Tankdeckel schließt nicht ...
Diskutiere Tankdeckel schließt nicht ... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe einen Montagering für meinen Tankrucksack montiert und nun schließt der Tankdeckel nicht mehr. Auch nach Abbau des Rings...
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
ich habe einen Montagering für meinen Tankrucksack montiert und nun schließt der Tankdeckel nicht mehr. Auch nach Abbau des Rings rastet nichts ein. Was mache ich falsch?
Andreas
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Andreas
Probiere mal die Schrauben etwas zu lösen, also nur "handwarm" anzuzuiehen, besonders die beiden zu Lenker hin. Vielleicht langt das schon
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Vielen Dank, Problem gelöst: Man muss das vordere Blech so aufschrauben, dass der Tank verschlossen ist - fertig.
Andreas
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Doch, geht auf, besten Dank für die Nachfrage.
Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Andreas
Danke! Ich hatte heute an der 850er das gleiche Problem. Dein Tip hat mir den Arxxx gerettet.
lappland
lappland
Andreas
Deshalb liebe ich dieses Forum. Nach Demontage aufgrund eines Lackschadens war ich zu blöd dafür 😅 Danke 🙏
Tankdeckel schließt nicht ... - Ähnliche Themen
  • Suche Tankdeckel Rahmen
    Tankdeckel Rahmen: Hallo Hat jemand einen Tankdeckel Rahmen /Ring für eine 1200gs K25 Bauj. 2011 den er nicht mehr braucht und verkaufen möchte. Siehe Bild An der...
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • Beklebung am Tankdeckel - wofür ist das gut?
    Beklebung am Tankdeckel - wofür ist das gut?: Hallo, wie beim Beispielbild ist auch bei meiner GS dieser Kleber am Tankdeckel. kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat / wofür diese...
  • Tankdeckel schließt nicht richtig
    Tankdeckel schließt nicht richtig: Guten Tag meine Damen und Herren, ich bin seit paar Tagen stolzer Besitzer einer Adventure Baujahr 2006. Alles soweit top, alle Rückrufaktionen...
  • 750GS: Tankdeckel schließt nicht!??!
    750GS: Tankdeckel schließt nicht!??!: Hallo in die Runde, hat das einer von euch schon erlebt: nach dem Tanken rastet der Tankdeckel nicht mehr ein? Ich hatte heute das besondere...
  • 750GS: Tankdeckel schließt nicht!??! - Ähnliche Themen
