Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen
Diskutiere Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , ich habe heute morgen meine Maschine gestartet und dann tauchte die Meldung auf "Bremslicht ausgefallen Fachwerkstatt aufsuchen". Ich...
HannaTall
1250er triple black 2022
Hallo ,
ich habe heute morgen meine Maschine gestartet und dann tauchte die Meldung auf "Bremslicht ausgefallen Fachwerkstatt aufsuchen". Ich hatte dann das Motorrad noch mal ausgeschaltet und wieder angemacht dann kam die Meldung nicht mehr. Das Bremslicht funktioniert auch.
Ich habe eine gs 2022 zugelassen im Mai.
Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht?
Muss man sich da Sorgen machen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
da musst du dir erstmal keine Sorgen machen. Sporadische Fehler kommen bei mit-Elektronik-vollgestopften-Fahrzeugen immer mal. Solange es einmalig bleibt, Haken dran.
Nervig wird's erst wenn es öfters kommt und die Fehlersuche sich langwierig gestaltet (weil eben sporadischer Fehler).
Sorgen in sofern, das ich verschärft ein Auge drauf hätte.
Bei den modernen CAN Bus- Wlan Moppeds kommen solche vollkommen falschen Fehlermeldungen oft durch Unterspannung (beim Starten)
Also: Immer auf ne halbwegs volle und Intakte Batterie achten
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Manchmal kommen solche und ähnliche Fehlermeldungen, wenn man dem System keine Zeit lässt richtig hochzufahren und sofort nach Zündung ein, startet.
HP9000
HP9000
Auch gerne, wenn der erste Startversuch nicht gleich klappt, man den Starterknopf nochmal bemüht.
Dann ist es bei meiner 1250 aus 2020 auch schon vorgekommen, dass auf einmal "alles möglich kaputt" sein soll.
Dann überlegt sie kurz und alles ist wieder gut.
Hab' noch in 2020 dann aber auch eine neue Batterie auf Garantie gekriegt, weil eben zweimal nicht wieder alles gut war, und die Karre schon beim ersten Startversuch einmal Fremdstart brauchte, ein anderes Mal eine viertel Stunde Wartezeit.
Gast 61523
War bei mir auch schon einmal, Startknopf gedrückt wollte irgendwie nicht sofort anspringen und Fehlermeldung kam. Motor nochmals ausgemacht und nochmals gestartet, danach bisher nie wieder.
War an einem heißen Tag und zügigem Fahren.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das Problem dieser "Fehlermeldungen" scheint meistens eine Unterspannung zu sein. Wenn der Bock mal wieder nicht richtig anspringen will, kommt es.
Ich denke, dass das mies programmiert worden ist. :rolleyes:
Jochen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo ,
Mach Dir keine Sorgen: das ist nur eine schwächelnde Batterie! Lass sie einfach spätestens kurz vor Garantieende auf Garantie erneuern!
VG vom GS-Flüsterer :zwinkern:
HannaTall
Na dann mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Vielen Dank für das Feedback und das beruhigen der Nerven ;)
R1200GSer
R1200GSer
R1200 GS TB / R1250 GS TB
Bei meiner GS gleiche Fehlermeldung „Bremslicht ausgefallen Fachwerkstatt aufsuchen".
Der Freundliche hat eine neue Batterie eingebaut- seitdem Ruhe ✅
Kurvenkater
Kurvenkater
Usedom und Sauerland
F750GS
Ich fahre zwar eine F 750 GS Bj 2021 und habe auch sporadisch diese seltsame Anzeige im Display, meistens so nach einer Stunde fahrt. Batterie ist ja noch nicht alt und sollte auch über genug Leistung verfügen. Ich habe im August einen Inspektion Termin. Meine Händler bestellt schon mal sicherheitshalber ein neues Rücklicht.
Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen - Ähnliche Themen
  • F450GS Bremslicht hängt
    F450GS Bremslicht hängt: Brems(licht)kontakt Fußbremse bleibt hängen. Hatte das schon jemand? wenn man da Pedal 2 mal hochschnellen lässt, lässt sich der Kontakt
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Bremslicht ausgefallen - wo suchen?
    Bremslicht ausgefallen - wo suchen?: Moin, heute früh zeigte mir der Bordcomputer dass mein Bremslicht ausgefallen ist. Ich hatte gerade vor ein paar hunder Kilometer neue Birnchen...
  • Bremslicht ausgefallen - wo suchen? - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
