Akrapovic-Titan-Endtopf - für Megamoto?
Diskutiere Akrapovic-Titan-Endtopf - für Megamoto? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, ist für die DOHC GS. Geht nicht, gibts nicht:D. Was nicht passt wird passend gemacht. Ich habe bei meiner MM den V4A Akra mit original MM...
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
wenn ich das richtig sehe, ist der für die DOHC GS und die Klappensteuerung wird dazwischen gesetzt. Geht für die HP2E ja nicht. Aber ist sicher ein tolles System
Ich habe bei meiner MM den V4A Akra mit original MM Endtopf dran. Nach dem Kat alles abgetrennt und ne neue Verbindung gebastelt:).
renieh
Die MM hat ein paar Pferdchen mehr, bedingt durch den größeren Auslass und durch anderes "Mapping???".
Bis jetzt scheint Heiner ja nur auf der Auslassseite auf der MM Schiene zu fahren, und wird jetzt die MM-Anlage auch noch zerpflückt. :eek::eek:
Verzeit die Elektronik soviel und bügelt solche Eingriffe aus? :confused:
Oder sind alle die mit dem Ding auf dem Prüfstand zur Feinabstimmung gehen große Aufschneider? ;):D
So wie ich Heiner verstehe, möchte er eine günstige, schlanke und funktionierende Auspuffanlage passend für eng anliegendes Koffersystem für Fernreisen, keine Maximalleistung und keine Abstimmung auf dem Prüfstand, daher meine Meinung:
Komplette MM Anlage runter und verkaufen, günstigen E-Krümmer (Original oder Zubehör) und einen gebrauchten Akraendtopf (der E) für max € 400,- und Basta. Dann ist Ruhe.
André
erstmal ganz herzlichen Dank an alle für die informative und spannende Unterhaltung an den langen dunklen Winterabenden!
zur Sache:
1. ich habe jetzt auch das Prüfzeichen von BMW am Krümmer gefunden:
1811-7706 696 steht für den Original-BMW-MM-Krümmer
2. eine BMW-Werkstatt teilt mir auf tel. Anfrage mit, dass es dem Motor der HP2E egal sei, ob am Auslass 54 oder 60 mm anstehen; mit anderen Worten: die MM-Anlage dürfte keine Probleme machen
3. André hat Recht: ich suche jetzt am ehesten einen schmalen slip-on Endtopf der auf den 60 mm-Ausgang passt - nur falls es den nicht gibt oder der nicht passend gemacht werden kann (am liebsten den EVO-Inox, den scheinbar immer noch keiner aus eigener Erfahrung kennt?) nur dann auch einen anderen Krümmer!
so, jetzt seid Ihr - verzeiht - wieder "beschäftigt", wenn ich nicht lästig werde! Danke schon jetzt für freundlich gemeinte Rückmeldungen!
stef24
Krümmer
Tschau
Wenn Du den MM-Krümmer runterschmeisst, sag mir Bescheid! Hätte Interesse.
Gruss, Stefan
renieh
zur Sache:
3. André hat Recht: ich suche am ehesten einen schmalen slip-on Endtopf der auf den 60 mm-Ausgang passt - nur falls es den nicht gibt oder der nicht passend gemacht werden kann (am liebsten den EVO-Inox, den scheinbar immer noch keiner aus eigener Erfahrung kennt?) nur dann auch einen anderen Krümmer!
... der nächste Winter ist da und ... "ich suche immer noch einen schmalen (wegen des anzubauenden Koffersystems z.B. von HOLAN) slip-on Endtopf der auf den 60 mm-Ausgang passt - nur falls es den nicht gibt oder der nicht passend gemacht werden kann (am liebsten den EVO-Inox, den scheinbar immer noch keiner aus eigener Erfahrung kennt?) nur dann auch einen anderen Krümmer!
