Welche Ista + für 2023 er R1250gs
Diskutiere Welche Ista + für 2023 er R1250gs im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welche Ista + Version wird benötigt , damit ich den Schaltplan von der 2023 er R1250gs aufrufen kann . Gibt's da einen bestimmten Anbieter der...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Gibt's da einen bestimmten Anbieter der vertrauenswürdig ist , der zu normalen Preis es anbietet.
Gruß Reinhard
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Naja, es ware hilfreich wenn die ISTA Version aus 2023 oder neuer ist. Dann kann die Software Deine Fahrgestellnummer zuordnen und die richtigen Pläne anzeigen.
Was brauchst Du denn ?
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Ich interessiere mich generell für Nachrüstung ,
Um zu vergleichen wäre es mir wichtig.
Hab versucht z.b die Sitzheizung bei der 2019 er nach zu rüsten .
Habe festgestellt , das in der 2019 nur ein Basis Grundmodul verbaut ist und das Satellit Grundmodul von 2021 nicht passt .
Kabelbaum ist völlig anders aufgebaut .
Deshalb die Frage ab welcher Version 2023 er aufgeführt sind , gibt's diese dann schon frei zu kaufen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
ISTA gab es und gibt es nicht frei zu kaufen. Nur also Raubkopie !
Es gibt im Übrigen nicht nur den Schaltplan sondern es sind 18 Schaltpläne.
Das Satelliten Modul ist vom Anschluss her eher primitiv und ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas geändert wurde. Spannung, CAN Bus und Kabel zu den Sitzen. Für den Beifahrer Sitz gib es noch zwei Leitungen für den Schalter. Das war's dann auch schon. Mit dem Grundmodul ist das Satelliten Modul gar nicht direkt verbunden.
Wenn das Motorrad ohne SHZ ausgeliefert wurde fehlt natürlich das Satelliten Modul und ohne das Modul sind diese Leitungen auch nicht verbaut.
Adapterleitung Sitzheizung - LEEBMANN24
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Woher hast du diese PDF , das würde mir reichen.
Leider kann ich diese nicht so groß machen , das diese für mich brauchbar wären.
Habe ja noch das Satellit Grundmodul und möchte meine 2019ziger umrüsten , würde natürlich alles dokumentieren und mit euch teilen.
Suche also etwas wo ich auf die Schaltpläne zugreifen kann.
Bimmerutility habe ich auch .
Danke MichaelBC
Welche Ista + für 2023 er R1250gs - Ähnliche Themen
  • Suche Tiefe (Fahrer)Fußrasten für 1200 K25
    Tiefe (Fahrer)Fußrasten für 1200 K25: Hallo zusammen, wie im Betreff genannt- ich suche für eine K25 verstellbare Fahrerfußrasten. Idealerweise diese hier: Erledigt - Gilles Tooling...
  • Erledigt Fahrersitz für die GS 1250 beheizt von Jungbluth (erhöht) gegen normale oder niedrige Ausführung
    Fahrersitz für die GS 1250 beheizt von Jungbluth (erhöht) gegen normale oder niedrige Ausführung: Hallo! Möchte gerne meinen sehr gut erhaltenen Fahrersitz von Jungbluth (überarbeitete) gegen eine normale oder niedrige Ausführung tauschen...
  • Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig
    Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig: Hallo Weiß jemand ob es das Adapterkabel von 10 auf 3polig gibt.Wo kann man das bekommen ? Oder gibt es Jemand der eines verkauft? Über eine...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • ISTA/ Rheingold Datenbank
    ISTA/ Rheingold Datenbank: Guten Morgen :) Ich benötige für die BMW-Motorräder, die Rheingold/ ISTA Datenbanken. Über Unterstützung per PN würde ich mich sehr freuen. Bitte...
  • ISTA/ Rheingold Datenbank - Ähnliche Themen
