Auspuffklappe permanent öffnen
Diskutiere Auspuffklappe permanent öffnen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Technisch ist das wohl so, zulassungstechnisch kann das aber anders sein.
KMM
KMM
2023 R1250 GS Trophy
Also nach meinem Verständnis ist die die 1300 GS ein völlig neues Motorrd von der Konstruktion her und hat mit der 1200 GS nix zu tun :confused: . Ich lasse mich mit einer nachvollziehbaren Erklärung aber gerne eines Besseren belehren
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
ok die 3 db spielen dann bei dir hier keine Rolle, tja so ist sich jeder halt der nächste wenn es drauf ankommt :)
Das dein Krawalleimer keine Wasserkühlung hat, kann ja auch nicht als Entschuldigung herhalten. Dann muss dein Krawalleimer halt weg, wenn man selbst so hohe Ansprüche, besonders auch anderen gegenüber hat.
Meine Fresse. Da sind 15 Jahre "Entwicklung" dazwischen. Und hinsichtlich der Geräuschentwicklung sollte die Entwicklung in Richtung "leiser" gehen. Macht Sie aber nicht. Und obendrauf kommt dann noch die Fragen: "Wie kann ich die Auspuffklappe dauerhaft öffnen". Ich habe absolut keinen Bock darauf, wegen solchen Vögel wie Dir mit immer mehr Fahrverboten überzogen zu werden. Ansonsten ist es mit vollkommen egal was Du machs`t. Aber hier versaust Du sehe vielen anderen Moppedfahrern das Hobby. Und das ist eben Gegenwind angesagt.
GS Racer
GS Racer
Großwallstadt
R 1300 GS Triple Black
Selbst eine richtig laute BMW ist viel leiser, als eine Harley oder Duc, also ist es vollkommen egal. Wegen den BMW Fahrern werde die Strecken nicht gesperrt.
GS80XR
GS80XR
Mal ganz davon abgesehen das du wahrscheinlich noch nie eine GS1300 mit offener Klappe gehört hast, ist deine Doppelmoral, die du hast vom Feinsten. Aber egal, fahr weiter mit dem deinem alten Ding mach krach und zeig mit dem Finger auf andere! Ganz der Menschenschlag den ich liebe. 👍
desperate250
R1300GS Pure
Lärm ist ja nur einer der Gründe für Streckensperrungen. Der Andere sind Unfälle von Idioten die glauben sie wären auf einer Rennstrecke… davon habe ich schon sehr viele auf GS Mopeds gesehen 🤷‍♂️
J
JB1328
R 1300 GS, R 18 Classic, CE 04
Um mal wieder etwas Sachlichkeit hier reinzubringen...
Ich hab den "Healtech Auspuffklappen Servo Eliminator" eingebaut. Das Ding steuert übrigens nicht die Klappen, sondern verhindert nur die Fehleranzeige, dass die Klappe nicht gesteuert werden kann. Der Servo für die Klappe hat somit keinen Antrieb mehr, da er keinen Strom mehr bekommt.
Das Resultat ist (mit Serienauspuff), dass die 1300er akustisch den gleichen Klang hat, wie die 1250er. Wir haben beide schon nebeneinander oftmals probegehört.
Von außen ist nicht wirklich ein Unterschied (1250/1300) hörbar. Beim Vorbeifahren in verschiedenen Fahrmodi (z. B. mit wenig Gas bei gleichbleibender Geschwindigkeit, mit Beschleunigung usw.) sind dann beide identisch.
Von innen (also als Fahrer) hat der Klang etwas mehr Volumen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Also immer offen, ?????
So sieht es dann wohl aus. Probevergleiche mit Gehör. Für gut (nicht zu laut) befunden, also alles Palletti. Weg mit den Gesetzen, weg mit den Vorschriften. Jeder macht das was er will. Sorry, aber so kann das nicht funktionieren! Auch der Vergleich "Harley ist ja viel lauter als meine GS" ist doch kein Argument. Wer sich so aus der Problematik rausredet hat sie entweder nicht verstanden, oder es ihm schlicht egal (mit den bekannten Folgen).
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
und wie und wo wird der Stecker montiert?
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Wobei wir wieder bei M2 ,M4 ,Gt3 usw währen .
Ganz böse Mitmenschen fahren sogar beides gs 1300 und Auto mit Klappe legal 👍👍
Unser Nachbar hat Mustang GT mit Klappe ,da kannst 10 Stück Gs hinstellen 😬😬
gruss Chris
J
JB1328
Ja, mit Gehör. Mit was sonst? Rein optisch ist übrigens kein Unterschied.
J
JB1328
Die Ansteuerung des Servo wird abgesteckt, somit ist der Antrieb stromlos. Dann würde aber auch gleich eine Fehlermeldung kommen. Um diese zu unterdrücken, wird das Healtech-Teil eingesteckt (am Kabel). Das Teil gaukelt der Bordelektronik die Anwesenheit und Ansteuerbarkeit des Servo vor. Am Servo kann man, damit kein Dreck reinkommt, noch einen Blindstecker reinstecken (gibt's bei Conrad).
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Den Stecker könnt ich auch gebrauchen 👍👍
Den Blindstecker mein ich
J
JB1328
Man braucht einen Stecker und vier Blindstopfen. Da ja keine Kabel im Stecker sind, sind die dafür vorgesehenen Löcher natürlich durchlässig. Deswegen kommen da dann noch Blindstopfen rein. Die Blindstopfen sind die größte Fummelei reinzumachen (mit etwas Öl und nem spitzen Gegenstand geht's dann schon). Da die beim reinmachen gerne mal kaputt gehen, kauft lieber ein paar mehr.
1 x Stecker als Blindstopfen -> TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCON 1.2 Polzahl Gesamt 4 1-1718645-1 1 St. kaufen
4 x Blindstopfen -> Blindstopfen MCON 1.2 963143-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St. kaufen
gstommy68
Rheinland
Dieses " ja aber die anderen sind lauter" mag ja stimmen, aber wenn es legal ist dann ist es so, wie z.b. die Kisten älter sind und sowas wie Bestandsschutz haben.
Daraus abzuleiten ich darf auch lauter ist falsch, oder das kann man machen aber man sollte sich nicht erwischen lassen.
Das dadurch die Betriebserlaubnis futsch ist ist ja bekannt, und was dann mit dem Versicherungsschutz ist dürfte auch bekannt sein, aber Ars.chlecken auch egal.
Bei uns im Ort wurde ein wartender Junge an der Bushaltestllte totgefahhren Unfallursache bisher unbekannt, die Gutachter haben von PKW das Steuergerät ausgebaut und an den Hersteller zum auslesen geschickt... wenn da rumgefummelt wurde kann man sich vorstellen was dann kommt (aber egal) sowas passiert ja immer nur den anderen... also auch egal
GS80XR
GS80XR
Jetzt kommst du hier wirklich im Klappen Thread mit dem tragischen Unfall aus Niederkassel! Der Unfallverlauf (ist leider) bis heute nicht geklärt. Eine Auspuffklappe wird aber wahrscheinlich nicht der Auslöser gewesen sein, das hier ein Fahrzeug in der Stadt in ein Bushäuschen gefahren ist.
Auspuffklappe permanent öffnen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
