1250GS Empfehlungen zur Gebrauchten
Diskutiere 1250GS Empfehlungen zur Gebrauchten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Bis zum Frühjahr werde ich meine 1200lc verkaufen und mir eine 1250 GS zulegen. Gibts es wichtige Informationen die ich vorab...
NicGS
NicGS
KLE
GS1200LC , Vespa PX 200
Gibts es wichtige Informationen die ich vorab wissen sollte, zum Beispiel ab welchem Baujahr man bedenkenlos zugreifen kann. Im Forum ließt man über das eine oder andere Problemchen. Habt Ihr Empfehlungen für mich worauf ich dringend achten sollte.
Es steht momentan eine Executive mit 3 Paketen Bj 2019 und 41tkm zum Angebot für knapp 15t€ beim Händler.
Ich bedanke mich vorab schon mal für eure Hilfe.
Schöne Adventszeit zusammen .
GS_Fahrer62
Ein aktueller Softwarestand und alle durchgeführten Aktionen (Kardan, Steuerkettenspanner etc)sollten erledigt sein.
Auch ich habe eine 19er mit 36 Tkm. Was sollte gegen so ein Moped sprechen? Zum Preis kann ich nichts sagen. Ein Kumpel hat eine 22er mit 8 TKM und Zubehör (Cradle Taschen) für 19 T€ gekauft.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Ich habe mir meine ADV 2019 gekauft. Produktion war bereits Ende 2018. Bin bisher fast 50Tkm damit gefahren und hatte keine Probleme.
  • Wartung immer bei BMW, incl. aller SW Updates.
  • Die Kardan-Überprüfung war unauffällig, der Kardan wurde nicht getauscht.
  • 1x wurde die Hinterradbremse entlüftet.
Das wars auch schon.
Edit:
Es ist noch der erste Kettenspanner verbaut. Ein Austausch ist laut der BMW Werkstatt nicht erforderlich, weil der Motor kein auffälliges Klappern/Klackern hat.
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
Bei mir das Gleiche; normale GS, Exclusive,
2019er. Bisher keine Probleme.
Edit:
Keine Probleme mit Brembo/Hayes und auch keine Probleme mit der Auspuffklappe.
@fluchtmopped:
Teilweise deinen Text kopiert, da hatte ich weniger Arbeit.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Also meine 2020er 40J (21er Modell) hat komische Allüren, ob das andere auch haben, weiß ich nicht:
So konnte man meistens - aber nicht immer Gas geben und sie hat mittlerweile den dritten Gasgriff - der erste mitgezählt.
Dann bekommt sie gerade ein neues Zündschloss, weil das Lenkradschloss nicht mehr verriegelte. Dazu bleibt manchmal der Tankdeckel beim Tanken zu und lässt sich nur nach einer oder zwei Ehrenrunden öffnen. Sehr merkwürdig, aber wenn man darum weiß, kann man damit leben - Hauptsache, der Deckel geht irgendwann auf.
Wie gesagt, ob das gängige Fehler sind, weiß ich bis auf das Zündschloss nicht, das hatten einige andere hier auch schon.
Gruß, Machtien
NicGS
NicGS
KLE
Vielen Dank für die Informationen
CCM
R1250GS TB / 2023
Ich hatte eine 2019er Exclusive mit der ich sehr zufrieden war.
Im Sommer klang der Motor wie ein Sack Schrauben und manchmal wollte der Gangwechsel von 4-5 nicht. Das war es auch schon in Bezug auf "Probleme".
Bei der letzten Inspektion wurde die Kardanwelle getauscht.
Ich konnte keinen Unterschied vorher/nachher bemerken.
Hätte man die mir nicht unter dem Hintern weggeschossen wäre sie heute noch mein.
Ronald
Lissy
Lissy
R 1250 GS Rallye Style
So wollte ich es eigentlich auch machen!
Über den Winter verkaufen und im Frühjahr dann eine gebrauchte 1250er kaufen!
Daraus wurde dann (s. Avatar) eine neue 1250er Rallye! Die steht jetzt mit geschmeidigen 172 KM in der Garage! Mehr konnte ich leider nicht mehr fahren!
Klaus
Wie läßt sich das denn prüfen bzw. wie würde man merken, dass die Klappe nicht mehr leichtgängig ist?
Sitzt sie fest, gibt es eine Fehlermeldung, die im Fehlerspeicher gesichert wird. Kann man dann mit Motoscan auslesen.
Ansonsten: Auspuff ab, Sicherungseinstellung des Öffnerzuges lösen und diesen aushängen. Dann muss sich die Klappe durch Drücken bewegen lassen
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Diese Jahr ohne, werde ich mir wohl auch wieder eine 1250er suchen.
Zielrichtung:
  • rel. wenig km (max. ca. 15.000)
  • gerne ohne Keyless, Notruf und RDC
Ich hoffe nur, das ich dann auch mehr zum Fahren komme. Meine 40-Jahre stand eigentlich nur rum
(ca. 6 TKm in 2 Jahren :facepalm:)
Aber ´25 beginnt der (Un-)Ruhestand :tanz:
NicGS
NicGS
KLE
Ronald
Hat wer am Motor was gemacht, oder was ist mit dem Sack schrauben in der Zwischenzeit passiert?
jr53
jr53
Münster
Honda Africa Twin Adventure Sports ES
Teilweise Wiederholung: bei meiner RT 1250, EZ. 2019, Bj. 2018, wurde bei der 50 Tsd. Inspektion ein unüblich lautes klickerndes Motorengeräusch festgestellt. Da ich das schon über 10 Tsd. km kannte und mich halb dran gewöhnt hatte und vermutete, dass es an der absichtlich von der Werkstatt in Coimbra (Portugal) gewählten Ventileinstellung (Abstand im oberen Toleranzbereich zur Sicherheit, hatte mir damals der Werkstattmitarbeiter gesagt) lag, machte ich mir zunächst nichts draus und wollte die Ventile bei 60 Tsd. neu einstellen lassen.
