Ventilspiel MM/R1200 Reihe
Diskutiere Ventilspiel MM/R1200 Reihe im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Bin ich da richtig informiert das alle R1200 Motoren das gleiche Ventispiel haben? E15 A 30 Oder haben die HP Modelle andere...
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Moin zusammen,
Oder haben die HP Modelle andere Werte?
Dank vorab
Mark
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Danke Blubber,coole sache mit deinem Neuaufbau........
U
ulixem
Und das Axialspiel der Kipphebel auf 0,05 mm.
Zulässiges Spiel ist 0,05 bis 0,40 mm.
Ich hatte heute die Ventile nachgestellt und das Axialspiel gleich mit.
Rechts war es schon bei 0,30. Links bei 0,15.
Jetzt paßt es wieder, aber ich glaube nicht, dass es vor 11000km eingestellt wurde.
Sie schnurrt wieder, wie eine Nähmaschine.:)
Ventilspiel MM/R1200 Reihe - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!)
    Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!): Hallo und guten Morgen, gestern habe ich das Ventilspiel an meiner gebraucht erworbenen DOHC kontrolliert und festgestellt, das dieses...
  • Ventilspiel R1200 ADV 2010 - alles ok?
    Ventilspiel R1200 ADV 2010 - alles ok?: Hallo, ich hatte endlich Zeit mich um die "Dicke" zu kümmern und sie wiederzuerwecken. Also große Inspektion inkl. Ventile. Zuletzt vor zwei...
  • Ventilspielwerte R1200 GS DOHC
    Ventilspielwerte R1200 GS DOHC: Grüß Gottle aus dem Ländle, trotz intensiver Suche habe ich sowohl hier im Forum wie im deutsch- und englischsprachigen Internet nur 2 x Angaben...
  • Ventilspielwerte R1200 GS DOHC - Ähnliche Themen
