Axialspiel....
Diskutiere Axialspiel.... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da meine HP im Bereich der Ventilführung ziemlich laut war, habe ich das Ventilspiel und Axialspiel überprüft. Siehe da......Axialspiel war bei...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Siehe da......Axialspiel war bei 0,40mm.
Einstellbereich von 0,05mm bis 0,40mm. Wobei das minimum erreicht werde sollte.
Gruß Andreas
Hallo Andreasmc,
ist tatsaechlich ein wenig viel, schadet aber prinzipiell nicht, sondern macht nur etwas mehr Krach.
> werde sollte.
Ich wuerde rein gefuehlsmaessig nicht auf das Minimum von 0,05mm gehen, sondern es in der Groessenordnung der ungefaehren Mitte (vielleicht knapp darunter z. B. 0,15mm) zwischen beiden Werten belassen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
HP-Weasel
HP-Weasel
das wird alles überbewertet =D:D:D;) schön die mitte
...BTW... hat das einstellen eine reduzierung des geräuschpegels beschert ?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe auch die fast goldene Mitte getroffen bei der Einstellung.
Linker Zylinder 0,15
Recht.Zylinder 0,10
jetzt ist sie nicht mehr ganz so laut.....
Bei den Ventilen musste ich aber schon etwas nachstellen.
Gruß Andreas
Axialspiel....
Axialspiel.... - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Federbein Axialspiel
    Federbein Axialspiel: Servus! Wie der Titel schon sagt hab ich bei meiner BMW HP2 Megamoto ein Radialspiel festgestellt im unbelasteten Zustand! Heißt wenn ich meine...
  • R 1100 GS Axialspiel bei der 11er einstellen
    Axialspiel bei der 11er einstellen: Hallo Leute, Ich muss unbedingt mein Axialspiel nachstellen die Kuh klappert fürchterlich. Trau mich aber nicht so einfach ran wegen der...
  • Axialspiel der Kipphebelwelle zu eng
    Axialspiel der Kipphebelwelle zu eng: Hallo, habe heute das Ventilspiel kontrolliert, alles okay. Dabei habe ich gleich das Axialspiel der Kipphebelwellen gemessen, sicherheitshalber...
  • Axialspiel R1200GS MÜ einstellen
    Axialspiel R1200GS MÜ einstellen: Hallo Leute, ich habe es bis jetzt immer vermieden, dass Axialspiel meiner R1200GS MÜ einzustellen, weil ich mich nicht getraut habe die...
  • Axialspiel R1200GS MÜ einstellen - Ähnliche Themen
