Umbau Megemoto
Diskutiere Umbau Megemoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen der Megemoto und der Enduro? kann man eine MM zu einer E umrusten? wie geht das? danke WEPE
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
wie geht das?
danke
WEPE
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
wie geht das?
danke
WEPE
Hi WEPE
Große Unterschiede gibt es nicht.
Die Enduro hat den alten GS Motor nur ohne Ausgleichwelle und die MM den Motor aus der R,RT,ST.
Die MM hat ein Fahrwerk mit kürzeren Federwegen, andere Räder, andere Tankverkleidungen, Auspuffanlage und
das andere Lampen- Kotflügelgedöhns.
Eine Umrüstung von MM auf Enduro sollte mit den passenden Teilen kein großes Problem sein.
Frag mal den golo hier aus dem Forum, er hat den Umbau auf Endurofront schon gemacht.
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
...danke Maik, kannst schon wieder laufen? - ich kenne dich nur mit Krücken ( schwere Badische 2008 mit Timo ) damals bin ich auf einer Serie G/S 80 gefahren
so long
WEPE:)
reclino
MTL
so long
WEPE:)
Du meist bestimmt einen anderen Maik;)
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
andere Sichtweise
...HP2 E ist ein Ausnahmeteil, Straßenboxer, Big bikes, Knieschleifer usw gibt es ja "quer bet" da kann man ja aus dem Vollem greifen bei jedem Anbieter - daß ist meine Erfahrung bzw Sichtweise;)
OMG
WEPE
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
...der andere Maik
so long
WEPE:)
...bin ich bei dir richtig???
lg
WEPE
PS ein Fachausdruck ist mir noch eingefallen: " Knieschleiferfraktion "
Umbau Megemoto
Umbau Megemoto - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Umbau auf breitere Felgen - Ähnliche Themen
