200 U/min weniger nach Update der R1250 GS Adventure
Diskutiere 200 U/min weniger nach Update der R1250 GS Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann man denn wieder eine Softwareversion "zurück" gehen?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
Moin, das ging nie (weder PKW noch Motorrad) und wird auch niemals möglich sein. Da bin ich mir ganz sicher. Sonst könnten alle "Steuergeräteänderungsfachbetriebe" die VW "Schummelsoftware" nach dem für das KBA notwendigen Update wieder herstellen.
Gruss Marko
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das wirst Du nicht beeinflussen können,sobald das Moped am Rechner hängt hat auch der Händler keinen Einfluss mehr darauf,geht alles direkt über München...
Üblicherweise zeigt dir der Bildschirm an, was alles gemacht wird (bei einem Update letztes Jahr zb waren es 14 Punkte). Du solltest dann die Möglichkeit haben, einzelne Themen auszuklicken.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Bei meiner 2014er wurde bei der 10000er ein Update gemacht,beim wegfahren vom Händler ist mir gleich aufgefallen das ....
Also wurden solche Updates auch 2014 schon gemacht...
Bin überzeugt dass die minimalen Veränderungen nicht unbedingt mit einer "Drosselung" zu tun haben.
Je nach Wetter, Außentemperatur und Fahrstrecke gibt es schon mal Abweichungen.
Meine läuft nach Tacho >230, das Navi registiert dabei 222km/h - falls ein Update bei der 10000er Insp. daran was kontinuierlich ändert, werde ich berichten...
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Ich gehe davon aus, das R 1250 GS und R 1250 GS Adventure zwei unterschiedliche Programmierungen des Steuergeräts erhalten damit die unterschiedlichen V/max "eingeregelt" werden können.
Drafi
Drafi
Eickendorf / Bördeland
R1250GS ADV HP
Aber da erkennt man ja schon Unterschiede.
222kmh laut Navi sind ja 10kmh mehr.
Das ist ja schon nicht so wenig.
Gonzo2
Gonzo2
Ist aber auch ein anderer Luftwiderstand (Stirnfläche) bei der normalen GS - schau sie dir um Konfigurator mal von Vorne an!
Gonzo2
Gonzo2
Guckst du:
Drafi
Drafi
R1250GS ADV HP
Ja freilich.
Das ist richtig. Da liegt schon ein bisschen was dazwischen.
10kmh sind trotzdem nicht wenig.
Ist ja auch alles nicht soo kriegsentscheidend.
Aber rätselhaft halt trotzdem.
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Natürlich hat die Adventure mehr Fläche den Sie durch den Wind schieben muss,
aber ich habe hier einfach vor/nach Update Veränderungen fest gestellt.
Bin sogar um sicher zu gehen ein Stück der "Prüfstrecke" zurück gefahren um
sicher zu gehen das ich mich nicht irre.
Vor dem "Update" drehte Sie im 6. Gang genau bis 8000 U/min, jetzt nur noch 7800 U/min.
Also regeln Sie von BMW die R 1250 GS Adventure jetzt genau bei der angegeben V/max von 213 km/h ab,
wo vorher auch schon mal 217/218 km/h auf dem GPS-Display abzulesen waren.
Im 5. Gang drehte Sie vorher 8500 U/min, da sind jetzt nur noch 8300 U/min drin.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also bei meiner 2016er GS stehen 219 km/h als Höchstgeschwindigkeit in den Papieren. Gemäß Navi schafft sie das auch, wenn auch mit etwas Anlauf. Wenn ein Fahrzeug über einen Drehzahlbegrenzer abgeregelt ist, dann muss diese Geschwindigkeit bei Verwendung der richtigen Reifen und des richtigen Luftdrucks auch erreichbar sein. Wenn das deutlich nicht der Fall ist, ist es ein Mangel, mit dem man Nachlass oder Wandlung verlangen kann. Bei nicht abgeregelten Motoren dürfte die Abweichungstoleranz anders zu bemessen sein als bei abgeregelten.
