Gast40874
Zustand neuwertig. Festpreis 70 Euro incl. Versand.
Überweisung, PayPal oder Barzahlung bei Abholung im Süden Berlins möglich.
BMW Batterieladegerät inkl. Adapterleitung. Hochwertiges, mikroprozessorgesteuertes Lade- und Ladeerhaltungsgerät für 12-V-Motorradbatterien.
Natürlich ist das Ladegerät auch für alle anderen Motorräder mit herkömmlicher Bordelektrik bestens geeignet. Das Ladegerät wird einfach in die Bordsteckdose des Motorrades gesteckt und lädt somit die Batterie.
Kontrolldioden am Ladegerät zeigen den momentanen Ladezustand bzw. Lademodus an.Sollte Ihr Fahrzeug nicht über eine BMW Bordsteckdose verfügen, können Sie mit dem Adapterkabel das Ladegerät direkt an die Batterie anschließen.
Geeignet für:
Technische Daten:
Geeignet für:
- Normale Blei-Säure-Batterien und wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (Gel oder AGM), mit Kapazitäten zwischen 6 – 25 Ah.
- Auch für Motorräder mit CAN-Bus-Technologie.
- Ladung über Motorrad-Steckdose oder alternativ mit dem beiliegenden Adapterkabel direkt an den Batteriepolen der Motorradbatterie.
- Vollautomatisch, gemäß den im Mikroprozessor gespeicherten Ladekennlinien.
- Das Gerät kann über einen langen Zeitraum am Fahrzeug oder an der Batterie angeschlossen bleiben. Es werden Ladezyklen durchgeführt, die Batterie wird überwacht und bei Bedarf nachgeladen.
- Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastungsschutz.
- Formstabiles Kunststoffgehäuse.
- Textausgabe im Display: Anzeige zu Ladezustand der Batterie sowie Aktivitäten im Ladegerät.
- Wahlweise 6 Anzeigesprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. Einstellungen über Folientastatur.
- Lieferung inkl. Adapterkabel für Direktanschluss an Batterie.
Technische Daten:
- Betriebsspannung und Netzstecker, je Länderausführung:
- 230 V / 50 Hz, Netzleitung mit Stecker Typ C (Eurostecker).
- 110 V / 60 Hz, Netzleitung mit Stecker Typ A.
- UK: 230 V / 50 Hz, Netzleitung mit Stecker Typ G (spezieller UK-Netzstecker).
- Ladespannung: 12 V.
- Maximaler Ladestrom: 2,5 A.
- Ladeschluss-Spannung: 14,4 V.
- Abmessungen (LxBxH): 135x120x50 mm
- Gewicht: ca. 800 g
