Soommy
Ich biete ein gebrauchtes, aber sehr gut erhaltenes AIRHAWK 2 LITE Luftkissen - Medium (Länge 35cm Breite 35cm). Passend für kurze und breite Sitze z.B. Tourer, Cruiser.
Neupreis: 109.- - ihr bekommt es für 40 Euro + Versand
Die Beschreibung (vom Anbieter Louis):
Auf langen Strecken stellt das Sitzen eine Belastung für den Körper dar. Der große Druck auf den Sitzbeinhöckern verringert die Durchblutung, was zu einem Taubheitsgefühl und zum "Einschlafen" der Beine führt. Außerdem werden Gelenke und Rücken belastet. Ein AIRHAWK 2-Sitzkissen beseitigt diese Probleme und ermöglicht ein bequemes Sitzen während der ganzen Fahrt.
- So funktioniert das AIRHAWK 2-Sitzkissen: Die patentierte DRY FLOATATION®-TECHNIK des AIRHAWK 2®-Sitzkissens kann mit den druckentlastenden Eigenschaften des Wassers verglichen werden. Man sitzt tief in dem Sitzkissen, das aus einzelnen Luftzellen aufgebaut ist, die das Körpergewicht gleichmäßig über die gesamte Sitzfläche verteilen. Auf diese Weise wird die Durchblutung verbessert.
- Hoher Sitzkomfort
- Reduzierung von Vibrationen und Erschütterungen
- Erhöht den Sitz nur um 1-1,5 cm
- Waschbarer Bezug mit rutschfestem Belag auf der Unterseite und Stretchmaterial auf der Oberseite
- Luftdurchlässig zur Verbesserung der Zirkulation
- Wasserfestes Material im Sitzkissen
- Befestigungsschlaufen für die zusätzliche Sicherung
- Passend für die meisten Motorräder, für Fahrer und Beifahrer
- Material - Polyvinyl. Bezug - Nylon-/Lycra-Mischgewebe mit Polyester und rutschfester Oberfläche auf Vinylbasis.
- Auswechselbarer Bezug, waschbar bei 30 C.
- Gewicht - ca. 300 g mit Bezug.
- Unter dem Punkt "Weitere Produkt-Infos" finden Sie ein Anwendungsbeispiel, eine Montageanleitung und weitere bebilderte Erklärungen
