TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar!
Diskutiere TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ Mr. Bruns Aber die Schutzfolie/Glas besitzt ja eine entspiegelte und antireflektierende Oberfläche! Dann müsst es doch bei Sonneneinstrahlung...
MaddinGS
MaddinGS
F 750 GS Edition; BMW R 1250 GS tiefergelegt
@ Mr. Bruns
Aber die Schutzfolie/Glas besitzt ja eine entspiegelte und antireflektierende Oberfläche! Dann müsst es doch bei Sonneneinstrahlung noch besser ablesbar sein.
Hat denn jemand von euch so eine drauf?
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Also ich habe so ein Teil drauf, deshalb habe ich vielleicht auch nicht so die Probleme! 🤷‍♂️
Mr. Burns
Mr. Burns
Ich habe bei meiner 1250er auch die Schutzfolie von BMW montiert.
Bei mir ist es auch so, dass bei tiefstehender Sonne das Display teilweise nicht mehr ablesbar ist.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Mit dunkler Frontscheibe
Hier siehst Du genau, wo die Folie anfängt, am Übergang von schwarz auf matt.
John_Stiles
John_Stiles
Schon geil. Da fahren abertausende mit dem gleichen Display vergnüglich bei unterschiedlichsten Witterungs- und Lichtverhältnissen ohne Schmerz in der Gegend rum, und dann kommt einer und sieht nix mehr. Vielleicht ein Thema für den Optiker des Vertrauens!? :schulterzucken:
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
@ Mr. Bruns
Das Gegenteil ist der Fall. Die "rauhe" Oberfläche der Entspiegelungsfolie erscheint bei direkter Sonneneinstrahlung oft gräulich matt. Eine klare Schutzfolie ist besser. Dann muss die Sonne schon von hinten direkt am Kopf/Schultern vorbei scheinen das das Display blind wird. Da hilft dann nur größerer Helm oder Fitnessstudio für breite Schultern 😉.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
ich habe Probleme mit der Ablesbarkeit meines TFT Display´s bei meiner 1250er GS.
Bei rückwärtiger, oder seitlich einstrahlender Sonne sehe ich nichts mehr vom Display. Nicht mal mehr die Geschwindigkeit, oder Drehzahlanzeige. Habe die Helligkeit schon länger auf 100% gestellt -> kaum Besserung! Die Helligkeit verstellt sich aber schon.
Ich habe vor der 1250er eine 750 GS gefahren und hatte absolut NIE Probleme damit. Kann jetzt fast sagen "Ab Mitte September brauche ich bei Sonnenschein nicht mehr fahren, da ich 70% von der Tour kein Display mehr lesen kann!" Und die Polizei wird bei einer Geschwindigkeitsübertretung kaum Verständnis dafür zeigen:nein:
Habe schon bei der Werkstatt angefragt und die meinten nur: "Das haben wir noch NIE gehabt.... noch nie etwas von gehört. Außerdem kann es ja durchaus mal vorkommen, dass man bei Sonneneinstahlung Probleme mit der Lesbarkeit des Display´s hat!"
Dann hätte ich es ja auch bei meiner 750er haben müssen.
Folie ist nicht drauf! Habe eine Lenkerverlegung drauf, damit ich aufrechter sitze.
Mir kommt es so vor, als ob das Display bei der 1250er gegenüber der 750er GS mehr nach vorne geneigt/ gekippt ist!
Hat jemand von euch das gleiche Problem? Dann kann ich den Werkstattprofis mal etwas entgegenhalten!
Besten Dank für eure Infos.
Gruß Maddin
Wie alt ist das Mopped denn, vielleicht noch in der Garantie?
Ooops Gewährleistung natürlich
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich kenne Schutzfolien fürs Navi wg der Fingerabdrücke oder vom Handy um -wenn es mal herunterfällt- vor Glasbruch zu schützen.
Wozu braucht man eine "Schutz"-Folie auf dem GS-Display ?
Kein Touchscreen, keine Fingerabdrücke
Wenn die GS aufs Display fällt hilft auch die Schutzfolie nicht. :)
Also wozu ?
MaddinGS
MaddinGS
Das Motorrad ist Bauj. 2021!
Bis Oktober noch die reguläre 3 Jahres-Garantie, dann noch 2 Jahre oben drauf!
Aber die Werkstatt meint ja, Termin in 2 Wochen und dann mal Sichtprüfung bei entsprechender Sonneneinstrahlung.
