Drosselklappe im Fehlerspeicher
Diskutiere Drosselklappe im Fehlerspeicher im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Spezialisten. hab schon längere Zeit diesen Fehler im Fehlerspeicher. hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider...
golftdi
golftdi
WIEN
hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider erfolglos.
kann es helfen, wenn ich die Drosselklappe ausbaue und reinige, oder ist es wahrscheinlich ein mechanisches Problem?
über Hilfe oder Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
Gast-66894
Auch bei meiner 1200 LC taucht der Fehler ab und zu auf, hatte aber keinerlei Auswirkungen. Scheint mir ein Programmfehler in MotoScan zu sein. Kennst nicht jemand, der die Diagnose mit dem GS-911 o.s.ä. durchführt, ob der Fehler auch auftritt?
Würde an deiner Stelle nichts machen oder läuft dein Motor nicht richtig?
golftdi
golftdi
WIEN
doch Motor läuft gut!
Ich habe diese Fehlermeldung seit über 150.000km. Löschen bringt nix. Aber die Maschine läuft astrein. Spritverbrauch etc, alles i.o. Keine Vibrationen o.ä.
Solange es keine Auffälligkeiten gibt, ignorieren. 🤷‍♂️
Robber
Gleiche Meldung hab ich sogar für beide DK in Duonix. Moped läuft astrein und der :smile: meint, das diese Meldung sehr oft vorkommt, aber niemand genau weiß warum.
Also weiter fahren. :wink:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Solche Sachen werden ja mit Sensoren erfasst, im Falle der Drosselklappe mit dem Drosselklappenpotentiometer, Teile die auch mal schadhaft werden können, wie bei mir vor einigen Jahren bei der F800GS. Im Gegensatz dazu hatte ich allerdings keine Fehlermeldungen, wohl aber Probleme im Betrieb.
Wenn das Phänomen unbegründeter Fehlermeldungen bekannt ist, würde ich auch dazu tendieren, diese zu ignorieren.
ambi
ambi
Allgäu
R 1300GS + Lift + Sportfahrwerk aus 07/25
Hatte ich auch mehrmals. Fehler nur löschen bringt nix. Hatte erst meinen Luftfilter im Verdacht da er nach einer Marokko Reise doch schon nach 8.000 km ziemlich voll mit Sand war. Filter getauscht aber Fehler kam wieder.
Dann mal die Ansaugkanäle geprüft – an beiden Drosselklappen war ein kleiner schwarzer Rand den ich mit einen Pinsel und Benzin entfernt habe. Danach habe ich in der MotoScann App die Gemischaufbereitungs-Adaptionswerte zurückgesetzt und Fehler gelöscht (steht auch so in BMW Service Information zu diesem Fehler). Siehe da Fehler kommt nicht wieder und Motor läuft meiner Meinung nach sauberer und er ruckelt im Konstantfahren nicht mehr. Info dazu auch unter BMW Default Code
golftdi
golftdi
WIEN
So, gestern beide Drosselklappen ausgebaut und gereinigt, und siehe da, nach einer ausgiebigen Probefahrt keine Fehlermeldungen mehr. 👍
ambi
ambi
Allgäu
Wie lange hast du gebraucht um die beiden Drosselklappen auszubauen?
golftdi
golftdi
WIEN
ca. 45min , hab meine GS aber schon öfter zerlegt und kenn fast jede Schraube die du abschrauben musst. Alles zusammen mit Ausbau, Reinigung und Zusammenbau ca. 2std.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Aber da muß doch der ganze Tank ab, gell ?
golftdi
golftdi
WIEN
ja
golftdi
golftdi
WIEN
noch etwas.
die Ansaugkanäle hab ich auch gereinigt. waren auch Ablagerungen dran.
@ambi hat recht, läuft auch meiner Meinung nach sauberer und es ruckelt im Konstantfahren nicht mehr.
ambi
ambi
Allgäu
Laut Werkstatthandbuch sind folgende arbeiten nötig:
Fahrersitz ausbauen
Tankabdeckung ausbauen
Tankschutzbügel links / rechts ausbauen
Verkleidungsunterteil links / rechts ausbauen
Luftführung links / rechts aubauen
Tank ausbauen
Ansaugstutzen entfernen
Wenn nicht extrem verschmutz geht es auch einfacher. Ich habe es mit einem langen gekröpften Malerpinsel (harte Ausführung) durch das Luftfiltergehäuse gemacht. Einfach Luftfilter raus und mit Benzin und dem Pinsel den Ansaugkanal und Klappen durch das Luftfiltergehäuse gereinigt. Ist zwar ein wenig gefummle aber mit etwas Gefühl und Geduld habe ich den schwarzen Rand um die Drosselklappen im Ansaugkanal entfernen können.
Drosselklappe im Fehlerspeicher - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schwarze Drosselklappen R1150 Rockster oÄ wie R1150 GS
    Schwarze Drosselklappen R1150 Rockster oÄ wie R1150 GS: Verkaufe gute DRKL kein Spiel kein tickern ohne Poti. 150.-
  • Erledigt Drosselklappen 1150 GS nicht ausgeschlagen
    Drosselklappen 1150 GS nicht ausgeschlagen: Hi Suche 1 linke oder beide Drosselklappen einer 1150, Bj 2003-3004. Das Bauj. erwähne ich weil ich nicht weiß ob ältere Baujahre passen. Die D...
  • Biete R 1200 GS LC Drosselklappen
    Drosselklappen: Räume meinen Keller auf. Habe noch zwei Drosselklappen einer BMW GS 1200 LC Baujahr 2014. Nicht getestet, lagen bis jetzt trocken und sauber in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA... - Ähnliche Themen