EVO-Inox (AQ): Maße & Gewichte: Länge 43cm ,Konischer Rohr Verlauf vom Endstück her: 100B X 130H mm auf 100B X 100H; 2,5 Kg
mehr als die 100 mm Breite sollte es möglichst auch nicht sein!
@rossi508:
der schwarze Hattech hätte bei meiner E weder vom Durchmesser (54 mm) noch von der Farbe her gepasst.
Ich bin sicher, Hattech könnte mir einen neuen an den 60 mm Ausgang anpassen - aber vorher würde ich den gerne mal live sehen/hören!
welchen Durchmesser und welche Länge hat der? Wer in meiner "Nähe" (Kölle) hat den dran?
@ alle: kennt (Anzeige) den MIVV jemand (Anzeige)??
reclino
MTL
Hallo Heiner
Warum so umständlich? Den 60er Anschluß vom Krümmer abtrennen und nen 54er anschweißen. Die Auswahl an Zubehördämpfer ist dann um einiges größer.
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
... oder einfach einen GS-Krümmer dranschrauben - der hat ja ein 54er-Rohr. Sollte passen (meine Vermutung, probiert habe ich das nicht).
Es gibt ansonsten keine Endschalldämpfer mit 60er-Rohr, außer die Underseat-Anlage der R1200S, die hat auch einen 60er-Krümmer.
renieh
vielen Dank für die Antworten! - ja, manchmal tut man sich halt schwer... aber ich habe die Zeit für eine solide Entscheidung zum günstigen Umbau für Endtopf und Trägersystem!
habe heute mit Herrn Jaspers von AQ telefoniert: den Inox-Evo kann man für das 60 mm-Krümmerende bei ihm wohl passend bekommen und bis jetzt kenne ich keinen Topf der schmaler und eng anliegender baut (und erschwinglich ist) - außer dem Hattech vielleicht, aber der sagt mir weder von der Form noch vom Preis her zu;
der Inox-Evo passt für (relativ) schmal bauende Trägersysteme - auch für die von HOLAN - aber 97 cm (2x41l) bzw. 89 cm (2x35l) ist ja immer noch recht breit im Verhältnis zu den 72 cm bei den Aluboxen von R. Guhr - die Aussparung für den Inox-Evo würde ja sehr klein ausfallen!
Mein Problem - nach wie vor:
- live-Anschauung und Sound beim montierten Inox-Evo fehlen mir (es gibt wohl keinen in der Nähe hier)
- HOLAN in Polen: kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie Qualität, Lieferbedingungen und Zuverlässigkeit beim Versand sind - eine Mitteilung hieß: ein Versand lohne sich nicht.
- und auch für eine live-Anschauung beim RMS-Träger fehlen offensichtlich die Kunden - jedenfalls konnte mir Herr Guhr bisher niemanden in größerem umkreis von Köln nennen!
wer also wen kennt, der ... an seiner HP2 hat: bitte melden!
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Servus Renieh,
die Inox-Evo wäre jetzt nicht so mein Ding und wie es aussieht strahlt die doch genau Richtung Blinker? Hat hier jemand Erfahrung?
Außerdem wäre ein Leistungsdiagramm sinnvoll, oder ist bei dir nur das Aussehen - sprich fahrst du nicht mit deinem Moped - wichtig?
Natürlich versendet Holan auch! Er hat doch einen onlineshop (polnisch / englisch) und er arbeitet mit AQ zusammen.
Deine Fragen zu Holan - eigentlich passt alles und er ist Zulieferer von vielen Metallteilen (Sturzbügel, Kofferhalter, usw.) sowie Carbonteilen von Firmen, die hier in Deutschland präsent sind.
Zum Thema RMS kenne ich nur zwei Kunden, einer der hatte den Tank und die Koffer von ihnen und einer aus der Türkei, der sich bei seinem Deutschlandaufenthals seine HP bei allen möglichen Firmen pimpen hat lassen.
renieh
Servus Renieh,
meinst du das hier?
