1150GSA - Conti / Bridgestone / Metzeler ?!
Diskutiere 1150GSA - Conti / Bridgestone / Metzeler ?! im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mahlzeit GS´ler... Meine GSA steht wegen 40.000er Inspektion UND Lenkerflattern (zwischen 50-70km/h) beim Händler (nicht BMW)! :rolleyes...
venice2000
venice2000
NRW
R1200 GS Adventure Triple Black
Mahlzeit GS´ler...
Meine GSA steht wegen 40.000er Inspektion UND Lenkerflattern (zwischen 50-70km/h) beim Händler (nicht BMW)! :rolleyes: Vorderrad ist ausgebaut - leichter Höhen und Seitenschlag ist zu erkennen... :eek: - war aber schon immer da... :p
Grundsätzlich bin ich absoluter "Tourance-Fan"... ;) :D (i love it!!)
INFO: bei der letzten Kombi vorne EXP - hinten normaler Tourance keine Probleme... alles gut! :p
Phänomen: gleiche Kombi wie oben wieder montiert = Lenkerflattern und starke Vibrationen ab 100km/h über das gesamte Motorrad...?! :eek:
Problem: Da ich dieses "Flatter-Phänomen" immer nur sporadisch habe (mal ist es da, dann wieder nicht bei neuen Reifen) und ich sogar auf die Kombinationsempfehlung von Metzeler vorne EXP / hinten normaler Tourance umgestiegen bin (dann sei Ruhe !!! :o), bin ich nun unentschlossen, ratlos, verzweifelt und genervt von dieser ewigen "Glücksspirale".... hat man als Endkunde nun bei Neukauf von Reifen einen guten oder schlechten Reifen erwischt!?! :confused:
Der Händler meint -> liegt an der Felge!!!! :D
...neue, komplette Felge kostet ca 700,- Euro + Montage! :cool: :eek:
Ich bin der Meinung, das es NICHT an der Felge liegt...
Grund: mal ist es da, dann wieder nicht - Felge bleibt ja die gleiche! :rolleyes:
Derzeit tendiere ich zum Conti Trail ... ?!
Aber auch hier soll dieses Phänomen vorkommen... :mad:
Habe aktuell gehört, das es beim Conti offizielle Herstellerprobleme mit diesem Reifen geben soll?! Daher hat sich ein Freund die Bridgestone montieren lassen....
Ist euch was bekannt?! :confused:
Über hilfreiche und konstruktive Infos würde ich mich freuen...:p
DANKE...
Stefan
SilberQ
SilberQ
Markgräflerland
R1150GS Bj. 2000
Sally Stefan,
habe nur die "normale" 1150, aber mit Tourance vorn und hinten (ohne EXP) hatte ich diese Probleme noch nie (aktuell ca. 68000), und das so was durch EXP vorne besser sein soll:eek:, das kann ich nun gar nicht glauben.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo Stefan,
dieses Problem (Shimmy) soll beim normalen Conti Trial Attack (CTA, der ohne die zusätzliche "Z"-Kennung) - bei 1200 er GS - vorkommen.
ich hab jetzt auf meiner 11,5er trotzdem die CTA (vorne mit "Z") montiert - und bin sehr zufrieden, ICH hab bei dem Reifen ein super Gefühl (also ich fühl mich wohl mit dem Reifen und hab Vertrauen in ihn), super Grip in der Kurve und keinerlei probleme mit Lenkerflattern und hab grad schon wieder den nächsten bestellt.:D
such einfach mal nach Trial Attack - da kannst du lange lesen - Pro und Contra .....:cool: da hast lange zu lesen..:cool:
Aber wie schon passend geschreiben wurde, Reifen sind auch eine "Glaubensfrage", der eine liebt sie, andere "hassen" Sie - dass muß jeder für sich entscheiden
venice2000
venice2000
NRW
....ich sehe Licht am Ende des Tunnels! :p
Hatte gerade ein vielversprechendes Tefefonat mit der Fa. Bikes & Wheels in Bremen, welche mein ausgebautes Vorderrad (Kreuzspeichen) zum "reparieren" hat!
