Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase
Diskutiere Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die zulässige Zuladung der Seitenkoffer wird bei BMW (wie auch bei den Variokoffern) mit je 10 KG und beim Topcase mit 5 Kg...
HPH
HPH
die zulässige Zuladung der Seitenkoffer wird bei BMW (wie auch bei den Variokoffern) mit je 10 KG und beim Topcase mit 5 Kg angegeben.
Wieviel „Überladung“ wäre denn ohne harten Offroadeinsatz, gegebenenfalls noch vertretbar?
Zur Erklärung:
Als ich sonst mit den Variokoffern auf der 1250er GS auf Reise mit Zelt war, hatte ich das meiste Gewicht in einer Tasche auf dem Soziussitz.
Zu meiner im März kommenden R1250 GS Adventure, habe ich Alukoffer mit Volumenerweiterungen und einem Topcase bestellt.
Damit mein Gepäck, z.B. während eines Einkaufs usw., verschlossen am Motorrad verbleiben kann, möchte ich anstelle der Tasche, die Volumenerweiterungen nutzen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Die Koffer wiegen inkl. der Volumenerweiterung (ohne Zuladung) schon je ca. 7,5 Kg und das Topcase (ohne Zuladung) ca. 5 Kg.
Wieviel Gewicht transportiert ihr denn so in euren Koffern, oder auch insgesamt, auf einer mehrwöchigen Reise inkl. Zelt und Kochutensilien?
LG,
HP
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Ich habe eine einfache digitale Kofferwaage.
Nutze diese nur um zu schauen, ob beide Koffer ungefähr gleich schwer sind … fahre auch mit den Erweiterungen und darauf noch jeweils eine TT Tasche. Die Koffer haben immer so 16-18 Kilo zzgl. Trinkwasser in den den TT Taschen. Denke das sind dann auch noch mal je Tasche um die 3-4Kg.
Bisher habe ich keine Probleme gehabt. Nicht verloren gegangen, gebrochen, verbogen usw. …
Im September wird es wieder so gemacht, wenn es nach Albanien und Griechenland geht.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Moinsen HP,
ich wäre da eher entspannt. Solange Du auf eine gleichmäßige Beladung der Seiten achtest, die schweren Sachen eher nach unten und nicht 15 Dosen Ravioli ins Topcase packst…alles easy. Das zGG würde ich im Hinterkopf behalten. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem sich Koffer während der (mehr oder minder aufrechten) Fahrt verabschiedet haben oder der Träger gebrochen wäre. Und Bilder von bepackten GSen, bei deren Anblick jeder Spediteur vor Neid erblasst, findest Du im Netz zuhauf.
Christian
  • Gefällt mir
Reaktionen: HPH
gerade im Topkäse ist die Beladung für mich extrem fahrtnachteilig.
deswegen lade ich dort immer das Leichteste rein. Das Motorrad wird sehr schnell vorne zu leicht.
Ich habe bei Inspektionen schon einige gelöste Heckträgerverbindungen nachgezogen die sich gelockert hatten, besonders bei noch zusätzlich aufmontierten Fremdhersteller Marken.
Gebrochene Träger hatte ich schon bei der R1150 GS ..
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Das dient eher dazu, dass sich BMW absichert, falls man was schief geht und es auf das Gepäcksystem zurück zu führen ist. Wenn da nichts steht, weder Gewicht noch Geschwindigkeit, ist BMW immer in der Verantwortung, so lange das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wurde.
Daher findet sich bei fast jedem Hersteller Einschränkungen, meist bis 130km/h und ein gewisses Gewicht.
HPH
HPH
Hallo und Danke vorab für eure Antworten,
zuerst einmal möchte ich noch sagen, dass ich auf der Suche nach der für mich und meinen Einsatzzweck, bestmöglichen Gepäcklösung bin.
Soll heißen, dass ich natürlich auch jederzeit die Möglichkeit hätte, wieder eine Tasche auf der Soziussitzbank zu befestigen, oder mir nicht einen 6 Liter, sondern einen 9 Liter Tankrucksack zu holen. Rahmen-, Windabweiser- und Sturzbügeltaschen würde es dann ja auch noch geben.
Das Gepäck nur in den Koffern, inkl. der Volumenerweiterungen, sowie im Topcase zu verstauen, hätte aber wie bereits geschrieben den großen Vorteil, dass dann alles verschlossen und fest am Motorrad verbleiben könnte. (Den Tankrucksack nehme ich ja sowieso immer mit)
Dagegen muss ich natürlich das Risiko, der sich dadurch entstehenden Überladung berücksichtigen.
An dem linken Halter werde ich zudem auch noch eine Werkzeugbox befestigen.
Wären eurer Erfahrung nach, pro Koffer inkl. Beladung, ca. 40 Kg und beim Topcase ca. 25 Kg noch vertretbar?
LG,
HP
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Hallo HP,
ich würde keine 2x40KG in die Koffer und 25Kg ins TC packen ... dann besser eine "fette Rolle" der Länge nach über die Sitzbank und Gepäckträger.
Wenn du auch mal mit Sozia unterwegs sein solltest und die Koffererhöhungen montiert haben möchtest, teste das vorher!
Denn die Oberschenkel können damit an die Koffer kommen und es wird unbequem!.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Ich nochmal,
also speziell bei 14kg Zuladung ins "Schminkköfferchen" wäre ich echt vorsichtig. Das, soweit außerhalb des nativen Schwerpunkts,…könnte mMn fahrdynamisch knifflig werden.
