schlork
- Dabei seit
- 31.08.2007
- Beiträge
- 1.315
- Modell
- R 1250 GS Prod. Date 2018-12-12
Aus Platzgründen, weil ich auf der Suche nach einem neuen Projekt(BMW Zweiventiler)bin und weil ich noch eine andere XT500 habe, möchte ich das Motorrad verkaufen.
Das Motorrad wurde von Grund auf neu aufgebaut d.h. ich habe, abgesehen vom Motor und der Lackierung, jede einzelne Schraube selbst montiert. Sämtliche Lager (z.B. Lenkkopf, Schwinge und Radlager), Dichtungen, Bremsbeläge sind alle neu. Der Motor wurde von einem Fachmann komplett revidiert, Nachweise dafür sind vorhanden. Der Motor hat jetzt ca. 500km. Alle Teile für die es notwendig ist, sind ordnungsgemäß eingetragen (siehe Schein). Es handelt sich um einen Umbau Light d.h. ich habe am Rahmen nichts abgesägt oder angeschweißt, wie bei vielen anderen Umbauten zu sehen. D.h. Motorrad könnte auch wieder in den Originalzustand gebracht werden.
Der Vorteil dieses Umbaus ist eine bessere Bremswirkung, vor allem bei Pässen bergab, die Gabel sorgt für mehr Steifigkeit und eine aktuelle Lichtanlage für sensationelles Licht. Zudem läuft der Motor durch die Elektronik Zündung super an und läuft im Leerlauf gleichmäßig und ruhig.
- offene Leistung 33 PS
- Auspuff Supertrapp mit E-Nummer
- Rahmen und die allermeisten schwarzen Teile sind pulverbeschichtet d.h. bestens korrosionsgeschützt
- 12 Volt Umbau, incl Li Ion Akku, Blinker, Rücklicht, Frontlicht alles LED mit E-Kennzeichnung
- Elektronische Sachse Zündung. Zündung muss nicht mehr eingestellt werden bzw. ist sehr leicht einzustellen
- Lackierung durch Lackierwerkstatt
- Gabel und Scheibenbremse von Suzuki DR350. Beides wurde revidiert, neue O-Ringe, Dichtungen etc.
- Koso Tacho elektronisch
- Reifen TKC70 neu
- Einzelsitzbank im Eigenbau umgebaut, so dass man sie einfach abnehmen kann (siehe Bild). Im Original wird sie festgeschraubt, was immer ein riesen Gefummel ist.
- Seitendeckel aus Alu (Spezialanfertigung)
- Züge, Radlager, Kette, Ritzel alles neu.
Der Standort ist Nähe Ulm, die Preisvorstellung VB 6.700,--