Natürlich versendet Holan auch! Er hat doch einen onlineshop (polnisch / englisch) und er arbeitet mit AQ zusammen. Deine Fragen zu Holan - eigentlich passt alles und er ist Zulieferer von vielen Metallteilen (Sturzbügel, Kofferhalter, usw.) sowie Carbonteilen von Firmen, die hier in Deutschland präsent sind.
aber einige berichten ja, dass der Versand so teuer sei, dass es sich nicht lohne
ja, das ist mager, aber vielleicht meldet sich hier noch jemand ...
auf dem TT-Treffen von 2011 hatte ich einen gesehen, wer kennt den evtl.?
gap
gap
einfach mal nachfragen, oder wenn du Zeit hast, warten bis er mal wieder in Deutschland ist oder andere Lieferungen hat. Beim BMW Treffen in GAP ist er auch immer
Übrigends - Leistungsdiagramme vom Auspuff-Hersteller sind für mich nicht besonders aussagekräftig!
Wenn, dann eines von einem unabhängigen Prüfer und einem Motorrad das vorher nacher unter gleichen Bedingungen gemessen wurde.
Wenn du wüsstest was auf Leistungsprüfständen alles gefakt werden kann :p
reclino
MTL
Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert.
Der GS Krümmer passt problemlos. Es fehlen nur die 2 Ösen für die Federn. Könnte man anschweißen oder einen GS kompatiblen Endtopf montieren. Dann mit der Schelle verschrauben.
Der Akra für die GS und Enduro sind baugleich, selbe E Nummer und ABE. Unterschiede gibt es nur bei der Verbindung zum Krümmer und der zusätzliche Hauptständeranschlag der GS Version. Den Anschlag habe ich abgeflext, kann auch dran bleiben.
gap
gap
Anhang anzeigen 82568 Anhang anzeigen 82569 Anhang anzeigen 82570
Genau so ist es - du brauchst nur zwei Edelstahl Beilagscheiben anschweissen - hab ich auch so gemacht :-)
Akrapovic-Titan-Endtopf - für Megamoto? - Ähnliche Themen
  • Erledigt AKRAPOVIC Titan Endtopf für R 1200 GS Bj.2013 -2016
    AKRAPOVIC Titan Endtopf für R 1200 GS Bj.2013 -2016: Hallo, biete hier meinen Akrapovic Endtopf zum Verkauf an. Habe ihn auch gebraucht gekauft, und ca. 3000 Km gefahren, und kann nur sagen, super...
  • Erledigt Akrapovic-Titan-Endtopf für Megamoto
    Akrapovic-Titan-Endtopf für Megamoto: Biete einen gepflegten AKRAPOVIC TITAN-Endtopf für die Megamoto (doppelter Auslass übereinander) incl. 2 herausnehmbare dB-Eater; war ca. 10 Tsd...
  • BMW Akrapovic Endtopf Titan mit ABE, passend für die Baujahre 2004 - 2009
    BMW Akrapovic Endtopf Titan mit ABE, passend für die Baujahre 2004 - 2009: Hallo. Habe einen gebrauchten BMW Akrapovic Endtopf, Ausführung Titan mit ABE, abzugeben. Guter Zustand. Gebrauchsspuren im Bereich der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic Titan Endtopf
    Akrapovic Titan Endtopf: Biete Akrapovic Titan Endtopf an. Keine beulen, keine Risse. Preis 350 € VB
  • neuer Akrapovic Titan Endtopf DOHC
    neuer Akrapovic Titan Endtopf DOHC: Akrapovic ESD neu Servus, Endtopf passt für BMW R 1200 GS / Adventure Bj. 10-12 SLIP-ON-Linie Verbindungsrohr in Titan, elliptischer Dämpfer...
  • neuer Akrapovic Titan Endtopf DOHC - Ähnliche Themen
