Hansomat
- Dabei seit
- 25.06.2020
- Beiträge
- 30
- Modell
- K50 2014, K26 2009
Angeboten wird eine beheizbare Komfort-Fahrersitzbank von Touratech (Kahedo), für den nachträglichen Einbau. Die Komfortsitzbank hat zwei Heizstufen welche über einen Drucktaster unter dem Bezug bedient werden. Über Vibrationsrückmeldung erkennt man die Schaltstufe. Touratech schreibt:
HEAT CONTROL €599,-
Der Fresh-Touch-Bezug ist in sehr gutem Zustand, und ohne Löcher, Risse oder Flecken. Bitte beachten: die Sitzhöhe ist ca +1,5cm höher als die Original Standard Fahrersitzbank der K50. Im aufgesessenen Zustand ist die Position des Drucktasters nicht exakt unter dem Aufnäher auf dem Bezug, was aber in der Praxis nicht stört.
Da das Originalkabel nicht mehr erhältlich ist, wird für den Einbau ein Kabel zur Verlegung unter dem Tank mitgeliefert. Dessen Cartool-Splitter kann im GS Schnabel in den mit der Zündung geschalteten Cartoolstecker eingeschleift werden (Anschluss für ein weiteres Geräte bleibt erhalten). Für die an der Sitzbank montierte AMP Superseal Buchse wird ein frischer Stecker für die Montage am Kabel nach dem Einbau beigelegt.
Preisvorstellung EUR380,- 350,-
Versand nach Absprache. Besichtigung/Abholung in München möglich.
- "Ein in aufwendiger Handarbeit aufgebauter Spezial-Schaumstoffkern mit einer weichen Oberschicht und festem Kern bewirkt eine gleichmäßige Kräfteverteilung und verhindert das Durchsitzen.
- Bei den meisten Sitzbänken sorgt eine ausgeprägte Hohlkehle (Vertiefung) in der Sitzflächenmitte für Steißbeinentlastung und optimiert die Gewichtsverteilung auf das gesamte Gesäß.
- Ein eigens entwickeltes bi-elastisches Bezugsmaterial gewährt besseren Halt und ist schweißhemmender. Der Sitzkomfort wird merklich erhöht.
- Verklebte und verschweißte Nähte sorgen für 100% Dichtigkeit. Es wird darauf geachtet, dass sich die Nähte an Positionen befinden, die keine Druckstellen an den Oberschenkeln und im Gesäßbereich verursachen können.
HEAT CONTROL €599,-
- Höhe 53,5/55 cm
- Getesteter Langstreckenkomfort
- Vollintegrierte Elektronik mit Vibrationsrückmeldung
- Unabhängig von der Bordelektronik
- Maximale Heizleistung (2 Stufen) bei minimalem Stromverbrauch
- Einfach in der Montage und kinderleichte Bedienung
- Verpol- und Überhitzungs-Schutz
- Überlastungsschutz"
