Cockpit Megamoto
Diskutiere Cockpit Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, neulich ist mir aufgefallen, dass an dem Zug, Kabel oder was immer das ist, was ungefähr mittig unten am Cockpit lang nach unten...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
neulich ist mir aufgefallen, dass an dem Zug, Kabel oder was immer das ist, was ungefähr mittig unten am Cockpit lang nach unten läuft, weisser Staub ist. Ich habe das abgemacht und kurz drauf war das wieder da. Des Rätsels Lösung: dieser Zug reibt am Kunststoff des Cockpit und hat bereits eine einige mm tiefe Kerbe hinterlassen, die ich jetzt mal mit Schutzfolie abgeklebt habe. Ist das bei Euren MM auch so oder hat man bei meiner das Teil schlecht verlegt?
Franz Gans
Franz Gans
Hallo Schlonz,
[quoted]
[end of quote]
Muss ich nachher mal nachsehen, da mir das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist.
Was mich aber hauptsaechlich interessiert: Welches Zeug nimmst Du zum Abkleben? Wer liefert das?
Ich moechte naemlich an diversen Stellen ebenfalls ein wenig Vorsorge gegen Steinschlaege etc. betreiben.
Kuerzlich habe ich bemerkt, dass der originale Tankrucksack beim ungeschuetzten Verkehr offenbar dazu neigt Spuren auf den lackierten Teilen zu hinterlassen. Das zeichnet sich bei meiner rechts (im weissen Bereich der Tankattrappe) ganz zart ab, stinkt mir aber schon jetzt gewaltig, und ich werde dem irgendwie entgegenzuwirken versuchen. Die Folie kaeme in Betracht.
Ein anderes, aber aehnlich gelagertes Thema ist der grosse Oelkuehler. Auch dort suche ich schon lange nach einer Moeglichkeit den ein wenig mit einem entsprechenden netzartigen Schutz aus Metall (V2A-Geflecht etc.) gegen Steinschlaege zu versehen. Folie habe ich dafuer bis jetzt noch nicht in Betracht gezogen ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Hallo Schlonz,
>abgeklebt
beim gestrigen Herumduesen habe ich mal (krampfhaft) nach dem von Dir beschriebenen Phaenomen Ausschau gehalten. Erfolglos.
>schlecht verlegt?
Ich muss vermuten, dass man die Verlegeinstruktionen fuer Spandau geaendert hat, denn die ominoese Leitung finde ich nicht (Bild?).
Also gibt's auch kein Geld fuer den Folienlieferanten, schade fuer ihn (wobei - ganz nebenbei bemerkt - ein Handel ueber ebay fuer mich aus grundsaetzlichen Erwaegungen nicht nur in diesem Falle nicht in Frage kommt).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
sk1
sk1
Wo genau soll das sein ? Ich finde dort auch nichts bei meiner......
stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das ist übrigens der Gaszug, der bei mir da lang scheuert. Ich habe im www mal ein Bild gesucht und das hier gefunden. Bei meiner läuft der Gaszug weiter links nach unten und arbeitet dort am Kunststoff
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
das gleiche problem hab ich auch... der gaszug hat schon tiefe riefen.... hilft das mit der folie ??? oder muss ich mir da was anderes einfallen lassen :confused:?? MfG.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Gaszug ist bei mir glatt wie ein Aal. Das Gehäuse vom Tacho hat eine Kerbe. Ich habe das nur gesehen, weil an dieser Stelle der Abrieb des Kunststoff als weisses Puder auf dem Zug lag und nach dem Abwischen immer wieder kam
Megamotoalex
Megamotoalex
also bei meiner maschiene frissts den Gasbouwdenzug an.....
Cockpit Megamoto
Cockpit Megamoto - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Cockpit Verkleidung 46631541488/87
    Cockpit Verkleidung 46631541488/87: Hallo zusammen, gibt es diese Cockpit Verkleidung eigentlich auch in Schwarz oder getönte Farben? Finde die nur und klar. Bei Ali Ex... sind die...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL
    Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL: Art.-Nr. 21083-102 Passend für viele Modelle mit o.g. TFT, einfach auf der Herstellerseite die Liste checken. Hatte ich nur wenige Wochen...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Anzeige im Cockpit - Ähnliche Themen
