Abbau Kühlerblenden bei der Adventure
Diskutiere Abbau Kühlerblenden bei der Adventure im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die Kühlerblenden bei einer R 1250 GS Adventure entfernen kann?! Habe den Sturzbügel abgebaut und...
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Habe den Sturzbügel abgebaut und die Schrauben, womit die Kühlerblenden innen verschraubt sind, entfernt.
Ich kann sonst keine Befestigungen erkennen.
Trotzdem lassen sich die Kühlerblenden nicht entfernen.
Vielen Dank!!
Gruss Matthias
P
pudl
Oberpfalz
K51
komme nicht ganz mit. Ein Bild wäre evtl hilfreich.
Die Kühlerblenden sind, zumindest bei der 1200er mit ein paar Schräubchen (ich glaube jeweils 4) vor den Kühler gesetzt. Der Sturzbügel hat hiermit nichts zu tun. Ich gehe also davon aus, dass Du die Verkleidung links und rechts vorne demontieren möchtest. Hierzu sind jede Menge der Torx-Schrauben von der Verkleidung zu lösen.
Am Besten beschaffst Du Dir die Warutngs-/Reparatur-DVD. Da wird alles beschrieben und bebildert. Zudem hast Du auch die notwendigen Drehmomente für den Zusammenbau. Ich werde zusehen, Dir nach Feierabend einen Auszug von der DVD bereit zu stellen.
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Diese Kühlerblenden an der 1250 GS Adventure.
Obwohl ich alle Schrauben gelöst habe lassen sie sich nicht abnehmen.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
kann das sein, dass da evtl. noch etwas gesteckt ist (Gumminippel, etc. )? Hab selbst keine 1250. Aber normalerweise sollte ein wenig sanfte Gewalt helfen.....
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Die Blenden haben aber hinten nur 2 Aufnahmen für die Muttern.
Echt komisch!
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Moin, sind von hinten glaube 4 Schrauben, dann sollten sie abgehen... Bissel nach oben schieben... Und ziehen.
Grüße Libbert
cle-ka
Gibt's da nicht ein Spreizniet aus Plastik? Dann ist der Dorn Vorsichtig auszuschlagen, damit er nicht verloren geht, danach den Nutzen entfernen
Gast29174
Bei der K50 ist das so aber das sieht man auch gut in den Videos
Ich hab eine Tüte hinter die Spreizniete gehalten
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Hallo zusammen, habe es so geschafft:
  • Tankverkleidung abnehmen
  • Seitenteil (inkl. Wasserkühlerabdeckung) abnehmen
  • auf der Rückseite des Seitenteils die Schraube entfernen (konnte man so nicht sehen)
  • Kühlerabdeckung konnte abgenommen werden
Vielen Dank an Alle!!
Gruss Matthias
Der TE fährt eine ADV....
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
So steht es auch im Eröffnungsbeitrag!!
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Nein muss nicht, man kommt an alle Schrauben von hinten ran....Sturzbügel muss oben demontiert werden....
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Also den 2. Flap habe ich jetzt ohne Abbau der Verkleidung getauscht.
4 Schrauben gelöst.
Dann mit kleiner Ratsche die obere Schraube vom Flap gesucht. Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert.
War aber ganz schön fummelig, aber dafür keine Angst das die Plastiknasen abbrechen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!!
VG Matthias
Abbau Kühlerblenden bei der Adventure - Ähnliche Themen
  • Kofferhalter abbauen
    Kofferhalter abbauen: Hallo zusammen, ich habe die Suche genutzt und nichts gefunden. Könnt Ihr mir sagen, beim Abbau der Kofferträger an der GSA1250 - kann ich dann...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Abbau Sozius Fußrasten
    Abbau Sozius Fußrasten: Hallo, hat schon jemand eine Lösung hinsichtlich Abbau der Soziusfußrasten-Halter für die linke Seite, um die beiden Schraubpunkte etwas zu...
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Schalthebel abbauen
    Schalthebel abbauen: Hallo, ich möchte bei meiner GS 1250 ADV den Fuß-Schalthebel abbauen um ihn schwarz pulvern zu lassen. Frage wie genau baut man den Schalthebel...
  • Schalthebel abbauen - Ähnliche Themen
