Adapterplatten LED-Blinker R1150GS R1150GSA
Diskutiere Adapterplatten LED-Blinker R1150GS R1150GSA im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); zum Verkauf steht ein Satz Adapterplatten bestehend aus 4 Platten (2 vorne / 2 hinten). Diese wurden speziell für die R1150GS bzw. auch Adventure...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
zum Verkauf steht ein Satz Adapterplatten bestehend aus 4 Platten (2 vorne / 2 hinten). Diese wurden speziell für die R1150GS bzw. auch Adventure entwickelt. Die Adapterplatten gibt es in 3 Varianten, sind als 3D-Druck gefertigt und werden nachfolgend kurz beschrieben.
1. AP-05/20mm
  • Adapterplatte 5 mm Dicke
  • Gewindeausführung der Blinker M8 x 20 mm
  • vorgesehen für hinten
Bei dieser Variante wird der LED-Blinker samt Adapterplatte über das Gewinde des Blinkers befestigt.
2. AP-17/32mm
  • Adapterplatte 17 mm Dicke
  • Gewindeausführung der Blinker M8 x 32 mm. Da die meisten Blinkerhersteller eine Gewindelänge von 20 mm anbieten, empfehle ich diese Variante speziell für Kellermann Blinker. Kellermann bietet nämlich auch ein 40 mm langes Gewinde an
  • vorgesehen für vorne
3. AP-17/20mm
  • Gewindeausführung der Blinker M8 x 20 mm.
  • für diese Variante ist zusätzlich eine Gewindebuchse notwendig
  • zur Montage wird die Unterlegscheibe und die Mutter der original BMW-Blinker verwendet
  • diese Variante bietet den Vorteil, dass eine breite Palette LED-Blinker aus dem Zubehörmarkt zum Einsatz kommen kann. Man ist nicht auf die teuren Kellermänner angewiesen sondern kann auch günstige China-Ware einsetzen
Bei dieser Variante wird der LED-Blinker über das Gewinde der Gewindebuchse befestigt.
Preise:
1 Satz Adapterplatten (4 Stück) € 23,00 (egal welche Variante)
2 Adapterplatten € 12,00 (egal welche Variante)
1 Stück Gewindebuchse € 5,40 (kann auch Kundenseitigt besorgt werden)
Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Adapterplatten bzw. die Gewindebuchse. Die auf den Bildern zusätzlich zu sehenden Teile dienen rein dem Verständnis und sind nicht Bestandteil des Angebotes!
Der Einsatz der Adapterplatten auch bei anderen BMW-Motorradmodellen ist vom Käufer zu prüfen.
Beim Kauf bitte die gewünschte Stückzahl und Variante angeben.
Die oben aufgeführten Preise beinhalten einen Versand per Warenpost innerhalb D
Adapterplatten Geometrie:
entspricht der Kontur der original BMW-Blinker
Sollte das passende lastunabhängige Blinkrelais noch fehlen, auch da kann ich helfen!
Bei Fragen einfach eine PN an mich
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Freunde der Ästhetik und LED-Blinker-Technik,
Weihnachten 2019 wird es wohl Zeitlich nicht mehr reichen eure Q mit diesen Adapterplatten zu beschenken. Aber wie heisst es so schön: "nach Weihnachten ist vor Weihnachten".
Ja, und dann ist ja auch noch Silvester, Ostern, Tag der Zulassung, usw. .... Alles Anlässe um die Q aufzuhübschen :smile:. Diese ist ja ansonsten sehr begnügsam.
In diesem Sinne, ruhige und harmonische Tage ....
Gruss Bernhard
Adapterplatten LED-Blinker R1150GS R1150GSA - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Adapterplatte Zentralständer GS 1250
    Adapterplatte Zentralständer GS 1250: Neue, zum Ausprobieren ausgepackte Adapterplatte von Constands, mit dem entsprechenden Dorn am Motorrad. Mit Versand für schlanke 65€.
  • Erledigt Biete eine Constans Adapterplatte für die K50/51 R1200GS R1250GS
    Biete eine Constans Adapterplatte für die K50/51 R1200GS R1250GS: Biete eine neue (sie war kurzmotiert,dann wurde festgestellt das es nicht geht)Adapterplatte für den Constands Evo oder Power Motorrad Heber an...
  • Erledigt Original BMW R1200GS Topcase Adapterplatte
    Original BMW R1200GS Topcase Adapterplatte: Hallo, ich möchte hier eine neuwertige original BMW Topcase Halteplatte / Adapterplatte für die R1200GS für 60€ zum Kauf anbieten. Die Platte...
  • Erledigt Adapterplatten für LED-Blinker
    Adapterplatten für LED-Blinker: verkaufe Adapterplatten für Kellermann Blinker welche ein Gewinde M8 haben. Die Platten werden im 3D-Druck hergestellt und speziell auf die BMW...
  • Erledigt Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert
    Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert: Verkaufe hier einen Satz (1x rechts, 1x links) Kellermann Micro Rhombus. Das Gehäuse ist schwarz, das Glas klar. Der eine Blinker ist neu, der...
  • Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert - Ähnliche Themen