O-Ton B & W: Du hattest 2,1mm Höhenschlag und 1,5mm Seitenschlag
drin...Jetzt hast du nur noch 0,7 mm Höhen und 0,7mm
Seitenschlag drin, welche in der "alten BMW Tolleranz" liegt!
Na wenn das mal keine guten Nachrichten sind ... - mein Hoffnung wächst, das ich vielleicht doch weiterhin "Tourance" fahren kann.... :rolleyes: :D ?!
Und das Beste - Kosten ca + -80,- Euro anstelle 800,- Euro für ne neue Felge! :D:D:D:rolleyes:
Grüsse
Stefan
dan2511
Garbsen
noch keins
Was beweist , dass man bei einer Paarung,hier Reifen + Felge , IMMER erst nach dem Stärkeren der beiden schaut ,danach auf die Gemeinsamkeiten und zu Allerletzt erst auf den schwachen Partner.
BikerBua
Conti Trail Attack
Hab vorher auch Metzeler drauf gehabt. Nach einem Rutscher bei Regen :mad: hab ich kein Vertrauen mehr in diese Gummis gehabt und mir, nach lesen einiger Testberichte, den Conti aufziehen lassen.:D
Muss sagen für MICH ist das ein Superreifen, bin damit bereits 4500 km gefahren und kann nur das Beste drüber schreiben!!:cool::)
Mittlerweile haben noch zwei weitere "Metzeler u Michelin - Fans" :rolleyes: gewechselt und sind voll zufrieden.
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Mal eine Frage am Rande, Im Moment habe ich Metzeler Tourance EXP aufgezogen und ich finde die sind schon sehr schnell runter.
Genau Bezeichnung Front: 110/90 R 19M/C 59V
Habe mal gegoogelt und bin der Meinung mir hat mal jemand gesagt, die gibt es auch mit einer härteren Mischung, so dass die Teile sich nicht so schnell abnutzen.
Im Prinzip ist mir der Hersteller auch egal, also suche ich einen vernünftigen Reifen, mit akzeptablem Verhalten und einer längeren Laufleistung.
Was wäre denn da empfehlenswert, bzw. wie wäre die Bezeichnung des Tourance mit anderer Mischung?
Danke und Gruß
Eric
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hallo Eric,
der heißt dann einfach Tourance (ohne EXP dahinter)!!;)
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hi Eric,
und dann gibt es auch nochmal einen Tourance EXP und der hat dann nochmal ein "M" dahinter !!:)
Da soll dann der Mittelteil eine etwas festere Mischung für längere Haltbarkeit haben. An den Flanken ist er wegen dem "Kurvengripp" wieder weicher (wie EXP)!!;) Rogger ????
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Ah ja Volker,
stimmt, werde da noch einmal darauf achten, danke!
Bin am überlegen mir Conti Trail Attack aufzuziehen, die Tests klingen viel versprechend!
Eric
1150GSA - Conti / Bridgestone / Metzeler ?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fahrwerk für 1150GSA
    Fahrwerk für 1150GSA: Hi all. Biete das Original Fahrwerk (Federbein vorne und Federbein hinten mit Verstellung) von einer 1150GSA aus 2002, war ca. 40tsdkm verbaut...
  • Suche 1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539
    1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539: Hallo liebe GS Freunde! Bei meiner 1150GS Adventure ist das Halteschloss vom originalen rechten Aluminiumkoffer defekt und leider nicht...
  • Suche 1150GSA Top case
    1150GSA Top case: Hallo Für meine 1150 GSA suche Ich original Top case.
  • Erledigt Dringend Kofferträger für 1150gsa in Kombination mit 1200gs tourtech Alukoffer.
    Dringend Kofferträger für 1150gsa in Kombination mit 1200gs tourtech Alukoffer.: Wer weiß wo ich die bekomme oder wer hat noch welche? Notfalls würde ich auch welche von einer k25 nehmen und umschweisen, vielleicht hat davon...
  • Suche ☀️Tobinator 1150GSA gesucht!!!
    ☀️Tobinator 1150GSA gesucht!!!: ...gesucht für eine 02er 1150 GS ADV. Hat jmd noch einen liegen oder einen Tip? Finde ihn im Netz nur in Ösireich?? Danke schon mal..😊
  • ☀️Tobinator 1150GSA gesucht!!! - Ähnliche Themen
