Ölfilm am Zylinder
Diskutiere Ölfilm am Zylinder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine R1250 Gs ADV hat seit einiger zeit am rechten Zylinder oben nahe dem Motorblock einen leichten Ölfilm. Kann mir jemand sagen oder hat...
Antonracing
Antonracing
Hallo meine R1250 Gs ADV hat seit einiger zeit am rechten Zylinder oben nahe dem Motorblock einen leichten Ölfilm. Kann mir jemand sagen oder hat einer eine Idee woher der evtl kommen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Christian-Oberpfalz
Grüß Dich ,
Hast eventuell noch a Foto dazu ?
John_Stiles
John_Stiles
Ventildeckeldichtung :schulterzucken:
Antonracing
Antonracing
Hab ich gecheckt ist trocken
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Kenne mich mit der 1250 zwar nicht aus aber eventuell
Steuerkettenspanner?
ja saubermachen und checken.. ich sehe nix..
Da die LC angegossene Zylinder haben kann unten nichts sein, was nicht von irgendwas wie ZKD VDD oder Steuerkettenspanner Öldruckschalter etct kommt.
John_Stiles
John_Stiles
Ein Ölaustritt am Kettenspanner könnte grds. schon möglich sein. Der wird ja mit einem O-Ring eingesetzt. Wohin überall ausgetretenes Öl durch Fahrtwind etc. überall hingelangen kann, ist schon teilweise abenteuerlich. Gleichwohl würde ich dann aber auch rund um den Kettenspanner einen Ölnebel erwarten.
Ansonsten, wie sieht es denn rund um die Zündspule aus? Selbst da könnte m.E. Öl austreten.
Aber bei allen Möglichkeiten die hier theoretisch zu betrachten wären, dürfte es dort m.E. nicht furztrocken sein sondern einen leichtem Film wäre zu erwarten.
Antonracing
Antonracing
[QUOTEich ha="QVIENNA, post: 3472218, member: 27417"]
Darauf würde ich mich nicht verlassen? In letzter Zeit ein großes Service (20/40/60?) gehabt?
[/QUOTE]
Ich habe bis jetzt nur den 1000ender gemacht und z.Z 5800 auf dem Tacho Bilder sind schwierig , da nur ein Ölfilm auf dem Zylinder ist
John_Stiles
John_Stiles
Wie sieht es mit dem und rund um das Deckelchen zum Öleinfüllen aus? Ist das gescheit zugedreht, ist da rundherum alles trocken?
Antonracing
Antonracing
Ja alles trocken ich hab ja noch Garantie werde wenn ich von Kroatien zurück bin den Händler kontaktieren
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Bei mir war's nach nem Service tatsächlich die Dichtung des Öl- Einfüllstutzens.
Die begnadete 'Werkstatt- Fachkraft' hatte das Ding derart fest eingeschraubt, dass ich es nur mit Verlängerung und hoher Kraft überhaupt wieder lösen konnte, die Dichtung war hinüber, der Plastikstutzen verformt 🙈.
John_Stiles
John_Stiles
Nicht dein Ernst :facepalm:
Hast du die Werkstatt damit konfrontiert? Wie haben die ggf. reagiert?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Leider kein Spaß, und ich bin am Telefon förmlich geplatzt!!
Die Teilelieferung erfolgte daraufhin dann per Post und der Austausch durch mich, da ich die gewünschte Vorführung und das Opfern von Freizeit konsequent ablehnte.
Antonracing
Antonracing
Hab die Maschine gestern bei BMW abgeliefert, heute die Diagnose Zylinderkopfdichtung defekt.
Komisch keine erhöhte Temperatur kein Wasser im öl oder Öl im Wasser. Ich hab den Motor immer warmgefahren seltsam.
Leihmotorrad Erhalten, Motorrad soll Freitag fertig sein.
Ich vermute zuviel Öl beim 1000 KD eingefüllt
Brauny
Brauny
Warum sollte,wenn Öl als Schmierfilm nach außen tritt, Öl im Wasser sein, oder umgekehrt?
Bei nur ein paar Tropfen Verlust wird es auch keine Temperaturerhöhung geben. Da muss der Verlust schon groß sein um ein Kühlproblem zu erzeugen. Solange da die Warnleuchten nicht angehen passiert da nichts. Auch ein halber Liter Zuviel Öl führt führt nicht zu einem der Massen an Überdruck, das hier die Dichtung leck schlägt.
Beide beteiligte Bauteile, sowie die Dichtung selbst, haben halt entweder einen Kratzer, oder ähnliches. Muss halt aus einander und dann gesichtet werden.
Gruß Brauny
Ölfilm am Zylinder
Ölfilm am Zylinder - Ähnliche Themen
  • Ölfilm auf Felge (rechts)
    Ölfilm auf Felge (rechts): Habe auf der rechten Seite der Felge einen Ölfilm. BMW meint HAG sei i.O. und hat O-Ring getauscht. Hat aber nichts gebracht. Wer hat eine Idee?
  • Ölfilm
    Ölfilm: Hallo, an meiner GS Bj 2007 hat sich auf der rechten Seite unter dem Plastik Rohr zwischen Luftfilter und Einspritzung ein Ölschmier gebildet...
  • Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?
    Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?: Hallo zusammen, ich habe heute beim Wechseln der Zündkerzen an meiner 1150GS (Doppelzündung) festgestellt, dass an allen 4 Zündkerzen ein leichter...
  • Ölverlust / Ölfilm
    Ölverlust / Ölfilm: Mahlzeit ... nachdem ich letzte Woche von meiner XT 660 Tenere auf die R 1200 GS umgestiegen bin, macht sich bei mir ganz langsam ein Gefühl des...
  • Ölfilm am linken Zylinder !
    Ölfilm am linken Zylinder !: Hallo, nach einer längeren Tour, habe ich gestern nach dem Abstellen meiner GS ( 1200er EZ 6/10, derzeit 20500 km ), einen Ölfilm am linken...
  • Ölfilm am linken Zylinder ! - Ähnliche Themen
  • Ölfilm
