Ausbau Navi Halterung R1250GS
Diskutiere Ausbau Navi Halterung R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was ich an Anbauteilen alles von meiner R1250GS abschrauben muss, um den Navihalter und das zugehörige...
KlausPrw
KlausPrw
kann mir jemand sagen was ich an Anbauteilen alles von meiner R1250GS abschrauben muss, um den Navihalter und das zugehörige Kabel zu demontieren.
Ich werde mein altes Zümo 660 wieder drauf bauen; funktioniert und hat Lifetime Karten Service.
Klaus
Dr.Lecter
Dr.Lecter
R 1250 GSA
Scheibe, die Verkleidung unter der Scheibe (die jeweils links und rechts jeweils noch mit einer Schraube befestigt ist) und dann den Halter selbst.
An das Kabel kommst du so dran, musst nur einen Kabelbinder durchtrennen.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das Zumo 660 ist doch baugleich mit dem Navigator 5, oder ?
Und der passt doch auch in die Halterung der 1250GS.
Aber ganz grundsätzlich: Beitrag 1 ist eine Vorstellung im Forum, die erste Frage ist Beitrag 2 :cool:
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Bin jahrelang mit der 660er im original Halter gefahren.
virility
virility
R1300GS Adventure
Den hab ich komplett demontiert ohne eine Verkleidung oder Scheibe zu demontieren.
Einfach Halter anschrauben und dem Kabel folgen. Kabelbinder auf dem Weg durchschneiden. Fahrtrichtung rechts ist der Stecker, da kommt man so Ran.
I.d.R. passt der Car Tool Stecker nicht zwischen Verkleidung und dem Rohr des Navihalters. Diesen entweder abbauen oder Kabel durch knipsen.
Wobei ja etliche User schon festgestellt haben, das der 660er in die Nav. Halterung passt und auch funktioniert
Gast-15146
Ich habe die Halterung und den Stecker schon so oft an und angebaut und der Stecker passt durch Andi, wenn du begabte Finger hast :zwinkern:
Bei mir hatte es nix mit den Fingern zu tun, der Spalt war einfach zu klein. Auch mit Gewalt ging da garnix.... 🤷‍♂️
virility
virility
R1300GS Adventure
Das passt wenn man sich etwas Zeit lässt. Die Scheibe muss in einer bestimmten Stellung stehen.
Hab's jetzt bei 2 1250er GS so hinbekommen ohne Probleme
KlausPrw
KlausPrw
Danke für die Tips. Das 660er paßt perfekt in die Halterung. Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Röhren-Bildschirm auf dem Brücke der Enterprise NCC-1701-E, aber es funktioniert.
Nochmals Danke für die Tips.
Falls jemand ein Wunderlinq braucht / will kann sich gerne per PN melden.
Klaus
Varastrecker
Varastrecker
Zossen
R 1250 GS 2021
Warum soll man die Scheibe demontieren. Die Schwierigkeit ist dan das Kabelende zukommen. Ich habe gerade das Problem.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Die ganze Demontage spart man sich wenn man das Kabel einfach durchtrennt, vorausgesetzt es wird nicht mehr gebraucht.
Gruß Gerhard
Ausbau Navi Halterung R1250GS - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Schließzylinder aus Navi Cradle ausbauen
    Schließzylinder aus Navi Cradle ausbauen: Servus, kann mir jemand sagen, wie ich 1. den Schließzylinder aus dem Cradle bekomme? 2. kann man den auch in den Heckteilträger einbauen? Wenn...
  • kann man den Navi-Drehschalter an der 1200 GS LC selbst ausbauen?
    kann man den Navi-Drehschalter an der 1200 GS LC selbst ausbauen?: Hallo, ich habe am Montag die Neue GS 1200 LC, Modelljahr 2014 gekauft. Das Fahrzeug stand mit Vollausstattung im Laden. Ich wollte die...
  • kann man den Navi-Drehschalter an der 1200 GS LC selbst ausbauen? - Ähnliche Themen
