Bremsscheibenverschleiß
Diskutiere Bremsscheibenverschleiß im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hab meine GSA grade von der Inspektion geholt (53.000km) mit dem netten Hinweiß, das die hintere Bremsscheibe kurz vor Untermaß ist...
Nachgemessen: 4,65mm. Neumaß 5mm, Verschleiß 4,5mm
Nun bremse ich hinten fast garnicht. Und bin auch nicht der "Brutal vor jeder Kuve zusammenbremser" Finde ich ein bisschen heftig, bei der Laufleistung.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? (Gut, die Scheibe kostet icl. Schrauben bei Leebmann 110€, aber: Immerhin)
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Du bremst hinten immer mit... ganz von Zauberhand :wink:
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Nicht mit der 1250er, die hat erst ca.15Tkm - aber bei der 1100er war die hintere Scheibe bei ähnlicher km-Leistung wie bei dir fällig...Und die hat keine Integral-Bremse ;)
Seltsamerweise ist die 2.Scheibe aber noch immer drauf (die 11er hat jetzt >160Tkm runter) - offenbar war die 1. aus Weicheisen....
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Kommt hin , ich hab jetzt 20.000 km und hab jetzt zwei mal gewechselt
juekl
juekl
Essen NRW
leicht bremsen, nur die hintere
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Also nach Adam Riess 0,1mm auf 15000Km, bedeutet noch ca.20000Km.
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
Ich dachte die 1250 hat nur Integral ABS. Bei normalen vorne Bremsen wird hinten nicht mit gebremst. Oder?
GS-Hannes
GS-Hannes
Ist eine Integralbremse keine Kombibremse? Ich meine, gelesen zu haben, das bei Betätigung des Handbremshebels hinten mitgebremst wird.
Olao_Ola
Olao_Ola
Ich dachte hier geht es um die Bremsscheibe und nicht um die Bremsklötze 😎Bremsscheibe 2mal nach 20000 ist ein bisschen unglaubwürdig ;)
Der erste Satz Klötze waren bei mir erst nach 18000 km fällig.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
die 1250er hat ein Teilintegralbremssystem. Vorne bremsen heißt, dass auch hinten mitgebremst wird, bei leichtem Bremsen wird nur die hintere Bremse angesteuert. Hinten bremsen heißt: Nur hinten.
Bremsbeläge haben 30.000 gehalten, und wären noch für weitere 10.000km gut gewesen. Deswegen wundert mich das mit der Bremsscheibe 🤷‍♂️.
Und: Teilintegral heißt: Bremst Du vorne, bremst der Computer hinten mit
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Himalayan 411, Himalayan 452
Beim Betätigen des Handbremshebels wird erst hinten und dann vorne (mit)gebremst.
Steht alles im Handbuch und wurde hier auch schon x-mal durchgekaut.
Bei leichtem Bremsen am Handbremshebel bremst sie nur hinten.
Die Zahl der Bremsvorgänge kann man irgendwo im Navi ablesen. Bei mir hinten etwa 3x so häufig wie vorne, obwohl ich die Fussbremse fast nie nutze. Logisch, dass die hintere Scheibe schnell verschleißt.
Wenn ich "Leicht" anbremse, merke ich eine Unwucht der vorderen Bremsscheibe.......
Und ob das nach dem Softwareupdate für die Hinterradbremse noch alles so ist....?
Brauny
Brauny
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Das ist mir schon klar das es um Bremsscheiben geht.
Ich dachte , Bei 20tkm zwei mal Bremsklötze gewechselt und bei ca. 40-50 tkm ist die Scheibe dran. Hoch gerechnet 🤔
Brauny
Brauny
Habe ich schon mal irgendwo geschrieben. Glaub das war mal nee Diskussion mit Simon ADV.
Die Hinterrad Bremse eilt der Vorderrad Bremse in zeitlich etwas vor. Da hat zur Folge, dass die Maschine sich streckt und quasi an der Maschine zieht und somit in der Spur hält (Stabilisiert). Zeitlich ist der Vorlauf nur Millisekunden, in der Wirkung aber sehr deutlich. Es gibt kein Bremsen ohne hinten.
Wenn du das Software Update zur Hinterrad Bremse gemacht hast, läuft die Modulator Pumpe im Dauerbetrieb. Wahrscheinlich wird dort nun ein höherer Verschleiß entstehen.
Gruß Brauny
Bremsscheibenverschleiß - Ähnliche Themen
  • Lucas Sinter Bremsbeläge R1200 GS ADV und Bremsscheibenverschleiß
    Lucas Sinter Bremsbeläge R1200 GS ADV und Bremsscheibenverschleiß: Hallo Leute, aus aktuellem Anlass habe ich mal folgen Frage: War heute bei der 30.000 mit meiner Dicken. Hatte vorher extra die Bremsbeläge...
  • Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen
    Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen: Hallo, habe zwei Fragen, die ich mir noch nicht beantworten kann. Kann es sein, dass die Originalbeläge schon Sinterbeläge sind? Wie verhält es...
  • Erfahrung Bremsscheibenverschleiß bei Sinterbelägen - Ähnliche Themen
