Passauer
Der Tuning-Endschalldämpfer bringt eine Leistungssteigerung von 4,3 PS. (laut Hersteller). Mein empfinden ist, dass sie oben raus viel besser durchzieht als mit dem Originalen. Das Zwischenrohr ist auch dabei, dies hat einen Lambdasonden-Anschluss. Falls keine Lambdasonde am Moped verbaut ist, kann diese blindverschraubt werden. (Schraube hierfür ist nicht enthalten)
Was aber genial ist, ist der Sound und das dazu noch vollkommen legal. Der Dämpfer braucht nicht eingetragen werden, da lt. Hersteller die eingestanzte e-Nr. ausreichend hierfür ist. Ich hatte nie Probleme beim TÜV oder bei der Polizei. Der Dämpfer weist Gebrauchsspuren aus. Jedoch sind diese nicht dramatisch. Sehr einfache Montage. Die Orig. Auspuffschelle mit Blende kann wieder verwendet werden. Der Tuning-Dämpfer ist um 1,5 kg leichter als der Orig. Endschalldämpfer.
Ich möchte betonen, es handelt sich hierbei um m. E. sehr gut erhaltenen gebrauchten Marken-Endschalldämpfer aus Edelstahl und keinen billig vernieteten Aludämpfer.
Nach meiner Meinung passt der Auspuff auch bei der 850 GS und an der R 850 R und R 1100 R.
Versand ist grundsätzlich bei Vorkasse möglich. Kosten hierfür trägt der Käufer ca. 10 €
Verkaufspreis: 350 €
