Auspuffklappe permanent öffnen
Diskutiere Auspuffklappe permanent öffnen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo genau ist jetzt noch der Bezug zur Klappensteuerung? 🤔 Auspuffklappe permanent öffnen
GSme
GSme
R 1300 GS
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
wenn man jeden Beitrag auf die Goldwaage legen will müsste man gefühlt die Hälfte aller Beiträge löschen... und warum wird das dann nicht in jedem betroffenen Thema von dir reklamiert?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Bin am Wochenende 560km mit dem Healtech Klappeneliminator unterwegs gewesen.
Also permanent offene Klappe, finde es echt laut bis 3-4000 U/min, im Schub kommt wieder ein leichtes Patschen, blubbern.
Die Klappe bringt schon das meiste 🤷‍♂️
werde wieder zurück bauen, das leise ist das angenehmere.
Der Invest in einen teuren Enddämpfer aus dem Zubehör, ist bestimmt mehr Optik als Sound.
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
also „echt laut „ ist was anderes, ich hatte es jetzt 5000 km drin und fand das genau richtig 👏😉
geht die Klappe trotz "Manipulator" eigentlich zu, wenn man den Motor abstellt und die Zündung aus ist? Könnte ja sein, dass die Klappe dann beim wieder einschalten gar nicht ganz öffnet, weil sie sich irgendwie mechanisch verkantet hat. Und eine Fehlermeldung gibt es ja nicht wegen dem HealTech-Teil. Könnte ja sein, dass man dadurch unterschiedliche Ergebnisse in der Wahrnehmung des Geräuschpegels hat.
Martin
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Hatte extra den Endtopf weg, um genau zu sehen was die Klappe macht, mit Eliminator auf jedenfall immer in der letzten Stellung in der er eingesteckt wird.
Das heißt wenn die Klappe zu ist und eingesteckt wird, bleibt dieser Zustand.
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
:bounce: Bei mir genau 6000 km Serien, daher empfand ich schon einen Unterschied, warst es halt schon gewohnt 👍
GSme
GSme
R 1300 GS
Martin
Sehr gute Frage. Ich habe die Version mit dem Schalter. Hier gibt es ja 3 Modi. Werkeinstellung, immer auf und immer zu. Wenn ich ins Wohngebiet fahre stelle ich es auf Werkeinstellung. Man kann den Servomotor hören. Ich werde mal testen, ob er beim Abschalten im Modus auf, zu geht. Ich meine man hätte schon vor den Motorstart den Stellmotor bei Schalterbewegung gehört.
Wenn es jemanden interessiert, in der Anleitung steht, man soll nicht Dauerhaft im Modus zu fahren, da das dem Motor schaden kann.
Peti
Peti
Schland
Da fehlt ein Wort, meine ich.
Welchen Modus meinst Du jetzt, "immer zu" oder "immer auf"?
Ich schätze "immer zu" wegen Staudruck ?
GSme
GSme
R 1300 GS
Gemeint war
Wenn es jemanden interessiert, in der Anleitung steht, man soll nicht Dauerhaft im Modus ‚immer zu“ fahren, da das dem Motor schaden kann.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
vor der Montage hatte ich Extra nachgesehen ,
Serienzustand :
ist die Zündung aus > ist die Klappe auf ,
ist die Zündung an Motor noch aus > ist die Klappe noch auf ,
ist die Zündung an Motor an > ist die Klappe zu ,
und geht bei .....keine ahnung so bei 3500 U/min (und bei Motor aus) wieder auf .
und war weder im Stand/Leerlauf noch in Fahrt zu laut. Ich verzichte dennoch darauf, der Unterschied zum Original ist mir - soundtechnisch - zu gering.
du weißt ja, dass ich gerade wieder von einer Vogesenrunde zurückgekommen bin. Alle Hinterherfahrer bescheinigen meiner 1300er einen angenehmen Sound, den ich selbst in Fahrt ohne Ohrstöpsel wahrnehme, und von unerklärlichen Geräuschen im Leerlauf kann keiner etwas bestätigen. Fast immer waren das Nicht-BMW-Fahrer, aber nicht nur.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Serienzustand :
....und so wie von anderen auch berichtet wird, gibt es bei Motorstart eine Überprüfung der Klappenfunktion. Dies jedoch nicht bei jedem Start, so wie es bei den Vorgängermodellen war.
So ist nachvollziehbar, dass bei einer klemmenden Klappe nicht bei jedem Motorstart zu einer Fehlermeldung kommt.
So durfte ich das bei meiner 1250er feststellen. Im Urlaub kam die Fehlermeldung, diese verschwand und kam wieder. Daheim sah ich dann dass sie permanent offen stand und mit Handkraft ( Seilzüge ausgehängt ) nicht zu bwegen war.
Es gibt an der Klappenwelle eine Rückstellfeder, diese würde die Klappe in geöffnete Stellung halten. Jedoch verhindert der Servo mit den Seilzügen ein Eingreifen der Feder.
Auch wenn es jetzt etwas [OT] wird, weil du ja von der 1250er schreibst, ich aber unterstelle, dass es bei der 1300er genau so ist, weil "fail safe"
Die Klappe ist Spannungs und Motorlos immer geöffnet. Und das Federbelastet, um immer einen Referenzzustand zu haben.
Für gewisse Fahrmodi, Drehzahl oder was auch immer abhängig, wird die Klappe geschlossen.
Aber im Defektfalle ist sie immer auf.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
da sieht man mal das sie bei offen nicht wesentlich lauter ist , sonst hättest du das wohl
gehört .
Richtig, war kein hör- oder erfahrbarer Unterschied feststellbar.
Die Öffnung der Klappe erfolgt ja nur in einem bestimmten Gang, in einem bestimmten Drehzahlbereich.
So habe ich mir das mal
erklären lassen.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Die Feder an der Klappenwelle wird die Seilzüge und den daran tätigen Servo vermutlich nicht bewegen können.
Ob sie bei Defekt immer offen ist, wäre ja noch abhängig, in welchem Moment an der Klappe das Klemmen anfängt. Könnte ja auch dann passieren, wenn sie sich gerade im geschlossenen Zustand befindet. Wie stark der Servo dann noch versuchen kann Ding wieder zurück zu bringen ????? Die Kräfte werden begrenzt sein.
Auspuffklappe permanent öffnen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
