Twin Air Vorfilter
Diskutiere Twin Air Vorfilter im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, kann mir jemand eine Bezugsquelle für den Twin Air Vorfilter nennen? ... das ist die Socke welche über den Schnorchel gezogen wird um...
MiMa
Rheinkilometer 696
HP2 Enduro, KTM EXC 525, Bombardier Quest 650 ;-)
... das ist die Socke welche über den Schnorchel gezogen wird um den u.U, geölten (Haupt-) Luftfilter vor heftiger Verstaubung zu bewahren ...
Danke!
Michael
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Danke!
Michael
Bert Duursma in Holland
hier
shorty
Danke!
Michael
...so schaut´s dann aus:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die größte Lümmeltüte die ich je gesehen hab.....:eek:sieht echt scheiße aus!
aber wenns hilft:p
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Moin Leuts, ich komme zwar nicht aus der HP2-Ecke, sondern aus der 12ADV-Ecke aber auch ich habe da schon drüber nach gedacht - und wenn auch nur, um den groben Dreck draußen zu halten.
Hat sich evtl. von euch schon mal jemand Gedanken über die zwei folgenden
Lösungsansätze gemacht ???
a) Stück schwarzes Fliegengitter drüber ziehen und ggf. mit Kabelbinder fixieren.
b) Seiner Holden ne schwarze Srumpfhose zu entwenden und diese als Grobfilter zu nutzen - man kann sie ja hinterher wieder zurück legen :D:D:D merkt ja keiner....
Gruß Thorsten
Peter
Peter
wiesloch
Bei Louis gibts dafür was richtiges.
bezahlbar, sieht gut aus, erfüllt den Zweck als Vorfilter.
Durch das anbringen eines Vorfilters,(egal welches Fabrikat)
nehme ich dem Motor Luft.
Also das ganze größer wählen, Schnorchel dort wo er runder (dm.wird dort auch größer!) wird abschneiden, den Louis drauf. fedisch.
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Danke Peter,
da bist du mir zuvor gekommen. Die TwinAir-dingens kosten ein Schweinegeld und der von Louis kostet 8,95 Euro und ist auswaschbar.
und sieht auch noch bischen nach Sport aus:p
Markus
Peter
Peter
wiesloch
@AT,
haste recht.
Wird zwar an der TankVerkleidung etwas eng, aber
weiter oben wirds etwas weiter dann muss der Schnorchel auch nicht mehr fixiert werden.
Peter
Ich hab übrigens vom Ami hier mal ein Pic reingestellt.
Der war perfekt.
Aber wo ist das pic?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Da ist der Rüsselplastik ja auch bischen gekürzt. das wäre bei dem Teil von Louis auch vonnöten, aber kein Problem.
es gibt immer was zu tun:p
Markus
MiMa
Rheinkilometer 696
Danke!
Ist Bert Duursma der einzige Lieferant...?
Ich vermute die Twin-Air Filter verhalten sich auch (spritz-)wasserabweisend, wie die Twin-Air Überzieher der KTM Filter?
@Peter, das ist doch eigentlich wieder ein Filter der geölt wird, damit er eine Filterwirkung hat, oder?
Michael
MiMa
Rheinkilometer 696
Hi Shorty,
sind das bei Dir nur Aufkleber auf dem Rüssel oder hast Du die zusätzlichen Bohrungen/Filter auch angebracht (wie von Bert vorgeschlagen).
Ich vermute die sollten die Luftmengenreduzierung wieder ausgleichen...
ODER, drüberziehen und los?
Michael
HP2Sascha
Soweit ich weiß, wird der Rüssel komplett getauscht (gg. einen von Bert), so done by Shorty. Der "neue" Rüssel hat dann vorne und rechts eine Öffnung. Die rechte wird vom Strumpf abgedeckt.
shorty
hi,
so wie sascha es schon geschrieben hat- es ist nicht nur der strumpf sondern der rüssel wird komplett gegen den umgebauten getauscht. der aufkleber alleine macht es nicht....;)
übrigens....der von tante luise hat sich bei off-raod einsätzen unserer art nicht bewährt.
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Ich hole den mal wieder hoch ....
Wo bitte gibts denn nun den Twin Air? Bei dem Holländer nicht! Oder ich finds nicht.
Und Alternativen? Mag nicht am Schnorchel rum schnippeln, um den von Peter vorgeschlagenen Vorfilder zu nutzen.
Hümmi
J
JF
Vergiss es... das Sch....ssding lässt zu viel durch. Ist nicht zu empfehlen und kann am Ende sehr teuer werden (eigene Erfahrung).
mehr gerne per PN
schalke
schalke
Ich
will jan auch nur für Events wie die BAja was vor den Schnorchel machen! Die Komplettlösung für 60 EUR törnt mich nicht so an! Nur das verhüterli für den Schnorchel. Wer hat da ne Idee???
Hümmi
HP-Weasel
HP-Weasel
Also so Weit ich das jetzt rausfinden konnte ist der Twin Air luftfilter von Shorty ein Model für ATVs
http://www.kw-motoparts.de/catalog/index.php?cPath=21_32_143&osCsid=25a369b0c68e665037f716519a00fcb0
Das ist was ich gefunden habe ....
Nur scheinen diese auf der Page nicht so lang zu sein wie dem Shorty seiner :D:D:D
Ich schau ma noch weiter ....
Ich erwäge immernoch eine verlegung des Schnorchels... mehr gibts wenn ich anfange mit basteln.
(alles was Twin Air so hat:http://www.twinair.com/worldwide/images/stories/downloads/Twin-Air-application-guide.pdf
schalke
schalke
Hm
Schwierig mit den Dingern! Müsste man mal in der Hand halten, irgend einer wird sich schon vorne drauf ziehen lassen....
Wegen Verlegung: weitere Info erbeten :-)
Hümmi
Twin Air Vorfilter
Twin Air Vorfilter - Ähnliche Themen
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Suche Bedienungsanleitung F 650 GS Twin
    Bedienungsanleitung F 650 GS Twin: Moin hat jemand noch ne Bedienungsanleitung für die F 650 GS Twin 2008-2012 abzugeben? Würde mich sehr freuen, wenn ich eine bekommen könnte...
  • F650GS Twin an der Ampel alles tot
    F650GS Twin an der Ampel alles tot: Maschine: F650GS Bj: 2011 E8GS a bissi über 77tkm Hi, ich schreibe hier mal, was mir gestern auf dem Westring in Nürnberg passiert ist mit...
  • Erledigt Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe
    Africa Twin CRF1000 SD06 Schaltgetriebe: Moin! Vielleicht sucht von Euch jemand eine Africa Twin, oder kennt jemanden der eine sucht. Herzliche Grüße Hermann Africa Twin CRF1000 SD06...
  • Erledigt F 650 GS Twin inkl. viel Zubehör
    F 650 GS Twin inkl. viel Zubehör: Ich gebe mein Hobby auf und verkaufe daher meine BMW F 650 GS Twin inkl. div. Zubehör. Erstzulassung März 2010 Fälligkeit nächste...
  • F 650 GS Twin inkl. viel Zubehör - Ähnliche Themen
