieferlegung.
Alle Bikes - Immer passen Sie Ihre Aufhängung, wenn man von 1 bis Reiten bis 2 und / oder 2 nach oben eingelegt, um die Suspension aus Talsohle zu verhindern - dies wird die Leistung des MudSling optimieren.
Passend für:
R1200 GS ('04 auf)
R1200GS Marke 2 (08 on) (auch wenn ESA montiert)
R1200GS Marke 3 (2010 bis 2012) (auch wenn ESA montiert)
R1200 Adventure ('05 bis '09) (auch wenn ESA montiert)
R1200 Adventure (2010 bis 2013) (auch wenn ESA montiert)
Passt, so dass alle Jahre der R1200GS und Adventure 2004-2012 (in dem Fall der R1200GS) und 2013 (in dem Fall der Adventure-Version).
Dragon
Dragon
K51
Reseviert :wink:
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ich stelle mich mal an falls es nicht zum Deal kommt...!:o
Dragon
Dragon
K51
Hallo Jörg,
hat schon ein anderes Herrchen bekommen.
Mudsling Max
Mudsling Max - Ähnliche Themen
  • Erledigt Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu
    Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu: Ich verkaufe einen funkelnagelneuen Innenkotflügel, ähnlich dem Mudsling inkl. 4 Kabelbinder passend für R1200GS LC und Adventure und die...
  • Erledigt wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13
    wie Mudsling: hochwertige Spritzschutz Verlängerung vo.+hi. 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13: Biete org. Markenware von Maier USA, gekauft bei Fa. Götz in 2022, siehe Rechnungen, Kaufpreis 142,65€ Kotflügel Verlängerung : NP 62,95€...
  • Erledigt Mudsling hinten
    Mudsling hinten: war ca. 15.000km am Moped (R1250GS), schützt das Federbein recht gut. Sollte an allen K50/51 passen. Gebe 4 neue Kabelbinder mit. Neupreis war...
  • Erledigt Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25
    Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25: Biete Mudsling/Innenkotflügel für die BMW R1200GS K25 BJ. 2004-2012. Vertrieb durch Firma Wunderlich. Bietet hervorragenden Schutz von...
  • MudSling Standart bzw. MudSling Max
    MudSling Standart bzw. MudSling Max: @All war heute auf der Homepage von nippynormans, und habe folgendes gefunden, es gibt den Innenkotflügel Standart und jetzt den Innenkotflügel...
  • MudSling Standart bzw. MudSling Max - Ähnliche Themen
