Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
Diskutiere Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ?? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Fragestellung ist : Kann es sein dass die Elektronik das Starten nicht oder nur bedingt zulässt wenn die Spannung im TFT einen bestimmten Wert...
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Gude, was genau ist denn jetzt deine Frage @Mainschleifen_GS ? Startet deine Karre nicht (Anlasser dreht nicht) oder springt sie nicht an?
Warum wird eine neue Batterie getestet, wie alt/ KM ist die Batterie?
Komische Salami Taktik
Kann es sein dass die Elektronik das Starten nicht oder nur bedingt zulässt wenn die Spannung im TFT einen bestimmten Wert unterschreitet?? siehe Post 1
Die Batterie wurde getestet da ja bekannterweise ne "Streuung der Qualität" gibt...
gekauft vor 5 Monaten ca 5000Km
JoergGS
JoergGS
Westerwald
R 1250 GS, 640 LC4
Aha, zitieren klappt schon mal.
Ist das eine technische Frage oder wieder irgendwas herbeigerätseltes theoretisch mögliches ?
Franz Gans
Franz Gans
........mag sein, erklärt aber nicht den Spannungsunterschied
Legst Du Wert auf ein anspringendes Motorrad oder eine akademische Diskussion um die Anzeigedifferenz?
Meine unmaßgebliche Meinung zu letzterem steht bereits im letzten Satz meines Beitrages #7, falls auf Deine Multimeteranzeige Verlaß ist, wovon ich ausgehe. Bist ja nicht der erste hier im Forum, dem die herausragende "Anzeigepräzision" des TFT aufstößt.
Franz Gans
Franz Gans
Die Elektronik schreitet sicher ein, wenn eine definierte Bordspannung für startwichtige Steuergeräte beim Anlaßvorgang unterschritten wird. Das wurde ja in einem ganz anderen Beitrag eines ganz anderen Unterforums (für die K25) hier schon meßtechnisch (mit ~Wert) ziemlich sauber nachgewiesen.
Ob das aber etwas mit der Anzeige eines Spannungswertes im TFT zu tun hat, wird Dir außerhalb BMW Motorrad wohl nicht so leicht jemand beantworten können, der nicht mindestens Einblick in Konstruktionsdetails der Fahrzeugelektronik hatte. Ich vermute es hat nichts damit zu tun, denn diese Anzeige ist für das Startverhalten unkritisch, nicht notwendig und viel zu träge um der Spannungsänderung beim Startvorgang schnell genug folgen zu können, aber wissen tu' ich es natürlich auch nicht.
Ist es dann nicht komplett unverständlich, ja gar widersinnig, daß die Karre trotzdem nicht anzuspringen scheint? Auf ein geringes Batteriealter gebe ich heutzutage aus Erfahrung keinen Pfifferling mehr!
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Was soll das bei stehendem Motor bringen? Enttäuschte Gesichter? Es geht um die (kräftige) Differenz zwischen Voltmeter und TFT-Anzeige. Das kann nur der Inder erklären, der es programmiert hat.
Das ist bei mir auch so, eine Erklärung dafür habe ich nicht.
Ich glaube die Anzeige ist mehr auf den Ladestrom bei laufendem Motor ausgelegt. Dann passt es zumindest in etwa.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… was soll eine Spannungsanzeige mit einem Strom zu tun haben? Du meinst wohl eher, dass man in der Spannungsanzeige erkennen kann ob die Lichtmaschine eine höhere Spannung erzeugt als die Batterie, damit sich überhaupt ein Batterie-Ladestrom ergibt, oder?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Displayanzeige dürfte wohl eine reine Funktionsüberwachung sein. Der ich bezgl. Genauigkeit auch nicht all zufiel Vertrauen schenken würde.
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Da hier nun mal keiner eine Ahnung davon hat, ob so etwas in der Software einprogrammiert ist,
wirst du hier auch keine für dich zufriedenstellende Antwort auf deine Frage bekommen.
Sile
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… das beantwortet nicht die Frage ob die Firmware das verhindert. Beim Startvorgang fällt die Spannung immer stark ab. Also weißt du, ob bei gemessener Unterspannung der Starvorgang verhindert wird. Nochmal für Dich: Wird das Anlasserrelais bei gemessener Unterspannung noch betätigt?
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Es wusste wohl jeder was damit gemeint ist, oder?
Franz Gans
Franz Gans
… das beantwortet nicht die Frage ob die Firmware das verhindert. Beim Startvorgang fällt die Spannung immer stark ab. Als weißt du ob bei gemessener Unterspannung der Starvorgang verhindert wird. Nochmal für Dich: Wird das Anlasserrelais bei gemessener Unterspannung noch betätigt?
In Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ?? schreibst Du im letzten Satz, quasi "brüllend" ICH WILL DAS THEMA NICHT WEITER DISKUTIEREN.
Hast Du einen Adenauer verschluckt, im Sinne von: Was juckt mich mein Geschwätz von gestern? Der ganze Thread ist eigentlich grundsätzlich sinnlos, solange sich kein Entwickler von BMW Motorrad mit fundierten Kenntnissen der entsprechenden Zusammenhänge einschaltet. Das ist doch im höchsten Maße unwahrscheinlich.
Der TE könnte das TFT ja einfach spaßeshalber mal abstecken und damit weitermachen, wenn ihm so sehr an den Details gelegen ist. Ob's hilft? Für mich EOT!
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Servus Leute,
danke für die teils interessanten Antworten.
Meine 1250er war zwei Wochen beim Freundlichen.
Die haben sich echt viel Mühe gegeben.
Und zu meiner Eingangsfrage:
Ja es gibt in der Elektronik eine Überwachung in Sachen "Unterspannung".
(Ich hatte ja diverse gelbe Fehlermeldungen im TFT Display)
Bei meiner Maschine kamen wohl mehrere Sachen zusammen.
Die GS bekam ein großes Softwareupdate, die Ventile wurden neu eingestellt, die Steuerzeiten optimiert und am Schluss bekam sie noch ne neue Batterie anstatt der BMW Exide nun eine #61218394179 AGM Batterie.
Alles zusammen ist als potentielles "Anspringproblem mit Unterspannung" im System des Freundlichen/ BMW "hinterlegt"...
Jetzt springt sie problemlos an.
Habt ne schöne Saison!!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ist das schlimm?
Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ?? - Ähnliche Themen
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?
    SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit die SW-Motech-TRAX ADV-Koffer für meine 800er GS gekauft, und alles am Motorrad nach Anleitung...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Anzeige der Spannung
    Anzeige der Spannung: Hallo, Nachdem meine GS nach dem Winter Probleme beim Anlassen gemacht hat, habe ich mir die Spannung der Batterie am Display angesehen. Nach...
  • Anzeige der Spannung - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
