R 1250 geschaltetes Plus +
Diskutiere R 1250 geschaltetes Plus + im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gerade dabei meine alte Baehr Gegensprechanlage in die neue R1250 GS einzubauen.:) Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes...
Bikerurmel
Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes Plus zum abnehmen gibt? Liegt da nicht irgendwas rum, oder muss man wirklich an der Steckdose abzapfen?:confused::confused:
Vielen Dank für tips im voraus!
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
seitlich rechts neben den tank müsste eine klemme 15 sein...
per Tapa
Gast39385
Hallo ???,
m.W. gibt es da kein geschaltetes Plus zu Anzapfen bzw. ich habe keines gefunden.
Habe bei meiner GS unter dem Fahrersitz eine Baehr Funkanlage und einen BT-Adapter fürs Connectivity liegen. Stromanschluss über die vordere Steckdose mittels einem Kabelsatz vom Steckdosennachrüstsatz meiner alten K25. Mit Stromdieben habe ich es nicht so und rumlöten an einer nagelneuen GS wollte ich nicht.
Handelt sich um das Teil Nr. 3
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k51&typ=0a02&og=07&hg=77&bt=77_0583
Klaus
PuettGs
PuettGs
Oberhausen
R1300GS ADV,R1200GS LC Rallye, Yamaha Tenere 700
da kann ich Klaus voll zustimmen. Habe es bei meiner R1200GS/2017 Rallye mit der Elektr. Scheibenverstellung
und den LED Nebelscheinwerfern gemacht. (Kabelsatz/Teil Nr. 3)
Läuft jetzt seit einem Jahr ohne Probleme.
Uwe
Bikerurmel
Erstmal dank für die tips. Ich nehme an, Teil 3 wird dann zwischen den Stecker der Steckdose gesteckt, sodass man Saft auf der Dose und auf dem Kabel hat. Was ist denn da für ein Anschluss am anderen Ende. Weg damit und baehr direkt ansKabelende.
danke nochmal,
sollte jemand noch wissen, welchen Stecker man für den Audio—Stecker vom Navi crawlen braucht, wär ich sooo glücklich
Gast39385
korrekt.
Am BMW-Kabel ist am anderen Ende ein Anschluss für die Zusatzsteckdose. Den Stecker habe ich abgeschnitten und durch eine AMP-Superseal-Steckverbindung ersetzt. Baehr verwendet m.W. den universellen AMP-Stecker. Muss aber nicht sein, man kann auch andere Kfz-Steckverbinder dazu hernehmen.
Klaus
Bikerurmel
Bestellt!����
V
Viki
Mannheim
BMW R 1250 GS
Danke für den Tip mit dem Kabel. Werde jetzt meinen Schlauphone Charger daran anschließen. :smoke:
R 1250 geschaltetes Plus + - Ähnliche Themen
  • Suche Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Zubehör
    R 1250 GS Zubehör: Biete wegen Umstieg auf R 1300 GS für die 1250 GS an: Original BMW Tankrucksack für 60 Euro incl. Versand.
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus - Ähnliche Themen