Wenn BMW hier eine weitere Begrenzung nach unten eingebaut hat, um kapitale Motorschäden erst einmal zu verhindern, wäre das statthaft, es muss aber nachgebessert werden.
Stehen wirklich 213 km/h in den Papieren?
Klaus
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Interessant, mir ist nämlich kürzlich auf der AB aufgefallen, dass die GS „nur“ noch 213 schafft. Dachte schon da ist was nicht in Ordnung und wollte es bei der Inspektion ansprechen. Das neueste Update ist bei mir auch drauf, na toll.
Hier gibt es offenbar nicht wenige, die ein "Elite-Luxus-Problem" haben.
Wobei, "Elite" soll ja eigentlich die gruppenspezifische Spitze abdecken - aber ob 237 km/h fahren zu wollen/können/dürfen etwas mit Elite oder Spitze zu tun hat? Wer weiß ... :wait:
Obwohl, für MM und VR im Karussell mag das zutreffen, aber für Hans und Sepp auf der Landstraße?
juekl
juekl
Essen NRW
Auch mal auf den Verbrauch achten hat sich bei VW auch zum Negativen gewandelt nach dem Update.
gstrecker
gstrecker
Klaus
Vergiss es mit den Mangel. BIS ZU 10 % Ermessensspielraum. Habe das schon wegen ein Kfz anwaltlich prüfen lassen.
Warnweste
Warnweste
Kastration meines Motorrads nach einem Update würde ich nicht als Luxusproblem bezeichnen.
Angenommen für deinen unnötigen Spruch würde dir jemand aus dem Forum in deine Eier treten und du wärst danach Zeugungsunfähig, wäre das ein Luxusproblem?
Genau so wenig mag ich es, wenn man meinem Moped ungefragt die Eier abklemmt.
Gonzo2
Gonzo2
Klaus
Bei meiner 1250er von 2019 stehen auch 219 drin!
Nach ziemlich wenig Anlauf. :D
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
@Warnweste: Angesichts deiner Beurteilung der Sache fallen mir auch noch weniger schmeichelhafte Begriffe als 'Luxus'-Problem ein. Wer damit hadert, wieviel Kilometer über 200 seine Kiste auf öffentlichen Straßen rast, ...
Du darfst gern den Satz selbst fortsetzen, sonst wird es womöglich justiziabel...
200 U/min weniger nach Update der R1250 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stadler Gore Tex Damenjacke Air Draft Pro Gr.42 neuwertig 200€
    Stadler Gore Tex Damenjacke Air Draft Pro Gr.42 neuwertig 200€: Neuwertige schwarze Stadler Damenjacke abzugeben. Selbstabholung und Anprobe in PLZ58256 mgl. Vers. Versand für 6,95€ mgl.
  • Erledigt TomTom Rider 550 inkl. Anti-Diebstahl-Lösung 200 €
    TomTom Rider 550 inkl. Anti-Diebstahl-Lösung 200 €: Ich bin umgestiegen auf ein anderes System daher der Verkauf. Guter bis sehr guter Zustand, fehlerfreie Funktion. Display hat auf Grund der...
  • Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen
    Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen: Habe ich grade gefunden, ein paar "Bekloppte" ohne Helm und Alles (wobei das bei der Geschwindigkeit eh' egal wäre), weit jenseits der 200km/h
  • Biete Sonstiges Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt
    Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt: Biete hier ein Vango Spectre 200 Zelt. Nur 1x aufgestellt zum testen. Seit dem liegt es im Keller. Dazu noch (noch nie benutzt) ein kleiner Topf...
  • Erledigt BMW Sturzbügel schwarz gepulvert für 200 Euro zzgl. Versand
    BMW Sturzbügel schwarz gepulvert für 200 Euro zzgl. Versand: Ich habe die Sturzbügel im Mai 2023 Jahren bei Gregor(Rjuhar) gekauft und ca. 18000km auf der 1250er spazieren gefahren. Der benötigte Anbausatz...
  • BMW Sturzbügel schwarz gepulvert für 200 Euro zzgl. Versand - Ähnliche Themen