Es kam anders: es war nicht die Ventileinstellung sondern rechts und links war jeweils die Zwischenwelle (Antrieb der beiden Nockenwellen) ausgeschlagen. Diese treibt über Zahnräder die beiden Nockenwellen an. An der einen Seite ist die Zwischenwelle direkt im Zylinderkopf gelagert und hatte bis zum Bj. 2019 einen abgesetzten Durchmesser (kleiner als die 14 mm der Zwischenwelle), der Werkstattmeister sprach von 10 mm war sich aber nicht 100 %ig sicher, ob nun genau 10 oder 12 mm. Nach dem Bj. 2019 wurde dieser Absatz weggelassen, so dass die Lagerung durch den grösseren Durchmesser langlebiger ist.
Für mein Motorrad bedeutete dass: Auswechseln der beiden Zylinderköpfe, Einbau der "alten" Ventile und der "alten" Nockenwellen sowie neuer Zwischenwellen. Gesamtvolumen etwas mehr als 4 k€. Da bin ich ganz froh, dass die Kosten über Garantie abgewickelt wurden (10 % BMW Kulanz, Rest Car Garantie). Ganz neu ist meiner Werkstatt diese Reparatur übrigens nicht. Bei einigen Motoren R1250R, GS, RS sei dies ebenfalls vorgekommen, da der identische Motor.
Ausserdem wurde der Auspuffkrümmer (Klappe auch nach mehrfacher Schmierung ausser Funktion) getauscht (etwas mehr als 1 k€), der Tankdeckel (auch ca. 0,2 k€) getauscht, sowie die Scheibe wegen Rissbildung. Alles auf Garantie, da ich relativ viel fahre... Mittlerweile habe ich etwas mehr als 75 Tsd. km drauf und bin nach wie vor zufrieden mit dem Teil.
Ein Jahr Garantie habe ich ja noch...
Gast 68531
Der Motor meiner 1250er wurde von den mechanischen Geräuschen zunehmend lauter,schon bei dem 10000er Service angesprochen wurden die Geräusche als normal abgetan,bei dem 20000er Service wurden dann aber doch eingelaufene Nockenwellen festgestellt...gib doch einfach mal in der Suchmaske "Motorgeräusche" ein,da findest du jede Menge Ursachen.
Ich will dich damit nicht verunsichern,nur aufzeigen was es alles sein könnte...
CCM
R1250GS TB / 2023
Ich vermute es liegt am Steuerkettenspanner. Meine neue GS, 01.2023 vom Band gelaufen, läuft immer noch schön ruhig bei mittlerweile 9500km. Seit 202? gibt es ja die verbesserte Variante.
Ronald
San_Bernardino
Aus meiner Sicht beachtenswert und sehr einfach zu prüfen wäre der linke Steuerkettenspanner bei Modellen vor 2022.
Vielleicht zur Abrundung. Der modifizierte Steuerkettenspanner der frühen 1250er Baujahre ist nur dann nötig, wenn sich die Steuerkette gelängt hat, was üblicherweise nur bei höheren Laufleistungen der Fall ist. Wer nur 5000km p.a. fährt, kann dieses Kapitel für sich ausklammern
1250GS Empfehlungen zur Gebrauchten - Ähnliche Themen
  • Suche R1200GS / 1250GS Kreuzspeichenfelgen-Satz in Gold
    R1200GS / 1250GS Kreuzspeichenfelgen-Satz in Gold: Hallo, ich suche für meine R1250GS GS einen Satz goldene Speichenfelgen (RDC) mit oder ohne Zubehör. Felgen sollten in einem mängelfreien Zst...
  • Erledigt Alukofferträger 1250GS
    Alukofferträger 1250GS: Ich verkaufe meinen Alukofferträger komplett mit Befestigungsmaterial wie auf den Bildern ersichtlich. Einwandfreier Zustand, kein Umfaller oder...
  • Erledigt R1200/1250GS Windschild Rallye dunkel
    R1200/1250GS Windschild Rallye dunkel: Hallo, ich suche ein Rallye Windschild dunkel getönt, alternativ auch das WRS Rallye für eine R1250GS. Falls jemand seines los werden möchte...
  • Biete R 1250 GS Biete Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank komplett (ohne Sitzheizung) für 1200GS/1250GS im HP-Design
    Biete Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank komplett (ohne Sitzheizung) für 1200GS/1250GS im HP-Design: Da ja noch einige User nach einer Wunderlichsitzbank suchen, biete ich hier meine wenig genutzte Sitzbank an. Sie ist für mich zu hoch ;-) VB 600 Euro
  • Erledigt 1200GS/1250GS - Lenkererhöhung (25 und 40 mm)
    1200GS/1250GS - Lenkererhöhung (25 und 40 mm): Touratech 40mm Typ39 und Touratech 25mm Typ38 beide einwandfrei mit Schrauben je 50 Euro plus Versand 6 Euro
  • 1200GS/1250GS - Lenkererhöhung (25 und 40 mm) - Ähnliche Themen