Christian
  • Gefällt mir
Reaktionen: HPH
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Die Koffer wiegen inkl. der Volumenerweiterung (ohne Zuladung) schon je ca. 16,5 Kg und das Topcase (ohne Zuladung) ca. 11 Kg.
Was wiegen den die Koffer ohne Volumenerweiterungen? Zum Vergleich meine Apduro:
  • Großer Koffer XL/48 Liter: 6,7kg
  • Auspuffseite XL/43 Liter: 6,3kg
  • Topcase M/40 Liter: 5,8kg
Sind Deine die Original-Koffer von BMW? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viel schwerer als die Apduros sind. Dann müssten deine Volumenerweiterungen ca. 10kg wiegen?!
Ich habe eben meine Apduros extra noch mal gewogen, da ich mit Inhalt meist im Bereich 16 kg/Koffer komme (inkl. Flaschen Wasser und Werkzeug). Oder habe ich was falsch verstanden.
Edit: @HPH hat seine Zahlen zwischenzeitlich korrigiert:
Nachdem mich eure Aussagen etwas verunsichert hatten, habe ich zum Glück nochmal recherchiert und festgestellt, dass ich mich leider total verrechnet hatte. Sorry!
Die Koffer werden je Seite inkl. der Volumenerweiterung und inkl. des Gepäcks ca. 19 Kg und das Topcase ca. 14 Kg wiegen.
keinnamenfinder
keinnamenfinder
R1250GS ADV Rallye
40kg pro Seite (Koffer voll beladen) ......... das wären - nur mal zur Vorstellung - ein Kasten Weizen und ein Kasten Pilz pro Seite.
(Nur so ungefähr, weil der Kasten Weizen bissl mehr als 20kg haben dürfte und der Kasten Pilz bissl weniger).
Das ist schon ne Hausnummer für alle zur Befestigung benötigten Komponenten und Gewicht vervielfältigt sich nur zu gerne und ganz schnell, wenn die Verzögerung oder auch die Fahrwerkskompression entsprechend aktiv wird. :wink:
Wo ist ein Isaac Newton wenn man ihn braucht?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
30 Dosen Laško hatte ich in den Apduros schon drin. Problem ist dann eher das öffnen. Der Dose(n).
keinnamenfinder
keinnamenfinder
R1250GS ADV Rallye
Oder geh doch einfach mal hin und mach die +/- 40Liter Volumen Koffer mit Wasser voll und hebe sie hoch, montier sie ans Bike, dann bekommst schon bissl Gefühl für das Gewicht.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Jetzt mal ernsthaft: die Alus wiegen niemals, auch mit Erweiterung so viel:
Wie ich oben schon schrieb, komme ich pro Koffer mit Füllung auf maximal 16-18kg (und ich packe wie eine Frau, alles muss mit). Mit Erweiterung, wenn es die denn für die Apduros geben würde (bloß nicht...), würde ich niemals über 25 kg pro Seite kommen.
Aber niemals so:
Da nimmt uns jemand Hops...
westi677
westi677
40kg pro Koffer? 25kg zusätzlich in die Mitte?
Willst Du umziehen?
Ich habe keine Ahnung wie schwer mein Gepäck ist, wenn ich mit Campingausrüstung unterwegs bin. Aber in Summe komme ich vielleicht auf 20-25kg (müsste ich mal nachwiegen). Und da ist mein Zelt mit 3,2kg das schwerste Einzelstück (im Packsack). Das liegt auf dem kleinen Vario, in dem dann noch Schuhe und mein Campingstuhl und -tisch sind.
Im großen Vario sind Klamotten und drauf liegt der Packsack mit Schlafsack und Luftmatratze.
Mein Kochgeschirr usw. hab ich in der Hecktasche. Sollte ich mal mehr benötigen, kann ich die gegen einen großen Packsack tauschen, der ggf. längs auf der Sitzbank liegt.
Dann noch Tankrucksack mit allem Kleinzeugs, was man ggf. auch mal schnell unterwegs braucht - fertisch 😉
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ne schwatte, ne orange und ganz doll vermisse ich meine weiße...
Also ich bin mal 6000 km mit je 18 kg je Alubüchse onroad auf der ADV gefahren. Dank Kofferwaage schön gleichmäßig verteilt. Das hat gut funktioniert. Topcase kommt mir aber keins aufs Mopped.
Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Street Guard von BMW
    Street Guard von BMW: Verkaufe org. BMW "Street Guard" in der Größe 60 Jacke & Hose mit Protektoren alle sind herausnehmbar Jacke und Hose und alle Taschen sind...
  • Biete R 1300 GS Verkaufe Original Windshild R1300GS
    Verkaufe Original Windshild R1300GS: Verkaufe mein Originales Windshild von meiner R1300GS Ist für Radar ACC geeignet gerade mal 2500km gelaufen. Super Zustand Preis VHB: 99.- +...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original Windschild klar
    Original Windschild klar: Das Windschild ist ohne Kratzer und kurz nach Kauf der Maschine demontiert worden. Preis: 50.-
  • Erledigt BMW Motorrad original Windschild getönt R1300GS für ACC
    BMW Motorrad original Windschild getönt R1300GS für ACC: Hallo zusammen ich konnte gestern meine neue R1300GS abholen. Bestellt war diese mit dem klaren Windschild. Als Überraschung hat mir der...
  • Erledigt BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • BMW R1300GS original Tankrucksack Neu - Ähnliche Themen