Ich kann Dir gerne ein Foto mit entsprechender Sonneneinstrahlung senden. :schulterzucken:
Und nur als Info.......ich kenne das BMW TFT Display von meiner 750er GS und da gab es für mich NIE Probleme!
Damit wirbt Stilgenbauer allerdings für diese Schutzfolie "Das gehärtete Glas besitzt eine entspiegelte und antireflektierende Oberfläche!"
Aber deine Beschreibung der gräulichen, matten Oberfläche kann ich voll mit dir teilen. Bei Sonneneinstrahlung sieht es bei meinem Display noch etwas rötlichgrau aus.
Und wie schon mehrmals erwähnt, hatte ich beim 750er Display keine Probleme und auch nie über eine schlechte Ablesbarkeit nachgedacht. Im Gegenteil, hab eher gestaunt, dass es soo gut ablesbar ist!
Aber lange Rede kurzer Sinn, es ist ja hier keiner mit dem gleichen Problem behaftet und das wollte ich ja eigentlich nur erfahren, damit die Werkstatt nicht subjektiv entscheidet und mir eine Überweisung zum Augenarzt ausstellt ;)!
Außerdem wollte ich erfahren, ob man das Display vielleicht noch verstellen könnte. Das ist dann ja nicht der Fall!
Und der Hinweis, dass auf keinem Display der BMW Schriftzug vorhanden ist, hat mich überzeugt und deshalb werde ich solange pulen, bis sich da irgendetwas vom Display löst:nicken:!
Ich bedanke mich rechtherzlich für eure Tipps und Hinweise! So kann ich vielleicht das Problem selbst lösen und brauche nicht in die Werkstatt. Und darum geht´s ja in einem Forum:high5:
Gruß Maddin
MaddinGS
MaddinGS
Also wozu ?
Das denke ich auch🤣! Aber der Vorbesitzer muss auch wohl anders gedacht haben.
Display oder Helligkeitssensor defekt ?
Die Veränderung der Helligkeit funktioniert ja, nur ob sie so ist wie bei anderen, kann ich nicht sagen, da ich noch keinen Vergleich habe.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ohne Schutzfolie hast du unter Umständen ziemlich schnell hässliche Kratzer auf deinem teuren Display.
Bei einer matten Entspiegelten Folie nimmt man dem Display eine Menge Leuchtkraft. Eine klare Schutzfolie ist deutlich heller.
MaddinGS
MaddinGS
Wenn eine Folie, dann hätte ich mir auch eine klare Schutzfolie draufgepackt!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mach doch mal ein Foto vom aktivierten Display.
Die matt entspiegelten Folien, die ich bis jetzt hatte (Mopped-TFT, Navi, Handy...) haben alle das Bild grisselig gemacht.
Bin übrigens auch der Meinung, dass bei Dir eine Folie drauf sein muss.
Normalerweise ist das Display im ausgeschalteten Zustand wie ein schwarzer Spiegel und keine unscharf reflektierende Fläche.
MaddinGS
MaddinGS
Wie ist der Schirm befestigt
Die wird mehr oder weniger draufgedrückt. Oben einhaken, dann unten draufdrücken. Vielleicht noch etwas in der Senkrechten spreizen.
So habe ich es bei meinem Blendschutz gemacht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Wuz
MaddinGS
MaddinGS
Wenn ich mir jetzt deine Beschreibung so durch den Kopf gehen lasse, sah es bei bei meiner 750er so aus. Das Display sah einfach schärfer aus und nicht so blass wie dieses!
MaddinGS
MaddinGS
Und das Foto ist in der dunklen Garage bei 100% Helligkeitswert
TFT Display bei Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar! - Ähnliche Themen
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays
    Abplatzung am Glas des TFT-Displays: Gutes neues Jahr an alle. Meine GS überwintert seit 1.11. in einer Garage ein paar Kilometer entfernt. Habe nun vorbeigeschaut, ob alles ok ist...
  • eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden
    eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden: Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich eingehende Anrufe nicht entgegen nehmen kann. Früher war im TFT Display bei einem eingehenden Anruf...
  • Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display
    Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display: Moin ihr Lieben Ich benötige mal euer Wissen. Ich finde die Anzeige der max. Geschwindigkeit im TFT Display sehr angenehm. Leider habe ich die...
  • Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display - Ähnliche Themen
